F2 freelander II.
- tel.: 777203070
- auto: FREE
Re: freelander II.
Ty okna se delaji dalkou, ale jelikoz se stehuju tak nevim kde mam navodni knizku, ale kazdopadne museji se drzet delsi dobu nejaky dve tlacitka, otevreni a zavreni soucasne?? Poradte nekdo, ja si nejsem jistej, pak 2x blikne auto a je to.. Kazdopadne to muzes vyzkouste, tech tlacitak tam zas tolik neni...
Re: freelander II.
ked podrzis otvoreny zamok na dialkovom dlhsie ako 5 sec. alebo dlhsie tak sa spustia vsetky okna a opacne ked zamkinas podrzis zamknuty zamok dlhsiu dobu a vsetky okna sa zavru.ked pridrzis aj zamknuty aj odomknuty zamok sucasne tak s tym sa programuje otvaranie dveri bud sa otvoria len vodicove a treba slacit znova aby sa otvorily zvisne alebo jednim klikom vsetky naraz.
ale ked chces take veci tak sa to robi cez pocitac napr. ked chces aby sa vsetky dvere zamkly ked sa pohnes a autom
- BiGGiE2P5
- tel.: ***117228
- auto: Freelander II.
Re: freelander II.
na na to jsem narazil po tej vymene pred tim jsem cvaknul odemlo se cely auto ted se odemnkne jen zamek u ridice, az na podruhy odemkne vsechny. A s tema oknama to zkusim hned zitra diky za ochotu panove.
Re: freelander II.
ale kdyz uz jsem se tu rozepsal tak mam dalsi chytrej dotaz ... dneska jsem menil baterku, pac ta co tam byla je KO a asi jsem nebyl dost rychlej vymazalo se skoro vsechno coz mi nevadi, ale vadi mi to, ze se okna ted samy nezaviraj prestalo i na dalku zavirat okna. Nevi nekdo jak to naprogramovat, abych nemusel letet do LR ? V manualu jsem listoval a tam o oknech je prdlajs .... Zkousel jsem postup co znam z jinejch aut a nebyl jsem uspesny
Po výměně akumulátoru je potřeba provést "window reset". Manuál hovoří takto:
1. zcela otevřít okno
2. potom okno zavřít, pustit tlačítko zavírání okna. A potom znovu podržet stisknuté po dobu 1 sekundy
3. toto provést u všech oken
Snad to pomůže Hýta
Snad to pomůže Hýta
- BiGGiE2P5
- tel.: ***117228
Re: freelander II.
Snad to pomůže Hýta[/quote]
Diky za informace, jsem tim manualem listoval a nenasel to tam proto prudim tady jeste jednou diky za ochotu a za rady
Re: freelander II.
Zdravím všechny pacienty této značky
Tak koukám že všude je něco,mám doma v držení 4 roky D2 automat r.v 2001 zatím bez problému,měchy neřeším to je součást jinak ok,tet mám skoro rok FREE 1 ale něco tomu chybí ,tak koukám co vaše zkušenosti,jelikož mám choutky obnovit park tak nevim jestli jít do D3,nebo Free 2 jojo je to oříšek tak děkuji za veše názory a klidnou bezpečnou zimu M.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: freelander II.
Měl jsem teď půjčený Free2 od manželky a spirála v mraze normálně žhaví. Po stisknutí tlačítka START, se na chvíli rozsvítí spirála žhavení a teprve po 3-4 sekundách, začne točit motor. Tak po 3 sekundách točení, motor chytne.
Máme ho asi 3 roky a v zimě startuje vždy blbě. A to i přesto, že jsme vyměnili žhaviče.
Oproti D1, D2, nebo teď aktuálně 300 Tdi v Defendru to nastartování fakt dost dlouho trvá. Alespoň pocitově.
U D4 žádnej problém s delším točením startéru v chladném počasí také nezaznamenávám..Jde na "Drc".
Spotřebu nijak zásadně neřešíme, ale Free2 vykazuje snad největší rozdíl, mezi režimem "město" a "delší jízdy". Je to automat a ve městě jezdí kolem 11l/100km. Když jede mimo město, dálnice/silnice, tak nejmíň měla žena rekord 7,4l na 400km. Já se (Slovensko a zpět asi 400km) pod 8.4 nedostal. Ale zase se mi nestihla rozsvítit kontrolka filtru pevných částic. Docela jsem mu šlapal na krk....
V každém případě tyhle vlastnosti určitě nejsou důvod k nespokojenosti. Má Free2 moc ráda a na prodej nepomýšlí ani náhodou!
Kdybyste už někdo konečně vyřešil SW a firmu, která ten DPF odborně vypreparuje, dejte sem prosím link. Šel bych do toho.
Díky Cyril.
P.S. Ty okna jsou přesně tak, jak to je v popisu v příspěvku viz výše. Dojedeš s oknem nahoru, pustíš tlačítko, potom znova podržíš tlačítko ve funkci zavírání jako bys chtěl ještě nahoru na minimálně 2 sekundy. Uslyšíš cvaknutí relátka a mělo by to být v pohodě. Děláme to tak u všech LR, když se odpojuje baterka a zatím to vždy pomohlo.
Díky Cyril.
Re: freelander II.
Ahoj cyrdo. Startování ve Free2 je prostě takový, já žhaviče teda nemám. Včera při -13 byla prodleva asi 3 sekundy. Nějakou minulou zimu jsem nechal stát auto venku celou noc a to bylo nějakých -22, ráno start a náběh snad po 10 sekundách.
V zimě to taky dost čato nahlásí třeba chyby na displeji... failure něčeho a podobně. Ale prostě pořád to startuje a jede.
Spotřeba přesně jak říkáš, město a skákání kolem je na 10 až 11 l. Dálnice nebo delší plynulá jízda je zatím rekord 7,6 l... všechno teda podle počítače. Jsem hodně rád, že máme poblíž Lukoil, protože tam tankuju nejčastěji a jejich diesel se mi zdá jako nejlepší varianta, o ceně ani nemluvím. No a změna ještě nastala teď co jezdím po sněhu a ledu na BF AT, tak se asi auto trochu více namáhá a Haldex pracuje na maximum, takže spojka je cítit. Jinak s autem spokojenost.
Naposledy upravil(a) moon13 dne 13 pro 2012 10:40, celkem upraveno 1 x.
- BiGGiE2P5
- tel.: ***117228
Re: freelander II.
Zdarek
Taky muzu jen chvalit Freecko startuje porad i kdyz to chvilku trva nez se roztoci ale jede jako cert kam chci a po cem chci, nikdy jsem nemel auto s esp nebo podobnema asistentama ale mel jsem moznost si jich par vyzkouset a s freeckem jsem v sedmem nebi. Jedu kam uz se nikomu nechce a je jedno jestli je tam led nebo pulmetrova zavej Sice porad pokukuju po Discach ale s Freeckem jsem maximalne spokojen doporucuju tohle auto do kazdy rodiny jen ta spotreba ja se v lete nedostal pod 10,8 a ted zimu jezdim 10,5l/100km ...
Re: freelander II.
to Cyril
http://www.odstranenidpf.cz/reference/2 ... er-2-2-td4" onclick="window.open(this.href);return false;
preposlal mi to znamy, nasel na netu, ale neznam nikoho, kdo si to nechal delat
- cyril
- tel.: iphone
Re: freelander II.
Díky za info. Budu je kontaktovat a naplánuju si asi cestu do Prahy...nvkjsf píše:to Cyril
- BiGGiE2P5
- tel.: ***117228
Re: freelander II.
tak dej vedet to by me zajimalo jestli to fakt pomuze kdyztak tam zajedu taky
Re: freelander II.
DPF
a tohle uz vam v LR servise delali? melo by to byt zdarma. ja tam jeste nebyl, dalsi servisni prohlidku mame az pristi leto, ale kdyz by to vyhodilo DPF error hlasku drive, tak tam urcite hned zajedu. kdyby tam nekdo jel, tak dejte vedet jak jste dopadli!
- BiGGiE2P5
- tel.: ***117228
Re: freelander II.
Cus decka
Mam takovej problem ze mi auto hlasi jakousi hlasku kterou nejsem schopen prelozit pac mam auto francouzky "NIV BAS LIQ LV-GL "... Neporadite mi nekdo dnes jsem byl u Dajbycha a kdyz jsem jim nadiktoval hlaseni co to hlasi tak nikdo v baraku nevedel co to je zac.
Koukam ze se nam vlakno s FREECKAMA rozdvojilo nejakej novacek pridal dalsi
- cyril
- tel.: iphone
Re: freelander II.
Řekl bych, že ti to píše upozornění na málo kapaliny v nádobce na ostřikovače...BiGGiE2P5 píše:Cus decka
- BiGGiE2P5
- tel.: ***117228
Re: freelander II.
goood idea ... nalil jsem tam humus do ostrikovacu a opravdu to prestalo hlasit jedina vec co me nenapadla diky za radu cyrileŘekl bych, že ti to píše upozornění na málo kapaliny v nádobce na ostřikovače...
- cyril
- tel.: iphone
Re: freelander II.
Rádo se stalo...BiGGiE2P5 píše:goood idea ... nalil jsem tam humus do ostrikovacu a opravdu to prestalo hlasit jedina vec co me nenapadla diky za radu cyrileŘekl bych, že ti to píše upozornění na málo kapaliny v nádobce na ostřikovače...
Jinak zítra jedu do Olomouce do LR s Free2. Objednal jsem se tam na přepsání SW kvůli hláškám DPF a info v Buletinu viz dva příspěvky výše. Prý jej budou akceptovat. Hlásí nám to díky převážně městskému provozu závadu co 14 dní. No a jestli to nepomůže, sfrknu do Phy a nechám tu vopičárnu demontovat.
- BiGGiE2P5
- tel.: ***117228
Re: freelander II.
Po pravdě o tej demontáži uvažuju už jen z důvodu nižší spotřeby. Ne že bych to neuzivil ale každá decka dobrá.
Naposledy upravil(a) BiGGiE2P5 dne 08 led 2013 14:58, celkem upraveno 1 x.
- cyril
- tel.: iphone
Re: freelander II.
Kvůli spotřebě? Tak to slyším poprvé....myslím, že v městském provozu to na spotřebu paliva mít vliv nebude. No a mimo město jsme schopni jet s tím naším i 7,5l.BiGGiE2P5 píše:Po pravdě o tej demontáži uvažuju už jen z důvodu nižší spotřeby. Ne že bych to neutivil ale každá decka dobrá.
- BiGGiE2P5
- tel.: ***117228
Re: freelander II.
Bylo mi řečeno že by to mělo mít vliv na reakci plynu a hlavně by se měla snížit spotřeba. Prej ne o závratný číslo ale něco to musí uspořit
