Po zamknutí auto zatrúbi a potom trúbi každých 10 minút
Peter40942
auto: Discovery1
#1 Příspěvek od Peter40942 » 19 pro 2011 18:15
Zdravím Vás potreboval by som poradiť .Na mojom D1 nefungoval diaľkač po zakúpení a úspešnom nakodovaní nového dialkača " funguje zamyká odomyká " ked zamknem tak auto 2x zatrúbi a zabliká a takto sa to opakuje každých 10 minút a stále dookola a kedže bývam na sídlisku tak zakaždým musím odpájať akumulátor aby netrúbilo . Vymenil som všetky snímače dverí a stále to robí skúšal som aj všetky snímače poodpájať vrátane snímača kapoty a stále trúby .Už si neviem dať rady poradte niekto . Vopred Vám dakujem
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: Po zamknutí auto zatrúbi a potom trúbi každých 10 minút
#2 Příspěvek od masar » 19 pro 2011 19:58
Není to podobný? http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 089#p70089" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
Peter40942
auto: Discovery1
#3 Příspěvek od Peter40942 » 19 pro 2011 20:28
masar píše:Není to podobný? http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 089#p70089" onclick="window.open(this.href);return false;
dik je to skoro to iste už to idem študovať dik
Peter40942
auto: Discovery1
#4 Příspěvek od Peter40942 » 27 pro 2011 13:54
Ták a dnes pretiekla posledná kvapka trpezlivosti . Namontoval som do auta prerušovač napätia a problém je vyriešený , zamknem vypnem prúd a je ticho . A mam ešte otázku či sa tým vypínaním prúdu nič nemôže poškodiť ?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 27 pro 2011 15:35
Napadlo mě zda to nedělá pohybový senzor?
Peter40942
auto: Discovery1
#6 Příspěvek od Peter40942 » 27 pro 2011 17:17
Myslíš ten pohybový senzor čo je vo vnútri auta? nemyslím si že by to bolo tým lebo alarm sa nepúšťa ono len trúby každých 10 minút. Keby to bolo senzorom tak sa spustí alarm nie ? či ?
Hubert
tel.: 724878985
#7 Příspěvek od Hubert » 27 pro 2011 20:19
To máš pravdu to by asi spustilo alarm.
No mě zatroubí alarm jak popisuješ když není auto úplně zavřené, zabezpečené. Tzn. Všechny dveře a haubna. Holt máš někde asi štíplej drát.
Peter40942
auto: Discovery1
#8 Příspěvek od Peter40942 » 27 pro 2011 21:20
No to netuším ale mne to začalo robiť hneť ako som dal nakodovať novy imobylizér takže ked my nakodovali imobylizér asi je málo pravdepodobné že sa v tom okamihu sťipol aj nejakí drôt. takže to musí byť podľa mna chyba v riadiacej jednotke alebo neviem . a ked som dal auto do servisu na diagnostiku tak povedali že sa nemôžu spojiť s autom ja to už nechápem zišiel by sa tu niekto čo by sa s tým pohral trochu a nie rýchlo rýchlo bez záujmu .
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 27 pro 2011 21:25
... pred nakodovanim noveho ovladaca si mal aspon jeden ovladac ?
... kolkokrat blikne pri tom zamknuti ked 2x zahuka ?
Peter40942
auto: Discovery1
#10 Příspěvek od Peter40942 » 28 pro 2011 09:30
Mal som 1den ovládač ale bol v zlom stave fungovalo len odomykanie . a teraz ked zamknem tak 2x zatrúbi a súčasne 2x preblikne .Predtým ked som zamkol tak len prebliklo 2x
discover
auto: LR D4
#11 Příspěvek od discover » 28 pro 2011 10:27
Kamarád před 2 lety koupil DII s vadou, kdy při zamykání zahoukala. Dlouho si s tím nevěděl rady, až se mu pokazil zámek u PZ dveří. Koupil nový, vyměnil a houkání zmizelo a zamykání s alarmem už funguje normálně. St
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#12 Příspěvek od libovka » 28 pro 2011 14:31
Ten štíplej drát nebo špatnej zámek by to mohl být.Tam bych asi začal hledání. Diagnostikou by teoreticky mohlo jít zjistit kterej okruh ti alarm rozhoukává a podle toho začít hledat.
Hubert
tel.: 724878985
#13 Příspěvek od Hubert » 28 pro 2011 22:36
Z tebe ty důležitý informace lezou jak z chlupatý deky. :D
Jak se to chová když to teď zamčeš jenom klíčem a né DO :?:
Myslím že při zamčení klíčem se alarm neativuje, ale jenom zamče auto. Proto to předtím dvakrát netroubilo. :idea:
Na 90% to bude špatný nějaký čidlo (možno i zámku u řidiče) nebo štíplej drát. Tak hledej buď pomocí diagnostiky nebo po odpojení ŘJ DO přímo na svorkovnici. :hmm:
Peter40942
auto: Discovery1
#14 Příspěvek od Peter40942 » 29 pro 2011 11:07
No ja som tie čidla vymenil všetky včetne kapoty od motora . A ked zamknem klúčom tak to tiež 2x zahúka . a na tu riadiacu odpojiť tak to si netrúfam ja a elektrika nejde dohromady.Ale idem pozrieť na ten zámok možno tam bude niečo na p...
Steve
auto: D.I manuál 1997
#15 Příspěvek od Steve » 29 led 2012 20:35
Jak jsem psal v tom druhém vlákně
tak mě se to po zamknutí klíčem samo po vteřině odemkne :S
No a to troubení mě taky sralo a tak jsem vytáhl drát od klaksonu. I tam mi vadilo, že to každých pár minut třikrát blikne.
No a když jsem chtěl zatroubit, říkal jsem si - vole, odpojil sis klakson. Jenže ono to troubilo! Jsou tam dva dráty a náhodou jsem odpojil ten správný, zřejmě od imobilizéru nebo alarmu. A ten druhý je asi od klaksonu. Takže pro policemany to funguje jak má, jen při alarmu by to netroubilo.
Discovery je životní styl.
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#16 Příspěvek od Piskot » 29 led 2012 20:45
....jen malá technická - pokud jsi odpojil klakson na pravém podběhu, tak ten je jen na alarm. Standardní houkačka je dvoutonová a je před chladičem.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#17 Příspěvek od paramount2 » 29 led 2012 21:07
mě to teď dělá taky...a vím čím to je...při zamknutí nějak drhne táhlo od čudlu u jednějch dveří a nezajede až dolů...ty dveře zůstanou odemčený a nezapne se imobilizér...
Zatím než se dostanu k tomu to spravit to řeším tak, že při otevřených dveřích tlačím na čudl, zamknu, on hned vyjede nahoru, aale ne úplně....zabouchnu dveře, zamknu a už zajede až dolů... :mrgreen:
Banální záležitost...asi bude stačit jen promazat.. :wink: .
Peter40942
auto: Discovery1
#18 Příspěvek od Peter40942 » 12 dub 2012 19:30
mno presne od spolujazdca dvere cudlik nezide celkom dole a ked zamknem tak trubi ale tie dvere od spolujazdca musim este manualne zamknut aby cudlik zisiel dolu
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#19 Příspěvek od Johny R » 12 dub 2012 21:19
To je legrace s těmi našimy auty :lol: ! Tak já se taky přidám! V úterý se chystám odjet z práce, odemknu dálkáčem Defa (zámky jsou tuhé zaox.) sednu otočím, žhavím, blik červená vlevo dole (elektro problém). Koukám jako blázen :shock: , druhý pokus tak samo. Baterka dobrá. Říkám si, zkusím zamknout a aktivovat druhým ovl. alarm. Dva pokusy pak to :?: seplo! Jedu, parkuju u hřiště (hospůdka, kamarádi pivo, já limo). Odjíždím, to samé :devil. Hádám že s alarmem je v autě i imo., čili úkol zní jasně! Vykopat i s centrálem (zbytečnost), uschopnit zámky! Otázka, dělal jste to někdo samodomo :?: Mám očekávat nějaké komplikace? Myslím to elektro, zámky snad zvládnu :chuckle . Jinak od té doby každý den ježdění a bezproblému.
