Čerpadlo paliva u TD5
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Čerpadlo paliva u TD5
#81 Příspěvek od DanoDEF » 11 bře 2012 20:59
visby píše:rotacny je tusim 20tis km a prietokovy 60tis km. ja vsak vymenim pri kazdej vymene vsetky, aj palivovy
... :yes ja aj vzduchovy
visby
auto: Disco 2
#82 Příspěvek od visby » 11 bře 2012 22:43
DanoDEF píše:... :yes ja aj vzduchovy
doteraz som jazdil K&N, cize som len pral ale teraz bude aj vzduchovy;-)
vizour
tel.: 732221674
#83 Příspěvek od vizour » 03 čer 2012 09:25
si trošku problém s tahem. Na defu hučí čerpadlo po silnici (skor rovný) když ho roztáhnu (začátek plnynu nic moc nejede) tak pak frčí těch 90 100 km/h a do kopců netáhne musím podřazovat až skoro na jedna a občas to zahulí.čím to čerpadlo? mám díru v podlaze ale částečně mi tam zavazí příčka v podlaze takže nevytáhnu čerpadlo co stím ?podle obrázku v příspěvku říznout . příčku nahradit jinde? diky moc
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
#84 Příspěvek od MOPADŽI » 04 čer 2012 10:06
vizour píše:si trošku problém s tahem. Na defu hučí čerpadlo po silnici (skor rovný) když ho roztáhnu (začátek plnynu nic moc nejede) tak pak frčí těch 90 100 km/h a do kopců netáhne musím podřazovat až skoro na jedna a občas to zahulí.čím to čerpadlo? mám díru v podlaze ale částečně mi tam zavazí příčka v podlaze takže nevytáhnu čerpadlo co stím ?podle obrázku v příspěvku říznout . příčku nahradit jinde? diky moc
Příčku řízni, je to jen výztuha pod podlahou. Já jsem to nijak nenahrazoval a bez problémů.
Dost to zpevní víčko, kterým pak tu díru zaděláš. Já ho mám z 3mm Al plechu a šroubované v rozích.
Čerpadlo jde pohodově vytáhnout :Pohoda:
DanoDEF
auto: 110 SW
#85 Příspěvek od DanoDEF » 04 čer 2012 12:11
MOPADŽI píše: Příčku řízni, je to jen výztuha pod podlahou. Já jsem to nijak nenahrazoval a bez problémů.
...mozem potvrdit :whew :mrgreen: :yes
Ja to mam dokonca bez vicka iba gumu tam mam polozemu.
vizour
tel.: 732221674
#86 Příspěvek od vizour » 04 čer 2012 13:38
díkes čerpadlo venku ale ještě ho tám dát včera jsem se pokoušel a nic tak dneska. a jsem zvedav jestli to pojede líp
www.MEJDANEKTEAM.cz
vizour
tel.: 732221674
#87 Příspěvek od vizour » 04 čer 2012 21:44
tak je to tam je to lepší chtěl. jsem se zeptat ohledně váhy vzduchu když ji odpojím tak def jede pořád stejně ?! :shock: diky
www.MEJDANEKTEAM.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#88 Příspěvek od DanoDEF » 04 čer 2012 22:16
vizour píše:tak je to tam je to lepší chtěl. jsem se zeptat ohledně váhy vzduchu když ji odpojím tak def jede pořád stejně ?! :shock: diky
nie ide lepsie ale zacne podymovat... proste riadiaca jednotka da max hodnoty
vizour
tel.: 732221674
#89 Příspěvek od vizour » 04 čer 2012 22:32
jasan diky diky
www.MEJDANEKTEAM.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#90 Příspěvek od DanoDEF » 09 zář 2012 16:38
Asi pred dvoma tyzdnami na jednom off jazdeni som si vsimol, ze moje cerpadlo je nejake hlucne. Kedze to cerpadlo ma najazdenych 349tis km tak si hovorim asi sa blizi jeho koniec ale vravim si, ze mu dam este sancu a skontrolujem ho ci nie je zanesene. Okrem zmeny zvuku som nic ine nepozoroval.
V sobotu som si dal par minut namahy a zistil som kde je problem. Po cca 25mes prevadzke od posledneho cistenia je cerpadlo zanesene. Hruhe sitko OK bez spiny a jemne totalne zanesene vsetky okienka zo sitkom. Nasledovalo vycistenie poskladanie a zvuk je znova tichucky.
#91 Příspěvek od MOPADŽI » 14 zář 2012 10:59
Tak to síla, kde se to tam bere :wring
Tankuješ kde ?
DanoDEF
auto: 110 SW
#92 Příspěvek od DanoDEF » 14 zář 2012 11:15
MOPADŽI píše:Tak to síla, kde se to tam bere :wring
Tankuješ kde ?
... no na benzinovych pumpach.
#93 Příspěvek od MOPADŽI » 14 zář 2012 13:16
Takže stejně jako já. Kdy je potřeba a kde se dá.
Je ale pravda, že malým pumpám se vyhýbám.
DanoDEF
auto: 110 SW
#94 Příspěvek od DanoDEF » 14 zář 2012 13:29
MOPADŽI píše:Takže stejně jako já. Kdy je potřeba a kde se dá.
... ak narazas na Rumunsko tak tvoje cerpadlo bolo zasrate kovovym prachom.
Radim
tel.: 603256861
auto: Defender 110 300Tdi
#95 Příspěvek od Radim » 14 zář 2012 16:02
To si asi nevybereš, ke kamarádovi do servisu přijel doktor s DIII která neměla výkon.
Je to chirurg z Prahy, takovej hodně slušnej a pečlivej starší pán.
Tankoval pouze na značkové pumpě a to co kamarád vylil z nádrže prý už dlouho neviděl.
Je to prostě v lidech...
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
#96 Příspěvek od MOPADŽI » 25 zář 2012 11:34
Já vím Dano. Nádrž teď byla opět venku, vyčistila se hadrem a dokonale se projela zase magnetem. čerpadlo se vyčistilo ...
Podruhé právě od toho RO to snad bude stačit. Už tam byly jen dvě "šponky" a prach ne.
To je tak, když si necháš nádrž upravit, svařit a pak ti ji před montáží nevypláchnou :devil
#97 Příspěvek od MOPADŽI » 25 zář 2012 11:39
Radim píše:
Tak tak, také se snažím vybírat u jaké pumpy natankuji a vyhrávají značkové. Když není vyhnutí, tak kde se dá.
Je ale otázkou, jestli ty značkové jsou správná volba, když nevíš kdo z nájemců té dané pumpy tam "něco" leje :punch
Jak píšeš, je to v lidech.
vizour
tel.: 732221674
#98 Příspěvek od vizour » 27 lis 2012 07:54
mám problém def td5 nejede víc jak 110km/h vyměnil jsem čerpadlo (za starší co mám doma) čerpadlo jsem vyčistil dal ho tam teď to líp táhne ale jak dám 3/4 plynu tak začne cukat (asi málo nafty dává )a víc než 110 to nejede .že by čerpadlo? diky
www.MEJDANEKTEAM.cz
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#99 Příspěvek od Rosi » 27 lis 2012 07:57
Snímač na pedálu? :mrgreen:
Def 110 Td5 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#100 Příspěvek od DanoDEF » 27 lis 2012 08:01
vizour píše:ale jak dám 3/4 plynu tak začne cukat (asi málo nafty dává )a víc než 110 to nejede .že by čerpadlo? diky
...palivovy filter si menil ?
...sitko za regulatorom tlaku v palivovom kanaliku ?
...diagnostika ?
