Měchy DII
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
Měchy DII
#1 Příspěvek od Mrky DII » 21 pro 2012 18:48
Zdravím.
Mám problém se svojí DII a potřeboval bych drobně poradit, jak na to.
Mám Td5 rok 2000, vzadu měchy. Nikdy žádný problém s únikem vzduchu až dnes. Nastartoval jsem, vyrazil a cca po 1 km jízdy se mi úplně vypustil levý zadní měch, pravý byl OK.
Vzhledem k tomu, že mám na zimu modulary, tak auto nepojízdné. Tak to postavím na hever, nandám rezervu, sundám to z heveru, nastartuju a po cca 1 minutě se to zase opět narovnalo a normálně to drží. Po prvním pohledu na měch nikde neuchází, ani pohmatem jsem nazaznamenal žádný únik, není zpuchřelý. Tak nevím, co s tím.
Děkuji za případné rady.
Re: Měchy DII
#2 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2012 19:22
Může to být i vadný senzor - v tom případě si automatika může myslet, že je auto moc nahoře a vklidu to úplně vyfoukne. Bez diagnostiky se to dost blbě hledá.
Jinak před dvěma lety se mi v zimě stalo (bylo asi -15°C) že mi ten vzduch zamrzl - auto se bylo schopné vyfukovat, ale už né nafouknout. Mohl za to dehydrátor co je u kompresoru - už byt stářím plnej vody.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#3 Příspěvek od Mrky DII » 21 pro 2012 20:08
Děkuji, zkusím to prověřit. Jen mi nejde do hlavy, že se to stalo během jízdy. A po asfaltu :-).
Re: Měchy DII
#4 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2012 21:06
Je to jedna z možností. Jinak jarová voda do rozprašovače a postříkat celej systém - kde to bude utíkat to bude bublat a teď v mrazu ty bubliny krázně zmrznou a budou pěkně vidět. Druhá věc je, že mohly začít netěsnit ventily. On je celej ten systém docela jednoduchej. Ale protože je plně řízenej elektronikou a kromě ní, tam toho moc není, tak je napíchnutí na diagnostiku.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#5 Příspěvek od Mrky DII » 09 led 2013 18:39
Tak dnes opět!
Na diagnostice jsem ještě nebyl, ale přestávám tomu svému LR rozumět.
Před nedávnem to byl levý měch, dnes pravý.
V obou případech to bylo po projetí kruhového objezdu a po následném vyjetí z něho.
Dnes jsem jen zastavil a tlačítkem zkusil přizvednout. Auto se zvedlo a vše OK.
Ani jeden z měchů neuchází.
Re: Měchy DII
#6 Příspěvek od MadTom » 09 led 2013 18:50
Pokud to nikde neutíká, mohou to být senzory na zadní nápravě - prostě si auto trvale myslí, že je vysoko, tak vyfukuje. A druhou stranu tomu následně dorovnává, až je na dorazech. Stalo se mi to letos v Albánii, takže jsem dojížděl na manuální ovládání.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#7 Příspěvek od Mrky DII » 09 led 2013 18:56
Říkal jsem si, že chvíli počkám a uvidím. Ale když se mi to dnes stalo podruhé, tak to musím už holt řešit. Hlavně mě celkem zarazilo, že dnes druhá strana. A je divná ta spojitost s kruháčem :-).
Je tam nějaká určitá věc na kterou první mrknout a nebo to mám prokontrolovat všechno?
A diagnostika mi ukáže danou závadu, když to zrovna nebude dělat a nebo si chyby ukládá?
Re: Měchy DII
#8 Příspěvek od MadTom » 09 led 2013 19:32
Diagnostika si chyby ukládá, ale né všechno pozažuje za chybu. Zrovna u senzorů pozná třeba že nejsou připojeny, nebo že výstup je nějak zkratovanej, ale pokud senzor pouze ukazuje špatnou hodnotu, která je ale v normálním pracovním rozsahu, tak to nepozná. Prostě se zblbne. Od toho je možnost čtení aktuálních hodnot - já jsem senzor odpojil od nápravy a zahýbal jím - a nic se nedělo, zrovna byl v pořádku. Tak jsem to projel, ulej jsem v pohodě 100m po nafouknutí auta a najednou začalo jít zase dolů. Tak jsem to přepnul na manuál, a odpojil jsem od řídící jednotky drát, kterej řídí vyfukování, protože jinak se mi to snažila zblblá automatika opakovaně vyfouknout.
Přes tuto zkušenost se měchů zbavit nechci, auto je na nich velice pohodlné.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#9 Příspěvek od Mrky DII » 09 led 2013 19:49
Já jsem s měchy taky spokojen, přechod na pružiny neplánuji, jedině v případě nějaké opravy větší finanční velikosti. Jenže teď teda nevím, co s tím.
Pokud mi to ukáže špatnou hodnotu 2x za 14 dní a ještě pokaždé na jiné straně, tak to můžu hledat dlouho.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#10 Příspěvek od Mrky DII » 10 led 2013 08:09
Tak dnes ráno po nastartování se zadek ani nesrovnal. Pravá strana byla oproti standartu přizvedlá a levá byla téměř až dole, mezi pneu a lemem cca 1cm. Na palubce se mi ale dokonce rozsvítila kontrolka, v německém manuálu píšou, že je to kontrolka "niveauregulierung". Oranžové autíčko se dvěma šipkama proti sobě na zadku.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Měchy DII
#11 Příspěvek od habakuk » 10 led 2013 08:25
Mám komplet vzduchový pérování (měchy už prodaný) na prodej tak kdyby jsi něco potřebola tak napiš a třeba se domluvíme.
Z mého auta r.v. 2004 najeto 170t km.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#12 Příspěvek od Mrky DII » 10 led 2013 09:23
To je fajn. Ale nejdřív najdu závadu, pak budu shánět co bude třeba.
Ale děkuji, ozvu se.
Re: Měchy DII
#13 Příspěvek od MadTom » 10 led 2013 10:34
Napíchni to na diagnostiku a uvidíš, kde máš hledat. Pokud to vyloženě nefučí, tak je to jinak metoda pokus omyl, a vzhledem k tomu, jak ten systém funguje spíš omyl, než pokus.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#14 Příspěvek od Mrky DII » 10 led 2013 12:48
Jo, teď už asi nemám jinou volbu. Mám někoho domluvenýho na zítra, ale není jisté, že ta diagnostika bude s discem mluvit. Nevíte o někom spolehlivém v okolí Jablonce či Liberce?
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: Měchy DII
#15 Příspěvek od masar » 10 led 2013 13:03
Auto Jase Nová Paka nebo Mejznar ve Vrchlabí
Land Rover Discovery 2 Td5
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#16 Příspěvek od Mrky DII » 10 led 2013 15:52
Jak se to dá ovládat manuálně? Abych to měl aspoň pojízdný ...
Re: Měchy DII
#17 Příspěvek od MadTom » 10 led 2013 16:06
Normálně se to manuálně ovládat nedá, já jsem si tam doplnil pár vypínačů, kterými to jsem schopnej ručně řídit. Popisoval to na fóru Ivan Jezbera.
Pokud jseš trošku kamarád s elektronikou, není to tak složité - stačí ovládat kompresor a 3 elektromagnetické ventily. Případně odpojit od automatiky drát, co řídí vypouštěcí ventil.
Pokud máš vyfouknuté auto, tak je tady možnost, že se ti nějak povede, aby se nafouklo, a potom mu sebereš pojistku, která celej tento systém napájí a budeš doufat, že dojedeš kam potřebuješ dřív, než se vzduch vyfoukne. Protože nějakej drobnej únik, je tam vždy (jako u pneumatik).
Diagnostika (v mém případě Nanocom), to umí nafouknout i ručně - používal jsem při výměně měchů, aby se auto nafouklo a nesedlo to na dorazy.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#18 Příspěvek od Mrky DII » 10 led 2013 16:42
Trochu se elektrikařinou a dřív i elektronikou živím, tak bych to měl zvládnout.
Re: Měchy DII
#19 Příspěvek od MadTom » 10 led 2013 18:01
Tak jako základ si vem RAVE - je tam popis jak to funguje a schéma jak pneumatiky celého systému tak elektriky. A zbytek je jednoduchej - pár vypínačů a pár diod. Popis od Ivana někde na fóru je.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Měchy DII
#20 Příspěvek od Acon » 10 led 2013 19:14
MadTom píše:...
Diagnostika (v mém případě Nanocom), to umí nafouknout i ručně -.....
Ako? Medzi sviatkami som si bol s kamošom zajazdiť a asi po 4h v teréne sa mi rozsvietili kontrolky pneu pruženia. Normálnu polohu to drží aj po 2 týždňoch no jedna strana (práve tá kde je nový mech) trochu klesla. Už mi to spravilo viackrát, al evždy so to po pár naštartovaniach spravilo samo. No teraz si to postavilo hlavu... Bol som u Wojta na nanocome, vymazal chyby, ale kontrolky svietia stále. Žial nemá s nanocomom dosť skúseností a tak sme viac ako výmaz nezvládli. Ak to neodstránim, zimný zraz u Patrika v Grobe bude pasé :( Autom manželka denne jazdí do práce...
