range rover r.v. 98 2,5 tds bmw
Volám o pomc. Mám závadu na EAS, nejdou mě nafouknout měchy. Nejříve se auto zvelo v měchách na max a pak po ujetí několika km se ukázala závada ESP FAULT a SLOW 55 KPH a auto se vyfouklo a spadlo na doraz. I když slyším, že koumpresůrek procuje, auto je stále vyfouklé, děkuji za rady a příspěvky co s tím mám dělat
- OC
Re: range rover r.v. 98 2,5 tds bmw
1. pročíst fórum, podobné věci už se řešily tisíckrát (např. už bylo tisíckrát popsáno, jak to dočasně pořešit, aby nebylo nutno do servisu jet na dorazech);
2. diagnostika neuškodí;
3. vypadá to na vadné čidlo, ale to zcela bez záruky.
Insured at Steyr&Mannlicher
- Dockar
- auto: RRC 300 TDi
Hlavně nejezdit, aby neshořel kompresor.
Dočkař momentálně bez Dočky
- OC
(Stačí vytáhnout relé vedle sedadla, kompresor dá pokoj, a na dorazech to zůstane úplně stejně jak to bylo.)
alap
- auto: RRC LSEi
Není divné, že se objevila závada max 55 a stále běží kompresor? Neznamená to náhodou, že se vždycky kompletně systém odpojí včetně kompresoru? Chyba bude někde jinde. Pokud běží kompresor tak je chyba pouze v unikajícím vzduchu, ale pak nechápu tu chybu.
Chce to diagnostiku. Pokud by jsi chtěl někam jezdit, hodně podhusti pneumatiky, jinak se v kabině umlátíš.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
Už jsem s tím dnes doskákal do Kolína servis DEFENDR, musím mít auto co nejdříve v cajku, s volvem v70 do lesa moc nemůžu a v lese makám tak to musím řešt rychle a co nejlevněš, jako skoro každý, kdo má auto na práci a né na kravení. Četl jsem tady, že za 100éček si koupím věcičku kterou se dá vymazat chyba a že se měchy zase nafouknou. Já to nechám projet počítačem a uvidím jak to vypadá, servisák mi řek , že to může být čidlem. Ten kompresor občas zapne a pak vypne. Jinak jízda jak na hopstrádě, vzal jsem kanál a myslel, že vysokčím oknem a urvu volant, díky všem za info, pak napíšu jak jsem dopad a co mi řekli a servisu
- OC
I o věcičce už tady párkrát šla řeč. Doporučuji, vyplatí se mít s sebou.
Tak už zase jezdí
v Kolíně za 800,- závada na čidle, odblokovalo se a zase to nějakou dobu vydrží. Tak ještě jednou díky za info
