predam/vymenim nahradne diely Discovery 1 200TDi
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
Re: nahradne diely Discovery 1 200TDi
#21 Příspěvek od petriiik » 22 říj 2012 21:30
dvere su predane, ostatne aktualne,
dnes som nasiel neposkodenu masku 200TDi - 20€?
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#22 Příspěvek od petriiik » 23 říj 2012 20:32
Naposledy upravil(a) petriiik dne 26 říj 2012 18:29, celkem upraveno 1 x.
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#23 Příspěvek od petriiik » 25 říj 2012 20:02
tak mam este zadne sedacky, niesu potrhane ale su spinave (treba vytepovat) 20€ za komplet
Jacko
#24 Příspěvek od Jacko » 03 lis 2012 14:47
Digitálne hodiny pri spolujazdca do prístrojovky? A ešte páčka svetiel - a smeroviek ... Dík.
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#25 Příspěvek od petriiik » 03 lis 2012 15:01
hodiny pozrem a packa neni urcite
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#26 Příspěvek od petriiik » 04 lis 2012 09:26
ani hodiny nemame
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#27 Příspěvek od petriiik » 28 lis 2012 16:17
aktualne:
neposkodena maska 20€
zadna prava poloos 30€
diferencial zadny 50€
vstrekovacie cerpadlo 100€
hlava valcov 150€
skla bocne L/P predne, stredne zadne 25€/ks
hagusy 25€/2ks
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#28 Příspěvek od petriiik » 08 pro 2012 09:08
aktualne:
zadna prava poloos 30€ (kratsia)
hlava valcov 150€
skla bocne (L/P) predne, stredne zadne 25€/ks
hagusy 25€/2ks
dohoda mozna
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#29 Příspěvek od petriiik » 13 pro 2012 19:44
mam aj nadrz cena 100€? moc? malo?
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#30 Příspěvek od petriiik » 10 led 2013 14:08
aktualne:
hlava valcov 150€
spodok motora 200€ (blok, piesty, ojnice, kluka)
hagusy 25€/2ks
nadrz 50€
predna prava poloos 50€ (kratsia)
predny diferencial 150€ (100%stav)
predny obal napravy 50€
zadny obal napravy 50€
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#31 Příspěvek od Franta D1 » 10 led 2013 18:08
Nemáš tam tyhle knoflíky popřípadě celou sestavu?
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#32 Příspěvek od petriiik » 11 led 2013 14:24
to uz nemam
jar.slaby.ami
tel.: 603909443
auto: Range Rover L322
#33 Příspěvek od jar.slaby.ami » 22 led 2013 23:43
Zdar, co ty hagusy a příčníky, pokud jsou můžeme se zkusit domluvit, odběr bych zařídil V Púchove,pokud by to nebyl problem naložit do českého jídeláku ve vlaku. J.S
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#34 Příspěvek od petriiik » 23 led 2013 10:34
hagusy su, priecniky nie
Lukáš K.
tel.: 777273461
auto: Disco1 300Tdi
#35 Příspěvek od Lukáš K. » 26 úno 2013 09:57
Predni diferencial je 10ti drazkovy nebo 24 drazkovy? Mozna budu potrebovat na 300tdi...
2"lift, BFG AT 265/70R16
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#36 Příspěvek od petriiik » 26 úno 2013 10:00
je 10-drazkovy,... 300 ma uz 24 drazkovy
mam aj motorove diely ako kluku, ojnice, piesty, hlavu, asi aj blok a neviem co tam este je VSETKO POUZITE DIELY
Charlie
auto: Discovery I
#37 Příspěvek od Charlie » 27 úno 2013 09:05
Franta D1 píše:Nemáš tam tyhle knoflíky popřípadě celou sestavu?
Ahoj Franto, mám asi uplně stupidní dotaz - ale ty určitě budeš vědět, k čemu všechny tyhle čudlíky jsou, když je sháníš viď? :mrgreen:
Mám totiž to svoje dvoukilo uplně čerstvě a netuším k čemu jsou ty dva spodní čudly vlevo a tyhle ty tři v pravo (zadní stěrač / ostřikovač jsem pochopila). Samozřejmě, že jsem je zkoušela už všechny mačkat, ale nic se nedělo :rofl (měla jsem totiž podezření na tempomat)... Předem díky za radu.
K.
Co se říká o britských motorech? Když není olej po nima není ani v nich! :-)
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#38 Příspěvek od omar » 27 úno 2013 20:21
Charlie píše:
K.
ty spodni na pravo pod steracema mam volne nevede k nim zadnej kabel a na druhej strane mam vyhrivani zadniho ona mlhovku zadni a ty dva zbejvajci jsou volny teda pokus mna pamet slouzi
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#39 Příspěvek od petriiik » 04 bře 2013 13:24
uprava cien:
hlava valcov 130€
spodok motora 150€ (blok, piesty, ojnice, kluka)
skla bocne (L/P) predne, stredne, zadne 20€/ks
hagusy 20€/2ks
nadrz 30€
predna prava poloos 30€ (kratsia)
predny diferencial 130€ (100%stav)
predny obal napravy 30€
zadny obal napravy 30€ (spolu za 50€)
PRIPADNE VYMENA ZA VECI NA D1 300TDi - PONUKNITE
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
Re: predam/vymenim nahradne diely Discovery 1 200TDi
#40 Příspěvek od petriiik » 15 bře 2013 11:31
hlava predana
trochu upravim este ceny, zacalo mi to zavadzat
rajdove gule 30€/ks (spolu 50€)
neposkodena maska 15€
spodok motora 100€ (blok, piesty, ojnice, kluka)
hagusy 20€/2ks
nadrz 15€
predny diferencial 80€ (100%stav)
predny obal napravy 20€
zadny obal napravy 20€
pripadne spolu bez poloos za 340€
