RR Sport
Denisko88
tel.: 903217729
auto: Range Rover Sport
RR Sport
#1 Příspěvek od Denisko88 » 07 zář 2011 18:05
Zdravím, mám taký problem ked idem cuvat prave spetne zrkadlo sa mi sklopi dole a do lava , ked dam zase N alebo P alebo D tak sa mi da naspat. A este jeden problem - Stale mi ukazuje problem s vyskou vozidla !!? Neviem preco ale kazdeho pol km mi to zapipa. Vyska auta je podla mna dobra(aka bola predtym)
Dakujem za pozitivne rady
simple
auto: defender 300tdi
Re: RR Sport
#2 Příspěvek od simple » 07 zář 2011 18:49
az zjistis proc mas ten velikansky problem se zrcatkem nejspis budes mit radost jak chytre auto mas good luck:)
http://www.x-centrum.com" onclick="window.open(this.href);return false; , http://www.simpleride.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomas K (tkala)
Re: RR Sport
#3 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 07 zář 2011 20:31
Denisko88 píše:Zdravím, mám taký problem ked idem cuvat prave spetne zrkadlo sa mi sklopi dole a do lava , ked dam zase N alebo P alebo D tak sa mi da naspat. A este jeden problem - Stale mi ukazuje problem s vyskou vozidla !!? Neviem preco ale kazdeho pol km mi to zapipa. Vyska auta je podla mna dobra(aka bola predtym)
Zrcátko - nastavení v menu auta. Pokud nejedeš, klikej tlačítkem na levé páčce tak dlouho až se Ti objeví na display menu auta. Možná budeš muset tlačítko chvilku podržet v okamžiku, kdy tam nemáš žádný údaj typu vzdálenost, spotřeba... už si to úplně napamatuju. No a v menu nastavení auta najdeš i nastavené zrcátek při couvání.
Tom
Macin
Re: RR Sport
#4 Příspěvek od Macin » 17 kvě 2012 07:30
Máme taky Sporta.Myslim,že to není problém s výškou,ale s se vzduch.podvozkem.Je to ikona na display (Autíčko a šipky levá pravá ,že jo?)Tak pokud jo záleží jakou barvu má ta kontrolka.Pokud je oranžová není to až takový problém,ale pokud je červená píšou servis.Mám to udělá pokud taháme vozejk a pak se nám klidně stane,že auto spadne do nouzovýho režimu a jede max.50.Řešení vypnout klíček a nastartovat v servisu na PC žádná závada.Je to dost nebezpečný ani nechci domyslet při předjíždění.Zkus zkontrolovat kapalinu v nádobce.Nám už to dlouho neudělalo.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: RR Sport
#5 Příspěvek od Lukasino » 17 kvě 2012 11:17
S tím sklápěním zrcátka, nevím jak moc je to u sporta jiný, ale u L322 MY2003 to ovládám ovladačem za zrcátka, jak je přepínač na ovl. levého/pravého, tak pokud to dáš nalevo, tak se sklápí, když to dáš pravo, tak se nezklápí ;)
Je to i v příručce ;)
