řazení redukcí
hoho
řazení redukcí
#1 Příspěvek od hoho » 30 dub 2012 21:24
ahojka jsem tady novej, mám P38 2,5td manuál a nejdou mi řadit redukce, už jsem opravil motorek,vyměnil snímač polohy neutrálu a nic. někdy to přeřadí na redukce a zpátky se tomu nechce. tak už fakt nevím snad je řídicí jednotka v háji.
Re: řazení redukcí
#2 Příspěvek od eliott » 30 dub 2012 22:00
No a funguje po výměně ten snímač ??
hoho
Re: řazení redukcí
#3 Příspěvek od hoho » 30 dub 2012 22:06
nejsem si moc jist pořád to za jízdy píše select neutrál, mám ho novej ten snímač, jedině že byvh ho skusil ještě prozvonit skoušečkou
Re: řazení redukcí
#4 Příspěvek od eliott » 30 dub 2012 22:17
hoho píše:nejsem si moc jist pořád to za jízdy píše select neutrál, mám ho novej ten snímač, jedině že byvh ho skusil ještě prozvonit skoušečkou
Problém je v mechanismu řazení, musí ven.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: řazení redukcí
#5 Příspěvek od Kokesek » 30 dub 2012 23:04
To muzes vyzkouset bez motorku jestli to zaradis nebo ne. zvedni kola nastartuj motor a klestema tim otacej od kraje do kraje a hned vis...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Re: řazení redukcí
#6 Příspěvek od eliott » 01 kvě 2012 08:02
Jestli mu to pořád píše select neutral, je problém na té tyčce mezi řadící pákou a převodovkou.
hoho
Re: řazení redukcí
#7 Příspěvek od hoho » 04 kvě 2012 12:46
ahoj, byl jsem týden pryč. dík za rady, přídavka chodí bez motorku bez problému,to bylo první po čem jsem šel, asi to opravdu bude v té tyčce protože když jsem skoušel starý i nový snímač tak pokaždé, a to jsem ani nezapínal přídavku, po rozjezdu se objevil nápis select neutral. chtěl jsem se u vás v Eliotu dnes stavit, at na to mrknete, ale jsem se zdržel a už do Budějovic nemám cestu
