pomoc tlumiče
pomoc tlumiče
Prosím o radu jak povolit u Defa přední tlumiče. Už zápasím s prvním asi dvě hodiny a nevím jak je zaaretovat abych povolil matky. Za tu zbroušenou hřídel na konci na 6mm to neudržím. Je to zarezlé a uvolňovač rzi ani nahřátí plamenem nepomáhá. Pomooooooooc
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: pomoc tlumiče
tlumiče jsem taky nemohl ani za nic povolit, az jsem na ne vzal pelouška (pneumaticky utahovak) a najednou to šlo krásněmr-tomas píše:Prosím o radu jak povolit u Defa přední tlumiče. Už zápasím s prvním asi dvě hodiny a nevím jak je zaaretovat abych povolil matky. Za tu zbroušenou hřídel na konci na 6mm to neudržím. Je to zarezlé a uvolňovač rzi ani nahřátí plamenem nepomáhá. Pomooooooooc
Re: pomoc tlumiče
To mě jde i klíčem, ale točím celým tlumičem.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: pomoc tlumiče
vsak presne ten samy problem jsem mel, ty vrchni sly krasne tim utahovakem a spodni jenom tak ze jsem vzal tlumic do velkych klestimr-tomas píše:To mě jde i klíčem, ale točím celým tlumičem.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: pomoc tlumiče
planujes tie tlmice este pouzit?
Re: pomoc tlumiče
Mě nejdou ani horní. Do kleští se to bojím vzít že ho zmáčknu, a pak už s tím ani neodjedu pro pomoc.
- gibson
Re: pomoc tlumiče
tiez tu toho ovela viac nevymysleli
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ch#p238810" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: pomoc tlumiče
Když to chytnu kleštěma tak to řeší pouze spodek. Pístnice nahoře je celá nepřístupná v tom konusu ve kterém drží. Že jsem to někomu neodvezl.
Re: pomoc tlumiče
Už nikdo nic? Pak teda už zbejvá jenom flexa, ale u motoru se mi teda moc řezat nechce.
- gibson
Re: pomoc tlumiče
ak nedas dole ten vrchny konus ako pise miky idealne pneumatickym utahovakom tak si tazko pomoct, tiez som to robil par hodin a ku koncu mi aj tak musel pomoct foter
keby si ho dal dolu tak klieste aleho zverak...
drzim palce idem na
drzim palce idem na
Re: pomoc tlumiče
Ale jak ho sundat? Drží ho u pružiny 4 šrouby, no zkusím to.
- gibson
Re: pomoc tlumiče
jasne, ku sasom ho drczia tie 4 matky
Re: pomoc tlumiče
Konus je odšroubovanej, ale nejde nadzvednout. Sedí na něm podběh. Jdu pro páčidlo.
Re: pomoc tlumiče
Konus je oddělanej, nicméně pístnice je v něm pořád nepřístupná. Vyndat to celé taky nejde. Jsem v koncích.
- gibson
Re: pomoc tlumiče
sakra byt to takych 100km tak mas pomocnika
tak radsej som pri tom
zelam pevne nervy a kreativitu
Re: pomoc tlumiče
Vzal jsem stahováky na pružinu. Zkusím jí i s tím tlumičem vyndat spodem. Je to jako operace oka skrz prdelní díru. Toho kdo to takhle vymyslel bych nechal vykastrovat.
Re: pomoc tlumiče
Hmm, tak to byla kravina, dyk spodem tomu brání ten konus přece.
Re: pomoc tlumiče
razovym utahovakem to povolis zajed nekam, kde ho maj nebo si ho kup
- gibson
Re: pomoc tlumiče
ale len z vrchuStavros píše:razovym utahovakem to povolis zajed nekam, kde ho maj nebo si ho kup
Re: pomoc tlumiče
Spodni cast tlumice chyt u spodniho okraje do klesti (jsou tam zuby), abys ho nepromacknul. A potom zkus povolit matku.
