Co dát na podlahu?
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Co dát na podlahu?
#1 Příspěvek od mr-tomas » 11 pro 2012 00:22
Zdravim, potřebuji poradit co dát dozadu na ložnou plochu 110tky na podlahu? Původní koberec půjde pryč, držel by se v něm akorát bordel a vlhkost. Holé se mi to také nechat nechce. Takže co místo toho, hliníkokovej slzičkovej plech, desku z vodotěsné překližky, gumovou rohož? A jak to pod tím ošetřit aby původní plech po tím nehnil? :think
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Co dát na podlahu?
#2 Příspěvek od omar » 11 pro 2012 00:40
ja jsem pri kompletni vyvarovani Discovery jsem celou podlahu v kufru z casti vyrezal a z casti tam uz nebyla udelal jsem ji z kompletni z 1mmm plechu ze spodu bodicko vrch jsem natrel zakladovkou a na to jsem navaril lepenku a na to dal hlinikovrj pica plech.Tu lepenku jsem ohnul a navaril cca 2 cm vysoko do boku tak tam mam takovou rado by vanu,ten hlinikovej plech jsem na to polozil a on se postupem casu tak nejak pozvolna na tu lepenku prilepil,pri nedavne kontrole stavu podlahy muzu s klidnym svedomim rict po 2 rokach super bez kousku koroze
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 11 pro 2012 01:28
Taky řešení. :D Jaká to byla konkrétně lepenka, a co to dělalo v létě když bylo auto na sluníčku, nesmrdělo to?
omar
tel.: 736769704
#4 Příspěvek od omar » 11 pro 2012 10:53
Zdar daval sem tam IPU a v lete to nesmrdi
vizour
tel.: 732221674
#5 Příspěvek od vizour » 13 pro 2012 12:12
tomu věřím :D já tam nemám nic a je klid.
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
rozpas
auto: už LC120 4.0 VVTi...
#6 Příspěvek od rozpas » 28 pro 2012 00:02
Chvíli jsem jezdil bez ničeho, dokud jsem u LandJirky neviděl na jednom autě gumovou podlahu. Tak jsem koupil v gumex.cz gumu s kladívkovým desenem a mám svatý klid... předtím mi v autě všechno lítalo po podlaze a to je teda fakt psycho. Vylepil jsem tím kompletně zadní podlahu, blatníky shora a v kabině zadní podlahu. Guma za pár kaček, plechovka chemprénu a tptíální spokojenost!
mr-tomas
#7 Příspěvek od mr-tomas » 28 pro 2012 00:25
Přesně tohle je v plánu, jenom jinej vzor http://www.rempo.cz/oddeleni/33/Penizkova-guma.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Jenom nějak vyřešit ošetření plechu podlahy proti vlhkosti co bude dokonale držena pod gumovým kobercem, prostě aby to pod tím nehnilo.
Stavros
#8 Příspěvek od Stavros » 28 pro 2012 12:06
vyvrtej pod tu gumu diry, at muze voda vytéct moc se nad tim zamejslis, to auto uz není uplne novy, tak poloz na podlahu zatezovej koberec a hotovo
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
#9 Příspěvek od Gobey » 03 led 2013 22:32
mr-tomas píše:Přesně tohle je v plánu, jenom jinej vzor http://www.rempo.cz/oddeleni/33/Penizkova-guma.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
v kutilovi na Florenci měli to samé, ale s motivem "pičaplechu", to je stylovější :)
#10 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 03 led 2013 23:46
Jenze kutil na florenci jiz neni :-(
#11 Příspěvek od eliott » 04 led 2013 19:06
Gobey píše:
Jasně, ten je nejlepší, a proti vlhkosti je nejlepší gumu občas zvednout, aby to podní vyschlo, takže žádné lepení.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#12 Příspěvek od Hubert » 06 led 2013 12:41
Ještě je možné toto: http://www.gumex.cz/prumyslove-podlahov ... 24653.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
