Dvě baterky do D1 - kam s druhou?
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#1 Příspěvek od fidzi » 15 črc 2012 22:32
Kam dát druhou trakční baterku? Napadá mě kufr, ale dost se mi nelíbí ty super dlouhé kabely, když budu "pomáhat" navijáku nebo přes ní startovat. Jak máte vyřešenej dvojbaterkovej systém?
SJ410
Re: Dvě baterky do D1 - kam s druhou?
#2 Příspěvek od SJ410 » 15 črc 2012 23:10
Nemá DI i kaslík na druhý straně?
Už radši na nic...
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#3 Příspěvek od fidzi » 15 črc 2012 23:19
Má, ale je moc malý a hlavně jak mám šnorchl, tak tam vede trubka k airboxu.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#4 Příspěvek od gibson » 15 črc 2012 23:32
abs?
Tonny
auto: Def 110
#5 Příspěvek od Tonny » 15 črc 2012 23:36
PavelU
tel.: +420 603716996
#6 Příspěvek od PavelU » 15 črc 2012 23:52
Vlezou, ale do Discovery 2... :idea:
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#7 Příspěvek od komin » 16 črc 2012 07:25
Kable niesu problem pokym ich das o dostatocnom priereze :wink:
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 16 črc 2012 09:11
Na DI urcite vojde aj na druhu stranu rovnaka. Ak nezabudnem skusim vyfotit.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#9 Příspěvek od fidzi » 16 črc 2012 11:02
Vím, že tam na to prostor je, ale pro mě je malý a už navíc zabraný. Proto uvažuju o jiných možnostech.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#10 Příspěvek od fidzi » 16 črc 2012 13:50
Dneska sem tak promýšlel výpočty...
Jestliže má naviják odběr trvale max. 350A, baterky budou 2 a navíc při navíjení bude běžet i motor, tak mi to při troše dobré vůle vychází cca. na 150A na baterku. Při napětí 12,8 a délce 6m a odběru tedy 150A mi vycházejí následující čísla:
při 120mm2: úbytek 265mV - 39W tepla
při 95mm2: úbytek 335mV - 50W tepla
při 70mm2: úbytek 455mV - 68W tepla
při 50mm2: úbytek 637mV - 96W tepla
Těch 95mm2 je skoro stejně drahý jako 70mm2(což se teda docela divím), 120mm dvakrát dražší. Takže jako vítěz mi vychází ten 95mm2, kterej bude myslím nadimenzován dostatečně. Chápu to dobře?
DanoDEF
auto: 110 SW
#11 Příspěvek od DanoDEF » 16 črc 2012 14:51
fidzi píše:Chápu to dobře?
...chapes to celkom dobre vedecky ale ver mi nikto to takto neriesi. Uz s vodicom 50mm2 budes mat co robit aby si ho vytvaroval tak ako potrebujes resp minimalisticky aby ohyby a ukoncenia zaberali co najmenej. Auto proste nie je labak :mrgreen:
Davali sme do D1 2 baterie EXIDE tusim 75Ah kazda na inu stranu jak je original a dokonca kazda baterka ma vyvody zrkadlovo otocene takze to nebol ziadny problem.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#12 Příspěvek od fidzi » 16 črc 2012 15:05
Já vím, ale radši větší ohyby než mít z toho topeníčko. Je to přecijen 6m.
#13 Příspěvek od MadTom » 16 črc 2012 15:52
Na tepelnou ztrátu kašli, ta bude v pohodě i u slabšího kabelu. Horší je úbytek napětí - ony ty motory potom nechtějí točit.
komin
tel.: 0904543118
#14 Příspěvek od komin » 16 črc 2012 19:48
Ta 70 prierez je v pohode ta druha baterka bude predpokladam na prislusenstvo, start a navijak len ako nudzovka pripadne pre pokoj duse tam daj tu 90 ak je podobna cena :wink:
LR DEFENDER 110 SW
PavelU
#15 Příspěvek od PavelU » 16 črc 2012 20:08
Jestli nebude jednodušší udělat si místo vepředu v tom kastlíku. Jaký máš šnorchl? Máš na autě ABS?
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#16 Příspěvek od fidzi » 16 črc 2012 20:13
Šnorchl mám samodomo, ABS nemám. Abych si tam udělal místo, musel bych posunout chladič. Tam to prostě nejde, baterka je moc velká.
PavelU
#17 Příspěvek od PavelU » 16 črc 2012 20:20
To máš baterku do traktora...? :mrgreen: :mrgreen: Myslel jsem, že budeš dávat něco kolem 90-100 Ah, ta by se vešla. :wink:
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#18 Příspěvek od fidzi » 16 črc 2012 22:30
Mě ten prostor značně zmenšuje trubka. A znova řezat do toho nechci.
SJ410
#19 Příspěvek od SJ410 » 16 črc 2012 22:41
Taky bych to dal na tu druhou stranu, myslím že to v závěru je nejjednodušší, včetně úpravy té trubky
od šnorchlu.
Už radši na nic...
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#20 Příspěvek od fidzi » 22 črc 2012 10:27
Nafotil jsem pár fotek. Úprava držáku kapaliny do serva je jasná a jednoduchá. Ale ta trubka? Napadá mě jedině dát z boku airboxu. :bandit
