Aku farbu pouzit na zahradku?
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Na zaklad som zhanal daco zo zinkom ale okrem tych v spreji nic nikde nemaju tak budem musiet nieco obycajne a ako vrchnu som rozmyslal nad polyuretanovou, ale necham si poradit kto ma ake skusenosti?
Edit: Hlavne mi ide oto ci ta poliuretanova farba ked sa po zahradke bude chodit pri ohybani nebude praskat?
LR DEFENDER 110 SW
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Aku farbu pouzit na zahradku?
Polyuretán praskať nebude ale zrejme ho pooškuluješ bandaskami a inými volovinami ktoré sa na záhrade bežne pestujú.Najlepší je zinok a potom polyuretán.ja osobne používam 3x čierny základ a netreba ani vrchnú,len pozor na odrenie,tam nepomôže žiadna farba.
V jednoduchosti je krása.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
A čo komaxit?? Ako sa to bude spravať?
Co vím ten není moc vhodnej jak se pod barvu dostane rez tak se začnou tvořit bubliny a postupně se barva odlupuje.Sajmon píše:A čo komaxit?? Ako sa to bude spravať?
- komin
- tel.: 0904543118
Ten tam bol doteraz a tam kde praskol alebo bol poskodeny to hned zacalo hrdzaviet a odlupoval sa jedna radost.
LR DEFENDER 110 SW
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Doporučoval bych žárový pozink a potom polyuretan. Mám s tím dobré zkušenosti.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Chlapi mali pochybnosti ,že to v zinku pokruti. Tak teraz neviem ako.
Ty pochybnosti o zkroucení u žárovýho zinku bych měl taky. Navíc předpokládám, že ta zahrádka je z trubek, takže tam musí být do žárového zinku otvory, aby nevznikly uzavřené dutiny, protože by to nejspíš vybuchlo po ponoření do zinku. Asi bych uvažoval o galvanickým zinku, dovnitř do dutin nějakej vosk na to určenej a zvenku na zinek pořádnou barvu.
- macejky1
- tel.: 736245909
Když je to dobře zavařený a nejsou na tom větší plochy plechu tak by se pokroutit neměla. Otvory na vyfoukntí vzduchu a natečení zinku samozřejmě být musí. Je to samozřejmě složitější ale oproti galvanickýmu pozinku je u žárovýho 10x lepší antikorozní ochrana.
- macejky1
- tel.: 736245909
Pro představu tuhle tu svoji zahrádku jsem taky nechal žárově zinkovat a potom barva.
Co to je zespodu po celý délce tý zahrádky?macejky1 píše:Pro představu tuhle tu svoji zahrádku jsem taky nechal žárově zinkovat a potom barva.
Land Rover Discovery 2 Td5
To mě taky napadlo, ale to by byl žebřík tak na V3S a ne na Freelandera
- tagr
- auto: Freelander 2004
- macejky1
- tel.: 736245909
Máš pravdu předsedo. Je to vysunovací žebřík.komin píše:Tipujem ze je to rebrik.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Keby že ju chcem dať do žiarového zinku,ake dierky a na akú vzdialenosť tam navrtať aby to nebuchlo??? Spodok rurky bude 28mm a vrch 15mm a material 2mm
Nic sa ti nepokruti. Diery ti kludne vyvrtaju aj v zinkovni , inak na strankach zinkovne najdes kolik a jake prumery vrtat. Robi sa natokovy a vytokovy otvor, inak ti to moze buchnut. Mrkni na http://www.signumcz.com/technicka-doporuceni" onclick="window.open(this.href);return false;
- macejky1
- tel.: 736245909
Nesmí tam být žádná uzavřená dutina + nátokový a výtokový otvor. Nejlepší je mít všechny spoje svrtané vnitřně před zavařením a to průměrem jen o něco málo menším než je vnitřní průměr trubky.
Nejde jen o to aby to nebouchlo ale taky o cenu zinkování aby nebyl moc velký náběr zinku. Když máš malé díry v tvarově složitější konstrukci tak se rády ucpávají popelem a takovou zinkovou kaší. Vzduch se sice vytlačí ale při vynoření vyteče ven málo zinku a hodně ho zůstane uvnitř. Zahrada by pak byla dost těžká a za všechen tan nabraný zinek bys musel zaplatit.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Takže asi tak,vďaka za radu.Pôjdem asi na galvanicky,lebo mi nepasujú tie dierky po konštrukcii.
jj ked som kukal kolko mi teho zinku ostalo v rame na defikovi mal som radost je to navzdy .... este ze som to neplatil
