velkost pneu disco 1
ant.sedlak
tel.: 0903512213
auto: D1 300tdi
#1 Příspěvek od ant.sedlak » 15 lis 2012 19:34
chcel by som sa spytat aky max rozmer pneumatiky mozem dat na LR disco 1 bez akychkolvek uprav. Zmesti sa 245/75 R16?? nebude to pri plnom vytoceni niekde suchat? dakujem
toruk
tel.: 777881473
auto: D II
Re: velkost pneu disco 1
#2 Příspěvek od toruk » 15 lis 2012 20:21
245/75 R16 se ti na origo nevlezou. Když jsem D I zvedal o pět cenťáků , tak jsem při 245/70 R16 na origo alu 7" stejně stříhal lemy a posunoval dorazy rejdu.
Dvakrát do jedné řeky nevstoupíš.
ant.sedlak
tel.: 0903512213
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od ant.sedlak » 15 lis 2012 21:07
nasiel som nieco taketo http://www.discoweb.org/forums/showthread.php?t=79679" onclick="window.open(this.href);return false; tak dufam...
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#4 Příspěvek od gibson » 15 lis 2012 23:31
ja myslim ze vojdu bez problemov
su len o malo vacsie ako povodne a ked nahodou budu suchat pri rajde tak dostelujes dorazi :wink:
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#5 Příspěvek od paramount2 » 15 lis 2012 23:44
245/75 R16 je velikostně cca 30,5 palce....měly bys je tam dostat, ale bude to tak tak...
31-ky jsem tam dal, ale škrtaly vpředu o rohy nárazníků.... :wink:
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#6 Příspěvek od marcel » 17 lis 2012 14:27
245/75R16 sa zmestia ,len budeš musieť vyrezať zo zadného blatníka tzv. camel cut.Trošku ešte bude škrtať o predný nárazník, ale ten je plastový uhne sa.
ant.sedlak
tel.: 0903512213
auto: D1 300tdi
#7 Příspěvek od ant.sedlak » 19 lis 2012 11:01
bez problemov vosli nic netreba odpilovat,
