Pomoooc
- OC
Velkým kladivem...Martin.K píše:Vpřípade že by nespal tak jak ho uspim
Jinak jediný nedestruktivní způsob, který znám, je několik minut počkat, on po čase usne sám. Ne-li, je něco zásadně špatně.
Insured at Steyr&Mannlicher
Za to určitě může Temelín Range rovery nám asi na něj reagujoueliott píše:Měřili jsme to o víkendu na kamarádově autě, po zamknutí 0,68A po dobu cca 1 min, pak poklesl na 0,06A. Taky ráno nenastartoval. A pán co koupil moje bývalé auto má stejný problém. Asi nějaká Budějovická infekce, čekám, kdy se nakazí ten můj...
tohle řeším nabíječkou permanentně připravenou tak,že mám kabely v liště a vývod asi půl metru od baterky a jednou týdně to prostě dobíjím bez ohledu na momentální stav uspaných a neuspaných spotřebičů.Jedna baterka mi vydržela pouze 1,5 roku a byla v pánu
.Stává se to co píše OC,jednou se probudí EAS pak zase něco jiného.Někdy se stane,že pokles kapacity je téměř neměřitelný,jindy se to nedá nastartovat už za tři dny.Špatně asi nic nebude prostě si to žije vlastním životem.
George
George
Mně bez problémů start po třech týdnech,ale bejvávalo.Po výněně měchů uchází asi hadice a nivalace stále pracuje.Za dva dny na 11,8 ale nastartoval jsem.Mám wartu 100-jediná záchrana.Nechávám proto auto v poloze vystupování a dobrý,ale dnes mne zlobyly nyvelace-přestala???A když byla debata o logu LR foru.Tak bych dal do znaku startovací kabely.eliott píše:Měřili jsme to o víkendu na kamarádově autě, po zamknutí 0,68A po dobu cca 1 min, pak poklesl na 0,06A. Taky ráno nenastartoval. A pán co koupil moje bývalé auto má stejný problém. Asi nějaká Budějovická infekce, čekám, kdy se nakazí ten můj...
Já auto v garáži také nezamykám, tři týdny stálo (i EAS pracoval, odstavoval jsem ho ve střední poloze a skončilo na dorazech) a po vánocích jsem ho normálně nastartoval, takže tím to nebude.cenda111 píše:Zdarec teď řeším ten samý problém.Auto mám v garáži a nezamykám ho.A po pár dnech jsem přišel a nic.
Jak mám starou baterii netuším, před rokem jsem koupil auto i s ní.
Zaklepat na dřevěný volant, snad mi to vydrží
Range Rover 4.6 Vogue, 2001
Vůz vyvolávající přijemné pocity v podbřišku všech majitelů ropných věží a lehký nervový otřes aktivistů Greenpeace.
http://www.classic-oldtimer.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Zase problém dneska mi prasklo lanko u dveří řidiče když jsem mněl nastartovaný auto tak jsem to neřešil dojel jsem kam jsem potřeboval přijel domu zamknu auto potom jsem ještě někam potřeboval a auto netočí píše nějaké kecy to samí mi psalo když jsem jednou seděl v autě a omylem jsem se zamknul a pak chtěl nastartovat.Potřeboval bych vědět tři věci kde sehnat lanko,2.jestli to prasklí lanko může mít na svědomí ty keci na počítači.3nebo jestli to je tím že mi přestalo jít centrál,ale imbilizér zapnu i vypnu když odemknu klíčem.Děk za pomoc
- OC
Použít dálku (nestane se samozřejmě nic) a hned na to mechanicky odemknout (nebo zamknout, je-li odemčeno).Martin.K píše:ještě jeden dotaz jak načíst klíč když byla odpojená baterka
Od MY 97 nebo 99 nebo tak nějak nahoru stačí strčit do spínací skříňky.
