parkovacia brzda
parkovacia brzda
Please poradte vymenil som parkovaci modul a stale mi svietia kontrolky a nezatahuje mi rucna brzda . Musim spravit aj nieco s diagnostikou daku servisnu funkciu ? . A stale mi vypisuje chybu Switch general electrical failure
Re: parkovacia brzda
aky parkovaci modul mas na mysli? ten motorcek co taha tiahlo? potom si to kalibroval - da sa to aj bez diagnostiky.
Prednedavnom si mi pisal ohladom kalibracie podvozka a to ze mas nejaku diagnostiku SDD - neviem co to je za diagnostiku - tj ci vypisuje spravne chyby alebo len niektore. Ale uz si sa potom neozval - tak neviem ako si pokrocil s tym druhym problemom a ci nahodou nie su navzajom porepojene - kopec chyb v D3 moze vznikat aj slabou bateriou - pripadne zlym dobijanim. Clovek potom nahana po aute duchov a pritom staci vymenit bateriu.
Hej ten motorcek na zadnej naprave aj s lanami ... nho skusim premerat este konektor co ide do toho motorceka .. hej bol problem na rr sport ale skalibrovaal som vysky a bolo to potom v pohode nho pokusim sa cosika vymyslet diki za rady
ok
- auto: Discovery 3
Sviti parkovaci brzda a nebrzdi. Po rozebrani spinace a slusnuti tlustych kabelu je slyset motorek, ale nezabrzdi se to.
Jak po tom mam jit?
K
Jak po tom mam jit?
K
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Jake auto/model ?kocourisko píše:Sviti parkovaci brzda a nebrzdi.
El. rucni brzda ?
Dopln si profil...
LRservis.sk Bratislava
