Přípravek na výměnu vstřikovacího čerpadla
Nemáte někdo výkres přípravku na podržení hnacího kola čerpadla na třístovku? Moje čerpadlo zřejmě odešlo do invalidního důchodu (pracuje jen do 2000 ot/min, další přidání plynu má za následek jen výrobu bílého kouře bez nárůstu otáček), a nechci kvůli výměně rozebírat celý předek motoru.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Přípravek na výměnu vstřikovacího čerpadla
Žádný přípravek nepotřebuješ, normálně to čerpadlo vyndej, to rozvodové kolo ti nikam nespadne. Hlavně odšroubuj jenom ty tři šroubky a ne tu hlavní matku. Ta zůstává na čerpadle.
Výměna čerpadle je poměrně jednoduchá záležitost.
K
K
V sobotu to půjdu provést (bohužel venku asi na mrazu). Jseš si jistý, že nemůže přeskočit rozvoďák na vačce?
Může, dělat to na mrazu není ideálníJSK píše:V sobotu to půjdu provést (bohužel venku asi na mrazu). Jseš si jistý, že nemůže přeskočit rozvoďák na vačce?
- Sláma Karel
Stát se může všechno, ale nikdy se nám to ještě nestalo. A to jsem měnil čerpadlo jak v Rumunsku, tak v Tisovci venku v zimě v blátě. (no a nejhorší na tom bylo, že to ničemu nepomohlo. To čerpadlo bylo vždycky OK. Takže jsem to mělnil dvakrát zbytečně
K
K
Tak se mi po dvou a půl hodině povedlo přehodit čerpadlo i bez přípravku a k tomu ještě žhavičky. Akorát odvzdušnění trvalo čtvrt kilometru na laně. Slíbila už na baterku, ale pak dlouho nic, takže pomohl Voyager. Jede to znatelně lépe, ale ačkoli jsem měl setrvák na rysce, motor jde moc tvrdě, takže zítra za světla mu trochu uberu fóra. Co přetrvává, je snad nekonečný boj s loužičkama. Jen na motoru jsem dotěsnil už 6 míst, stále teče servo, nově se přidalo i čerpadlo serva a přídavka na střední hřídeli, takže furt mám co dělat. A proto jdu na
- Sláma Karel
No vidíš.
Nejhorší je smrt s vyděšení.
Jenom k tomu startování. Funguje ti ta podávací pumpička? Protože jinak stačí nechat povolené trubky u vstřiků, chvíli točit a až to tam prská naftu, tak dotáhnout a chytne to hned.
K
K
- Mirek70
- tel.: 774097808
- auto: LC-HJ61,FJ40
to asi nevědělSláma Karel píše:No vidíš.
Jenom k tomu startování. Funguje ti ta podávací pumpička? Protože jinak stačí nechat povolené trubky u vstřiků, chvíli točit a až to tam prská naftu, tak dotáhnout a chytne to hned.![]()
K
http://www.owr.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale věděl, moje podávací čerpadlo na "manuál" dává strašně málo, a povolený trubky na vstřikách jsem měl taky. Ona se kdesi udělala nějaká bublina, pár vteřin to běželo, pak nic, a tak dokola, až to čaplo pořádně.
Ona ta výměna bez sundání rozvodů má tu nevýhodu, že nevidíš, v jakém stavu jsou rozvody, zrovna včera jsme tady měli měnit čerpadlo a protože jsem byl pryč, tak jsem dal pokyn, ať pro jistotu sundají víko rozvodů a udělají to ''tak jak se to dělat má''. A ejhle, kladka v
, čerpadlo bylo nakonec v pořádku.
