OLEJE
Freelander I, II
Mira
OLEJE
#1 Příspěvek od Mira » 17 led 2007 08:52
Bylo zde doporuceno do prevodovky dat pouze olej TEXACO MTF 94
vcera jsem se bavil nezavisle se servisakem ktery dela jak oleje Texaco tak Castrol a doporucil me olej Castrol SMX-S ?
Tak ted vazne nevim???
A jinak v manualech doporuciji pouze original ?
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 18 led 2007 16:22
Olej TEXACO MTF 94, je předepsaný Land Roverem pro hlavní manuální převodovku PG1.
Pokud si objednáš originál olej STC9158 1l balení 280,- +dph, nebo STC9157 5l balení 853,- + dph, tak dostaneš MTF94 ale zabalené v originál obale.
Pokud ti nabídl něco jiného, záleží na tobě jestli ho použiješ, je to tvá svobodná volba. :wink:
Míra
#3 Příspěvek od Míra » 18 led 2007 16:23
Jinak Texaco oleje prirovnaval k olejum nizsi tridy......
Admin
Admin fóra
#4 Příspěvek od Admin » 18 led 2007 16:36
Míra píše:Jinak Texaco oleje prirovnaval k olejum nizsi tridy......
Je o věc názoru. Pokud je daná viskozita 5w-40 a specifikace ACEA A1, tak je asi jedno jestli použiješ Castrol, Texaco, BP, V.A.T., nebo MOGUL :roll:
Pak záleží na tobě která značka ti lépe sedí a kolik jsi ochotný dát za litr :wink:
Stavros
#5 Příspěvek od Stavros » 18 led 2007 19:00
TEXACO 5W 30 ACEA A1 maj 5l baleni v Makru za 860,- bez DPH.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník » 22 led 2007 09:31
Primo od Texaco je mozne zakoupit olej :
Multigear MTF
SAE 75W-80W API GL-4
MB 235.4, MB Unimog,
ZF TE-ML-02D,
DAF, MAN341 TL, VOLVO Syntetický automobilový převodový olej vhodný pro manuální převodovky, diferenciály, atd. Je vhodný také do retardérů Voith a manuálních převodovek vybavených intardéry ZF.
Je totozny? :?:
Admin
Admin fóra
#7 Příspěvek od Admin » 22 led 2007 10:33
Anonymous píše:Primo od Texaco je mozne zakoupit olej :
Multigear MTF
ZF TE-ML-02D,
Je totozny? :?:
Ano měl by to být on. Jiný pod označení Multigear MTF nedělají :wink:
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#8 Příspěvek od Hunter » 01 čer 2007 11:15
Tak jsem dnes hovoril s nekym z Texaca CZ a rekl mi, ze tento olej - Multigear MTF neni pro prevoovky LR Free doporucovan, pouze MTF94, a ten lze zakoupit u AMT (pripadne jiny servis LR) :? Tak jsem z toho jelen. Navic, kdyz jsem koukal na ty spec. pouze MTF, tak to je 75W-80W, ja vzdy myslel, ze ta druha hodnota ma byt "letni" teplota, a tady jsou obe zimni :shock:
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#9 Příspěvek od Hunter » 26 čer 2007 16:33
Tak nevite, zda tam muze byt ten Texaco jenom MTF (bez 94)? Jezdi s tim nekdo? Na strankach Texaco PL ho uvadeji jako Rover MTF 94 ( http://www.texaco.i-g.pl/produkty.php?id=97 ), ale na CZ nic :?
Free Td4 2004 HSE automat
Admin
Admin fóra
#10 Příspěvek od Admin » 03 črc 2007 22:07
Hunter píše:Tak nevite, zda tam muze byt ten Texaco jenom MTF (bez 94)? Jezdi s tim nekdo? Na strankach Texaco PL ho uvadeji jako Rover MTF 94 ( http://www.texaco.i-g.pl/produkty.php?id=97 ), ale na CZ nic :?
Texaco MultiGear MTF je stejný jako MTF94. Pouze jiný název. Uvnitř je pořád stejný olej.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#11 Příspěvek od Hunter » 03 črc 2007 22:10
No jo, tak to je zase priklad toho, jak jedna firma dela ksefty druhe. To kdyz Texaco tvrdi, ze do LR pouze MTF94 a ten pouze v LR servisu :evil:
