Motor Discovery 3 - porucha?
- tel.: 777097992
- auto: Discovery 3
Mám takový problém u D3 (2008). Padá mi po nastartování ručička teploty chladící kapaliny. Po čase se vrátí k normálu. Během této doby se zvyšují otáčky motoru z 800 na cca 1100. A další příčina je pokud sešlápnu rychle plynový pedál v neutrálu (automatická převodovka), tak začne motor dost nenormálně houpat. Nemáte někdo prosím s těmito nápovědami nějaké bližší zkušenosti?
Re: Motor Discovery 3 - porucha?
Měl jsem podobnou zavadu, u mě to bylo vadné čidlo teploty oleje.
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
ahoj začal jsem mít podobný problém před pár dny v praze jsem přejel obrubník a pak při stání na semaforech se mi trochu sám přizvednul zadek a zvýsíli se otáčky na 1100-1300 a dost nepříjemně rychle to kolísalo,radši jsem to nechcípal.Jízdou se to srovnalo.pak to udělalo jestě jednou.Tak jsem se utěšoval že to bylo tím obrubníkem.Ovšem včera se mi to zase stalo.Poradtě
je to palivovým systémem? nebo to má spojení se zdvíháním vozu.Petr
ještě mi napište ,kde je čidlo teploty oleje.Dík Petr
