mechuryky
mechuryky
Ahojte.Skratka splnil som si sen a kupil RR P38 ds r.v 97.NO klasika sfukuje mech.Chcem poprosit o radu skusených. Stači vymenit ten jeden,alebo všetky4.Cez noc klakne na dorazy aj predok aj zadok a na ten jeden je uplne naklonený.Inak cez den pekne drží.A ráno kym nafuka mozem ist pokojne este spat dakujem .
Re: mechuryky
Vitaj, mechy sa menia v paroch, ale ked uz stym robis radsej vymen vsetky. inac vzduch ti moze unikat aj z ventiloveho bloku, tak odporucam aby si to zrepasoval, nie je to drahe a zvladne to kazdy snad
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Re: mechuryky
Záleží nejen na stavu měchů, ale i na přívodních trubičkách z plastu, O kroužcích, rychlospojkách a ventilech. Pokud někde uchází vzduch, tak to je v tichu občas slyšet, nebo stačí použít jarovou vodu. Problematika kolem měchů, včetně jejich výměny svépomocí tu byla také několikrát popsána. Zkus trochu projít témata v sekci Range Rover. První známkou toho, že je měch na pokraji životnosti bývá zpuchřelý vzhled v místě jeho ohybu. Nejvíc to je vidět, když jsou měchy málo nafouklé.
Re: mechuryky
ako pises baaz575 ventilovy blok to je ta krabicka kde je kompresor?Este sa s mojim casperom zoznamujem tak neviem kde je co priadne a kam to patri a scim suvisi
