nestartuje
Freelander I, II
ducek
tel.: 728899221
auto: freelander 1.8+LPG
nestartuje
#1 Příspěvek od ducek » 07 čer 2012 12:16
kluci mám problém dojel jsem s autem s německa a auto přestalo jet tak mě kamarád dotahnul domu .vyměnil jsem svíčky vyčistil jsem rozdělovač i palec jsem očistil.vlez jsem do auta, nastartoval jsem v pohodě auto jelo jako bejk ujel jsem asi dva kilometry a motor zase zhasnul.auto nenastartuje ani na lpg a ani na benzín prosím o radu :(
ducek
tel.: 728899221
Re: nestartuje
#2 Příspěvek od ducek » 07 čer 2012 12:50
ted jsem skoušel auto zase nastartovat ale škytá a hned chcípne
ducek
tel.: 728899221
Re: nestartuje
#3 Příspěvek od ducek » 09 čer 2012 09:09
problém vyřešen koupil jsem nové víčko rozdělovače + palec a auto zase jede jako kráva :ty jeden...: zase miluju LR Freelander 1.8 :heart
Krasty
Re: nestartuje
#4 Příspěvek od Krasty » 03 črc 2012 06:44
Zdravim,
prosim o radu, nesetkal se nekdo nekdy s tim, ze kdyz chtel nastartovat, tak starter ani necvaknul? Mam Freelandera 2,0Di 1998.
Stalo se mi to poprve, tak jsem vyhledal servis, udelali mi generalku starteru, tak jsem si taknejak oddychl, ze je zavada vyresena...po asi 3 dnech jsem prisel a starter zase ani necvaknul. (Baterie je nabita, kontrolky sviti.) Prijel tedy ten chlapek, co mi delal generalku a zkouseli jsme to oba...prochazel draty, klepali jsme na starter, ruzne jsme zkouseli vsechno mozne a nic. Pak, kdyz me zaprahl, ze me vytahne navijakem na podval, ze to u sebe projde s merakem, tak jsem to ze srandy znovu zkusil (nekecam, kdyz reknu, ze vseho vsudy asi uz po dvouste) a fachalo to. Chapu toho chlapika, ze kdyz to funguje, ze zavadu jen tak nenajde. No sranda je, ze to dela porad. Jednou k tomu prijdu a starter bez problemu otoci a auto chytne a prijdu druhy den a starter ani necvakne, pak prijdu treba za par hodin a starter, aniz bych neco udelal, otoci. Asi to muze byt cokoliv...pricvaknuty drat, zemnici kabel, .... ale nesetkal se s tim jiz nekdo, nema Freelander nekde nejakou kravinu? Hlavne me napada, ze asi generalka starteru byla uplne zbytecna, pac i po generalce to dela to same...
Diky moc!
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Tonny
auto: Def 110
Re: nestartuje
#5 Příspěvek od Tonny » 03 črc 2012 08:24
Krasty píše:Zdravim,
Diky moc!
projít ovládací kabel ke startéru, zkusit změřit že dává spínací skříňka a vyměnit relátko...
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
Re: nestartuje
#6 Příspěvek od bata » 03 črc 2012 09:40
Zkus projit vysledky vyhledavani:
http://landroverforum.klape.cz/forum/se ... mit=Hledat
Mohlo by to byt spojeno s imobilizerem, co baterka v dalce neni uz slaba na vypnuti imobilizeru?
Krasty
Re: nestartuje
#7 Příspěvek od Krasty » 03 črc 2012 12:12
bata píše:Zkus projit vysledky vyhledavani:
Diky za radu. Kamarad mi rikal, ze kdyz se "nevypne" imobilizer, tak ze starter startuje, ale auto nechytne?!
Pravdou je, ze nekdy, kdyz auto odemknu, tak imobilizer pipa, ale jakmile otocim klickem, tak pipat prestane a auto chytne. Nekdy treba nepipa a starter neotoci. Takze v tomto nevidim zadne pravidlo.
Vyvod ze spinaci skrinky mam taky uz udelanej a startuju tlacitkem, teda obcas :cry
Zkusim to relatko a kabel. Taky mi poradil kamarad jak to odzkouset...
DIKY moc pratele.
PS: reknete mi nekdo rychle, kde to relatko najdu? zatim nemam zadna stazena schemata...auto mam kratce. Diky
will.26
Re: nestartuje
#8 Příspěvek od will.26 » 03 črc 2012 12:30
Krasty píše:
DIKY moc pratele.
dělalo mi to podobné neduhy a problem byl v uhnilé kostře ,občas to startovalo občas né ,po opravě je klid a to pípaní signalizuje slabou baterku v dalkači,a auto bez vypnuteho imobilizeru nenastartuješ (aspoň u mě to tak je)
bata
tel.: 607 168 746
Re: nestartuje
#9 Příspěvek od bata » 03 črc 2012 12:33
Zacal bych tou baterkou v dalkaci a vycistit v nem kontakty.
Prikladam pojistky pro rok 98.
will.26
Re: nestartuje
#10 Příspěvek od will.26 » 03 črc 2012 12:37
teď uvažuju že je to asi blbost s tou baterkou (teda jestli neotvíra dveře klíčem)
bata
tel.: 607 168 746
Re: nestartuje
#11 Příspěvek od bata » 03 črc 2012 12:45
will.26 píše:teď uvažuju že je to asi blbost s tou baterkou (teda jestli neotvíra dveře klíčem)
Treba je to blbost, ale skoro nic za to nedá když to zkusí, mě dálka zamykala, ale nastartovat neslo, šel jsem domu pro druhé klíče s lepší baterkou a bylo to OK, koupil jsem nove baterky radsi do obou dálek.
Krasty
Re: nestartuje
#12 Příspěvek od Krasty » 03 črc 2012 12:56
bata píše:Zacal bych tou baterkou v dalkaci a vycistit v nem kontakty.
Diky
Pojistky jsem prochazel, ale ze bych nasel relatko na starter, to se mi nepodarilo...
bata
tel.: 607 168 746
Re: nestartuje
#13 Příspěvek od bata » 03 črc 2012 13:17
Krasty píše:Diky
Jestli neni někde mimo :-)
Stahni si RAVE manual
http://www.myrangerover.co.uk/MyRangeRover/RAVE.html
Krasty
Re: nestartuje
#14 Příspěvek od Krasty » 03 črc 2012 14:04
bata píše:
Takze kdyz zamknu auto dalkacem a pak ho odemknu klicem, tak pak nenastartuju??? To mi prijde divny...
will.26
Re: nestartuje
#15 Příspěvek od will.26 » 03 črc 2012 16:28
no alespoň u mě to tak funguje
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
Re: nestartuje
#16 Příspěvek od Tim » 03 črc 2012 16:54
[/quote]
dělalo mi to podobné neduhy a problem byl v uhnilé kostře ,občas to startovalo občas né ,po opravě je klid a to pípaní signalizuje slabou baterku v dalkači,a auto bez vypnuteho imobilizeru nenastartuješ (aspoň u mě to tak je)[/quote]
Tak u mne to stoprocentně nastartovat jde, i když odemknu jen klíčkem :idea:
Je to špatně???
Krasty
Re: nestartuje
#17 Příspěvek od Krasty » 03 črc 2012 18:53
Tim píše:
Je to špatně???[/quote]
Tak koukam, ze co auto, to asi original. Obcasne pipani po otevreni auta, ze by znacilo slabou baterku v dalkaci? Je ale zajimave, ze auto dokazu odemknout dalkacem na urcite 30 metru a i kdyz to pipa, tak to pak nastartuju. No baterku vymenim, za to nic nedam, ale nevim nevim.
No ukostreni starteru je v pohode, to jsem kontroloval.
Krasty
Re: nestartuje
#18 Příspěvek od Krasty » 09 srp 2012 12:29
Co se tyka tohoto vlakna, tak i ja patrim mezi ty, kterym se pri otocenim klicku obcas nic nedeje...uvadim to v tomto vlaknu. Furt jsem zkoumal, cim to muze byt...vsechno jsem prolezl a jelikoz uz me to prestalo bavit a nechtel jsem to nikam davat, abych zase platil, tak sebou vozim kousek dratku, kterym v pripade, ze to nefunguje, propojim starter s plusem na baterce......-> Odpojim tzv.budici kablik ze starteru, na odpojeny konektor na starteru dam dratek a druhy konec dratku na baterku a tim spustim starter. Klicky musi byt v pozici "zhaveni" a samozrejme zarazeny neutral!!!
Chiswick
Re: nestartuje
#19 Příspěvek od Chiswick » 04 úno 2015 14:19
bata píše:
Ahoj, a kdyz ti tohle delalo tak ti starter tocil motorem nebo ne?
bata
tel.: 607 168 746
Re: nestartuje
#20 Příspěvek od bata » 04 úno 2015 17:52
Chiswick píše:
bata píše: Treba je to blbost, ale skoro nic za to nedá když to zkusí, mě dálka zamykala, ale nastartovat neslo, šel jsem domu pro druhé klíče s lepší baterkou a bylo to OK, koupil jsem nove baterky radsi do obou dálek.
Netocil
