vybracie pri 2200 otackach
ROBBERTO
tel.: 00421908404232
auto: LAND ROVER
#1 Příspěvek od ROBBERTO » 13 dub 2010 22:02
vie niekto poradit,mam TD5 automat pri otackach 2200 zacne nieco vybrovat cudny zvuk,po rovine je to slabsie,ale pri zatazi je to vyraznejsie,potom nad 2300 to prestane,robi to na kazdej rychlosti,kardany vyzeraju v poriadku,silenbloky na motore tiez.
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
Re: vybracie pri 2200 otackach
#2 Příspěvek od Mattyfu » 15 dub 2010 20:48
Ahoj
Měl jsem obdobný problém, jen kolem 1900 ot. Pak jsem naplnil vazelínou kříže a kardany a od té doby je klid po pěšině.
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#3 Příspěvek od Milan Disco Rover » 15 dub 2010 22:56
Hledal bych problém v rotujících částech- kardany, kříže apod. Taky bych se zaměřil na uložení motoru a převodovky. M :Pohoda:
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:34, celkem upraveno 1 x.
tel.: 608 969 607
#4 Příspěvek od Luboš M. » 15 dub 2010 23:19
Dost často je povolený zadní kardan u brzdového bubnu. Jaké máš na autě disky a pneu? Určitě si dohodni prohození kol, abys je vyloučil.
ROBBERTO
auto: LAND ROVER
#5 Příspěvek od ROBBERTO » 18 dub 2010 13:27
dik za radu,kardan bol trosku povoleny na bubne rucnej brzdy dotiahol som to ,je to trosku lepsie ,ale nic moc,kolesa mam 255/60R18
#6 Příspěvek od eliott » 18 dub 2010 15:23
Kolama to nebude, když to je závislé na otáčkách a ne na rychlosti jízdy. Kardany určitě promaž, ve chvíli, kdy dochází k zadírání kříže ještě nemá vůli, ale klade velký odpor při ''ohýbání'' v kříži, a to způsobuje vibrace. Namazání takový kříž zachrání jen na chvíli, většinou je třeba v dohledné době vyměnit.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#7 Příspěvek od Forsttimber » 18 dub 2010 18:38
ja mam to iste tiez pri 2200ot a po prekroceni 105 km to prestane a vibruje mi cely plynovy pedal kardany som premazal aj podotahoval
Pavel C
#8 Příspěvek od Pavel C » 05 kvě 2010 09:21
Ahoj, máš to odstraněno? Zjistil jsi, čím to bylo?
Mám to samé a zjistil jsem, že mám potrhanou (popraskanou) hardy spojku. Ale než ji vyměním a zjistím, jestli to je tím, tak to asi chvíli potrvá.
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#9 Příspěvek od libovka » 09 zář 2012 20:45
Mám na DII TD5,automat ten samý problém.Vibrace na každém kvaltu cca ve 2200ot.Pod a nad těmato otáčkama se nic neprojevuje.
Pak od 100km začne něco hučet.Od 130km už to hučí a lehce vibruje.Dál se to se zvyšující rychlostí zhoršuje.
Koukal jsme na kříže a zdají se být OK (mazat jsem je ještě nezkoušel),hardyna potrhaná není a vůle v unašečích nejsou ani milimetr.
Nějaký typ???
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#10 Příspěvek od libovka » 12 zář 2012 08:39
vyřešil jste to někdo???
Martin_Černý
tel.: 728013652
auto: D2,P38,DEF a tak
#11 Příspěvek od Martin_Černý » 17 zář 2012 21:22
Také mi to začalo vibrovat, našel jsem rozpadlý kříž (ten dvojitý, bez maznic) na předním kardanu. Všude kolem rez a rozlámané futro ložiska.
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
#12 Příspěvek od soson » 21 zář 2012 15:58
cau, krize na prednom td5 kardane vymen rovno vsetky 3. Eliot Ti posle mazacie aj na predny dvojkriz. Treba dat pozor na strediaci cap dvojkriza a pokial niesi uplny nesika tak zvladnes aj sam. Vazelinu davajte s obsahom litia, odpudzuje vodu a podobny bordel. Mazat tak raz za 1000 - 1500 km, alebo podla toho ako casto sa brodi. V zime kazdy mesiac doplnit vazelinu. S.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#13 Příspěvek od libovka » 21 zář 2012 18:43
To nebude křížema když to je závislé na otáčkách motoru.Mě to i jakoby hučí takže to typiju na vysypaný tlumič výfuku.
milko
tel.: 724397943
auto: Disco 1, 300 TDi,
#14 Příspěvek od milko » 21 zář 2012 19:27
Presne čo popisuješ, otáčky, kvalty a divný zvuk som mal tiež.
A ešte vibroval volant.
Bol to predný kardanový kríž.
Pešlík vymenil a auto ide super. Všetky príznaky zmizli.
LR Discovery D 1, 300 TDi, 2 inches lift, BF Goodrich MT KM 2 (285/75/R 16) pevnostný nárazník naviják
Nissan Patrol Y60 4,2D
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#15 Příspěvek od libovka » 21 zář 2012 19:41
Kříže jsou v poho.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#16 Příspěvek od Hubert » 21 zář 2012 20:37
libovka píše:Kříže jsou v poho.
A když za jízdy vyšlápneš spojku a přidáš na 2200 ot. tak ti to vibruje?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#17 Příspěvek od libovka » 21 zář 2012 21:13
Automat spojku nemá.... :mrk
Hubert
tel.: 724878985
#18 Příspěvek od Hubert » 21 zář 2012 22:45
libovka píše:Automat spojku nemá.... :mrk
Sorry to mě nedošlo. :Sorry:
Nemáš pevností prahy?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#19 Příspěvek od libovka » 22 zář 2012 07:51
Nemam.Spíš mám zatím ještě pevné nervy. :D
Gusto
tel.: 00421908513037
auto: Defender 90 300Tdi
#20 Příspěvek od Gusto » 22 zář 2012 09:41
ked vylucis vsetky jednoduche dovody ako su krize,kardyny,pneumatiky,kolesa a podobne veci,tak to bude pridavna prevodovka... tiez som tu mal tento problem a bolo to pridavnou prevodovkou...
