P38 - EAS fault, chyby vyčtené z easunlock suite
Kopec77
#1 Příspěvek od Kopec77 » 30 srp 2012 16:04
Ahoj, lze nějak smazat chybu EAS s kabelem OBD II s chipem ELM327?
Šikovně se tváří tento program http://www.rangerovers.net/repairdetail ... tware.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale nějak se mi to nepropojilo, potřebuje tento program (rangerover easunlock suite) nějaký speciální kabel?
Díky.
Naposledy upravil(a) Kopec77 dne 03 zář 2012 19:25, celkem upraveno 2 x.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: P38 - OBD II a smazání chyby EAS
#2 Příspěvek od pooh » 30 srp 2012 16:57
nie.
chod na http://www.rswsolutions.com" onclick="window.open(this.href);return false; - tu je program, ktory mozes zadarmo stiahnut a najdes aj navod ako spravit vhodny kabel.
ak pouzijes ten program, tak nastavenie windowsu ma byt anglicke alebo americke
Kopec77
#3 Příspěvek od Kopec77 » 30 srp 2012 18:17
Dík jdu si to prostudovat.
S ELM327 se na EAS nedostanu? Je nějaký soft na ELM327?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#4 Příspěvek od Kokesek » 30 srp 2012 19:28
ELM 327 patri do kose, je to neco jako boty z trznice.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Kopec77
#5 Příspěvek od Kopec77 » 30 srp 2012 20:27
Já se ptal kam patří ELM327???
Zatím jsem si zbastlil toto http://www.rangerovers.net/repairdetail ... tware.html" onclick="window.open(this.href);return false; zítra vyzkouším.
Přikladám ten prográmek od RSW Solutions produktu LLC:
rangerover_easunlock_suite_win32_10-20-08.zip
(157.69 KiB) Staženo 212 x
Kokesek
#6 Příspěvek od Kokesek » 30 srp 2012 21:08
no to znamena ze s ELM 327 se neda napichnout vubec zadna jednotka v P38.
pooh
tel.: +421905664537
#7 Příspěvek od pooh » 30 srp 2012 21:29
na motor sa dá. dokonca ked som pripojil, a vyskusal som free alebo ciastocne free programy , jeden mi dokazal napojit na 2 systemy. neviem ci to nebola aut.prevodovka. len moc sa mi nechcelo s tym hrat sa , lebo aj tak som vacsinou nieco pokaslal, ked som skusal vselico :Ja blb:
takze v pripade benzinaku na motor da sa, minimalne na thor s bosch , na dizel nie, a na lucas v8 som neskusal. ale aj tak v pripade P38 dolezity je BeCM, takze zbytocne sa hrame s ELM327 (ale aj ja som to kupil - pre kazdy pripad :)
pooh
tel.: +421905664537
#8 Příspěvek od pooh » 30 srp 2012 21:33
Kopec77 píše:Já se ptal kam patří ELM327???
jenom davaj bacha na spravne piny, ja ked som to robil, tak hned som to robil opacne. totiz neni jedno, ci na ten konektor ( na seriovy ) pozeraz z predu alebo zozadu :O
:rofl
Kopec77
#9 Příspěvek od Kopec77 » 31 srp 2012 07:35
jj, dík. Zatím jsem měl to štěstí že byl konektor vždy očíslovaný.
Kopec77
Re: P38 - práce s programem Rangerover easunlock suite
#10 Příspěvek od Kopec77 » 31 srp 2012 17:55
Ahoj, tak kablík funguje. Potřeboval bych ale poradit jak se pracuje s programe. Načetl jsem chyby, no nebylo jich málo. Co si pamatuji tak LR signal incorect, asi u čtyřech ventilů píše lock.
A teď otázka: jak se mažou chyby? Tlačítkem Unlock?
Díky za odpověď.
Kopec77
#11 Příspěvek od Kopec77 » 03 zář 2012 14:29
Ahoj poradíte někdo co je toto za chyby? Kde a s čím bych měl začít?
Je zajímavé že mi to nepadá do nouzového režimu s omezenou rychlostí 55km, ale hlasí jen EAS fault.
1 : F8:2_Hidden
4 : RL signal incorrect
7 : F8:128_Hidden
0 : Cannot lower FL
1 : Cannot lower FR
2 : Cannot lower RL
3 : Cannot lower RR
4 : FA:16_Hidden
5 : FA:32_Hidden
6 : FA:64_Hidden
7 : FA:128_Hidden
0 : FL valve stuck closed
1 : FR valve stuck closed
2 : RL valve stuck closed
3 : RR valve stuck closed
5 : Exhaust valve stuck closed
