RRC - nestartuje + tahanie na lane?
Zdravim kolegov,
mam takyto problem. Auto asi mesiac stalo bez baterie. Dnes rano som na nom chcel vyrazit do ulic, nahodil som novu, cerstvo nabitu bateriu a nic. Po otoceni klucom sa nerozsvietila ani jedna kontrolka. Central funguje, svetla svietia, ale inak je auto mrtve.
Po telefonickej konzultacii s mechanikom sme to uzavreli tak, ze odisla spinacia skrinka a zajtra to mam dopravit do servisu. Takze potrebujem vediet, mozem toto auto (RRC, 3,9V8efi, automat, 1993) tahat lanom na vzdialenost cca 3 km?
Dakujem.
Dakujem.
1993 Range Rover Vogue 3,9 V8
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: RRC - nestartuje + tahanie na lane?
vyrad na mezinaprave (mala paka) na neutral a muzes to tahat az do alelujaLubo píše:Zdravim kolegov,
Dakujem.
miky: to s tou malou pakou ma vobec nenapadlo, myslel som, ze staci dat velku do N
Zrejme si mi usetril dalsie problemy. Dik moc
- Mirko
- auto: RRC´s
S neutrálem v redukčce se nemusíš bát těch 3km, bez toho by to ale automat nemusel zkousnout.
Miky & Mirek: dik este raz za rady. Classic uz zase vrci, bola to ta spinacka
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
taktez mam problem, po zime sem zkousel nastartovat RRC 3,9
starter otocil motorem o kousilinek a ted uz jenom cvakaji relatka a starter, takze asi v haji starter co? to mam radost, je k tomu pristup jak k penezum
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
miky a mas nabitu baterku? vacsinou to cvaka preto, a mozno je nabita ale je mrtva (nema ampere)
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ta baterka startuje defendera uplne v pohode
ale zitra pro jistotu zkusim z disco
moze byt aj niekde zly kontakt...ale ked to dlho stalo...starter je jednym zo zakladnych "spare parts" v mojom skladiku:)
Range Rover P38 2.5TDS
propoj ovládání cívky na na +pol baterky
a uvidíš jak chytne
mnně to takhle zlobilo často
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
dekuji za rady, zitra budu pokracovat
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
spatny kontakt na starteru, uz toci ale stejne nechce chytnout, vsak ja ho rozpohybuju
to mi něco připominá.........jo jo wille ta kostra....Miky_CZ píše:spatny kontakt na starteru, uz toci ale stejne nechce chytnout, vsak ja ho rozpohybuju
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
uz jede na vsechny valce
