Zakrytování nebo ochrana alternátoru na TD5
Bebop
tel.: 737 400 234
#1 Příspěvek od Bebop » 12 bře 2012 07:57
Protože jsem během posledních tří vyjížděk dvakrát oddělal alternátor ve své Disco 2 TD5, tak se ptám znalců, jestli není nějaký způsob jak ho ochránit, zakrytovat, vyměnit za odolnější nebo tak něco. Prosím o nějaké tipy.. Díky
Tomáš
Re: Zakrytování nebo ochrana alternátoru na TD5
#2 Příspěvek od Benjamin » 12 bře 2012 08:52
Ahoj Tome, někde jsem o tom četl už dlouhou diskusi, nevzpomínám si kde. Problém je v tom, že jakkoli alternátor utěsníš apod. vždy se tam nějaký bordel dostane a o to to bude horší, že nebude moci ven. No nějaký kryt, aby tomu bordelu nebyl tolik vystaven, by asi udělat šel. No uvidíme a počkáme, až promluví věci znalí... :think
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#3 Příspěvek od injaaa » 12 bře 2012 16:11
včera jsem to s Adamem taky řešil, protože ani já nedobíjím, tak uvidíme jestli někdo přijde s nějakým nápadem nebo jestli něco vymyslíme..
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#4 Příspěvek od Jenda » 12 bře 2012 17:05
....zadny reseni to bohuzel nema. Neni to jen o utesneni ale i o chlazeni :idea:
H
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 12 bře 2012 17:16
Řešení to má jednoduché. Stačí začít jezdit v terénu a ne se plácat v plácat v loužích s blátem. :mrgreen: :mrgreen:
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#6 Příspěvek od injaaa » 12 bře 2012 17:18
To je konstruktivni reseni.. :nech
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 12 bře 2012 17:23
Za pár let to pochopíš, taky jsem se před 20lety s AREM takhle cachtal a pořád spravoval.
Teď když nemusím (pokud to třeba nevyžaduje trasa závodu) tak se takovým bahnitým loužím obloukem vyhýbám. :wink:
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#8 Příspěvek od low » 12 bře 2012 17:25
Sláma Karel píše:Řešení to má jednoduché. Stačí začít jezdit v terénu a ne se plácat v plácat v loužích s blátem. :mrgreen: :mrgreen:
auuuu. ale pravda. ale vsichni si tim prosli :-)
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#9 Příspěvek od injaaa » 12 bře 2012 17:27
Rozumim tvemu pohledu i zkusenosti, ale stejne je tohle vlakno o hledani technickeho reseni, je-li nejake..
jirka116
tel.: 776670047
auto: Defender 300a130 TD5
#10 Příspěvek od jirka116 » 12 bře 2012 17:50
Blbá otázka RR L322 má vodou chlazenej ten je stejnej jako máte vy?
Defender 110 300tdi, 130 td5
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#11 Příspěvek od Hubert » 12 bře 2012 21:23
Taky se už loužím s brusnou pastou vyhýbám, jak pravil LOW kažej si tím musí projít.
Ale i tak přidám radu.
Alternátor nejčastěji ohodí vrtule od chladiče. Řešení je dát za kladku deflektor (nejlíp rotační) co významně zabrání nastříkání do altíku.
Dále si pak sebou vozit čistou vodu a pro projetí pár takovýchto louží jej prolít čistou vodou aby se to bahýnko vyplavilo, to hodně pomůže.
Naposledy upravil(a) Hubert dne 12 bře 2012 21:29, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 12 bře 2012 21:28
To proplachování tou čistou vodou docela funguje. To je dobrý nápad.
S tím krytováním je problém v tom, že když ten altík nebude mí přístup vzduchu, tak se přehřeje a odejde také. :cry:
Fakt to nemám moc řešení. Ta voda je dobrý nápad a pak mě ještě napadlo udělat na něj nějaký rychlosundavací kryt a dávat to tam před průjezdem takových louží s tou maltou. Možná by to ten den bez vzduchu vydrže, když nebude mít moc velké konstantní otáčky jako třeba a dálnici.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#13 Příspěvek od Jenda » 12 bře 2012 21:36
...jenze takovej kryt to rochnani nemusi vydrzet a pusti. Pak ty sracky zustanou uvnitr. Reseni to nema,kdyz jsem byl mladsi,tak jsem videl louzi a blbnul,ted uz vim ze budu muset umejt a vystrikat altik,vymenit olej v pr.naprave(pokazdy tam byla emulze), a namazat kardany a vytlacit vodu.Ted radeji louzi vynecham a dam neco jinyho.Blbnuti mimo baheni lazen je nakonec taky dost :wink: Na tohle musi kazdy prijit sam :D Casem :idea:
#14 Příspěvek od Sláma Karel » 12 bře 2012 21:41
Já myslel jenom takový štítek zepředu aby to tam nelítalo rovnou a nehnala to tam ta vrtulka, co ho chladí, pod tlakem.
Zezadu by zůstal normálně otevřený. To nejde ho zavřít úplně rovnou, to vím.
A stejně si myslím, že kdyby na to bylo řešení, tak už by se to někde dávno objevilo. Třeba na těch Polských, Rumunských nebo Maďarských trophy bych to už určitě u někoho viděl.
Nemluvě o úpravcích v Anglii. Třeba takový Devon a další, už by to dávno prodávali.
SJ410
#15 Příspěvek od SJ410 » 12 bře 2012 21:45
Já sem taky přemejšlel nad vodou chlazeným.. akorát nějak pořešit vývěvu... :?
Už radši na nic...
Hubert
tel.: 724878985
#16 Příspěvek od Hubert » 12 bře 2012 21:52
Myslel jsem že nepochopil LR odborník. :dance Ale pochopil. Ale i tak to sem napíšu.
U ARA sem měl za řemenicí plechovej talíř (deflektor) o průměru o 2,5 cm větší než je altík. Ten se normálně otáčel s altíkem a když na něj něco dopadlo tak to hned odstříkl.
Ale je fakt že udělat na alternátor rychonasazovací kryt snadno demotnovatelnej, který by chránil hlavně vršek a předek by asi bylo daleko jednoduší a účinnější.
DanoDEF
auto: 110 SW
#17 Příspěvek od DanoDEF » 12 bře 2012 21:57
Hubert píše: Ale je fakt že udělat na alternátor rychonasazovací kryt snadno demotnovatelnej, který by chránil hlavně vršek a předek by asi bylo daleko jednoduší a účinnější.
... to mi pride ako blbost (prepac nic osobne). Niekde pred blatom mysliet na to, ze mam nasadit nejaky kryt na altik. Pchat ruky na horuce, spinave nepristupne miesta.
Sláma Karel píše: A stejně si myslím, že kdyby na to bylo řešení, tak už by se to někde dávno objevilo. Třeba na těch Polských, Rumunských nebo Maďarských trophy bych to už určitě u někoho viděl.
... :yes
... Ja neviem asi za tych 325tis km co "jazdim" altik Td5 som cez blato neisiel lebo mam povodny altik. :D
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#18 Příspěvek od injaaa » 12 bře 2012 22:05
Dat tam nejaky jiny altik asi nejde kvuli vyveve, chapu to spravne... A co se louzi tyce, asi mate pravdu, ale je to zabava, skoda za tam nebyva jen voda...
#19 Příspěvek od Sláma Karel » 12 bře 2012 22:14
To Dano:
No já si myslím, že si přes bláto jel, ale přes bláto. To je ten rozdíl.
Prostě jsi nikdy radostně neskákal do jemné tekoucí malty s vlastnostmi brusné pasty. :mrgreen:
Což jsou přesně louže v Písku, Milovicích nebo na Ralsku. A ještě pár dalších bývalých tankodromech. :wink:
To Injaa, já to neodsuzuju, dobře si pamatuju jaká je to zábava. :D Však taky píšu, že jsem to dělal. Ale teď už se na to radši dívám jak to dělají ostatní.
No a když jsem na závodech, tak mi to bohatě úplně stačí. Zrovna vloni mě takováhle loužička stála oba altíky, startér, vodní pumpu, chladič, turbo i celý motor. A to si to nenasálo přes sání, to ta brusná pasta prolezla přes gufera. Ani to nebylo v oleji vidět. :cry:
Hubert
tel.: 724878985
#20 Příspěvek od Hubert » 12 bře 2012 22:24
Moje foto z Písku 2007
