Hlava motoru D1 300 TDi
kono
tel.: 775217477
auto: discovery 1
#1 Příspěvek od kono » 29 srp 2012 09:05
AHoj, mám tu jeden dotaz, máte někdo zkušenost s opravou hlavy motoru na DISCO1 300 TDI. Bohužel na mém autě prasklo těsnění, ale možné prý, že bude špatná i hlava motoru. Tak se chci poptat, jestli se to vyplatí opravit, nebo radši sehnat jiný motor? Po zkušenostech s okolí vím, že to neni nejlepší. Ale nikdo to nedělal na Land roveru!!! Díky za jakýkoliv postřeh a názor
mihalicek
tel.: 602360264
auto: Defender 300Tdi
Re: Hlava motoru D1 300 TDi
#2 Příspěvek od mihalicek » 29 srp 2012 10:08
zdar - záleží na tom kde je prasklina - normálně hlavy děláme - resp. máme specialisty s kterýma spolupracujeme - hlava se natlakuje pokud je opravitelná tak se opraví - pak se to natlakuje znovu a pokud to drží hlava se označí a je na to záruka. Tak jako tak by se musela hlava rovnat. Podle mě to stojí za to pokud je zbytek motoru ok. :Pohoda:
Honza M
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR DI 300, 200
#3 Příspěvek od paramount2 » 29 srp 2012 10:19
mě vodešlo těsnění, hlava byla prohnutá o 0,4 mm, natlakováno( bez praskliny) srovnáno, zabroušeny sedla ventilů (to vše za 2500,-), dal jsem plechový těsnění (1300,-) a paráda....
dle slov odborníka se ale občas stává, že je prohnutej i blok....ale i to se dá ambulantně řešit.... :wink:
Záleží odkud jsi, můžu doporučit fakt dobrýho fachmana na hlavy...
diskous
tel.: 731479461
auto: Disco I 300 Tdi
#4 Příspěvek od diskous » 29 srp 2012 21:55
ahoj, mě se ztrácela voda, napřed málo potom moc až se přišlo na to že je prasklá hlava. Následovala spousta rad a oprav , které nestály málo peněz.Zvažoval jsem koupení jiného motoru,ale nakonec jsem koupil novou hlavu od Eliota a mám po dvou letech trápení konečně pokoj. Dneska už bych hlavu opravovat po zkušenostech nenechal. Nová hlava je někdy mnohem levnější řešení. To je můj názor z vlastní zkušenosti.
hotel-a-restaurace-zatisi tel: 731 479 461
#5 Příspěvek od RudaK » 30 srp 2012 10:55
Je podle mě jedno jaká je to hlava - hlavně aby byla dobrá :coze: .
Já ji měl dvakrát dole ,otlakovanou přebroušenou s výsledkem,že je dobrá a spravila to až výměna hlavy ( staré ale dobré ) . Od té doby jede motor taky jak za mlada :Pohoda:
I když se původní hlava tvářila jako dobrá,tak byla prasklá ve výfukovém kanále a to značí,že i mistr na opravy hlav se někdy utne ... :mrgreen: Důležité je to,že se najtou tací,co to odhalí :yes
kono
tel.: 775217477
auto: discovery 1
#6 Příspěvek od kono » 01 zář 2012 10:20
Díky moc za názory a rady. Jsem do konce října v anglii, tak tady taky koukám po autech. Možná to vyřešim tak, že přijedu s nějakou DI dom a vyměnim co bude potřeba. Když nenajdu co hledám tak hlavu nechám sundat otestovat a zkusim nechat opravit a nejspíš dát to lepší těsnění. Každopádně ještě jednou díky za názory.
mizo.baci
tel.: 604403568
auto: DI 300Tdi, Fabia I
#7 Příspěvek od mizo.baci » 05 čer 2018 07:39
Nechci zakládat nové téma, proti píšu sem.
Vadí takovéhle praskliny u žhavících svíček v tom ostrém/tenkém místě na hlavě? Auto s tím bez problémů jezdilo a asi i dost dlouho.
