Defender 110 - dva akumulatory
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: Defender 110 - dva akumulatory
LR DEFENDER 110 SW
Jestli to jsou dvě startovací baterie, tak nejjednodušší je vyzít signál od druhé polohy klíčku - tj. té při které motor normálně běží. A přidat si manuální vypínač, kterým to můžeš buďto úplně rozpojit, nebo spojit natvrdo (startování i z druhé baterky). Cokoliv lepšího má smysl jedině, když to bude měřit napětí hlavní baterie - tj. kontrolovat dobíjení.
- komin
- tel.: 0904543118
No prave ze ta druha je trakcna cize startovat nanu nechcem jedine tak v nudzi.
LR DEFENDER 110 SW
Tak v tom případě to máš jednodušší - stačí vypínač, kterým je trvale rozpojíš. Já mám tu druhou pro cyklické zatížení (něco jako polotrakční) - na ledničku a podobně. Stačí když to nebudeš mít sepnuté při startování (poloha 3), ale pouze při chodu motoru (poloha 2). Tak to mám teď. Ale stejně to předělám na automat, kterej bude na jedné straně řízenej od klíčku a na druhé straně od nabíjecího napětí. A ještě budu dávat omezovač nabíjecího proudu.
- komin
- tel.: 0904543118
Problem je ze auto je sluzobne a jazdia natom aj iny a preto to potrebujem urobit automaticke teda blbuvzdorne
LR DEFENDER 110 SW
...predavaju sa moduly na rozsvietenie dennych svetiel. Mozno by sa dal vyuzit. Ten rozsvieti denne svetla az po nastartovani a vypne az po vypnuti motora.
- komin
- tel.: 0904543118
Dobry napad diky zas a znovu
uz mam objednane, ale dam tam aj paralelne vypinac aby som to nudzovo vedel zopnut aj bez nastartovania.
LR DEFENDER 110 SW
- komin
- tel.: 0904543118
Tak som to dnes konecne dokoncil druha baterka je v zadu na blatniku, nakolko som silovy kabel tahal ponad ram a dost casto odchadzam z lesa aj s konarmi zakliesnenymi medzi ramom a budou tak som medzi obe baterky dal na jednu stranu istic a na druhu stranu poistku v pripade preseknutia kablu.
LR DEFENDER 110 SW
