Normalne kdyz otevru dvere, tak se mi rozviti vnitrni osveteni na stredni konzolou a vzadu nad dvermi. Vsechno mi fungovalo super.
Dneska vecer jsem jel domu od kamarada, prijdu k autu, odemknu dvere, otevru je a zadne svetlo se nerozsviti ani ve predu, ani vzadu. Kdyz dvere zavru a uvnitr manualne zmacku rozviceni tento svetel, tak vsechno sviti ve predu i vzadu bez problemu.
V cem je problem, prosim poradte a jak nejlepe to muzu odstranit.
Ales
rozviceni vnitrnich svetel pri otevreni dveri
- OC
No, zkus to tlačítko (u světélka nahoře uprostřed) stisknout a podržet; po chvíli Rangie pípne a něco napíše na konsoli. Pokud to něco bude "INT LIGHTS ON", pak by to nadále mělo fungovat, a víš, v čem byl problém.
Bude-li to ovšem "INT LIGHTS OFF", pak (a) to přidrž znovu, abys automatiku opět zapnul, (b) musíš hledat problém jinde...
Insured at Steyr&Mannlicher
alespesl
Problem vyresen. Diky moc za radu.OC píše:No, zkus to tlačítko (u světélka nahoře uprostřed) stisknout a podržet; po chvíli Rangie pípne a něco napíše na konsoli. Pokud to něco bude "INT LIGHTS ON", pak by to nadále mělo fungovat, a víš, v čem byl problém.
Ales
