Zbraně...
- Gobey
- tel.: +420603440581
- auto: Defender
Re: Zbraně...
Inspirace pro partyzánské síly: http://www.theatlantic.com/infocus/2013 ... bject_map=" onclick="window.open(this.href);return false;{%2210151550197829175%22%3A267122686753958%2C%2210151548846384175%22%3A117764511737298}&action_type_map={%2210151550197829175%22%3A%22og.recommends%22%2C%2210151548846384175%22%3A%22og.recommends%22}&action_ref_map
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Zbraně...
...ja vim ze to tam maj tezky ale celou dobu jsem si predstavoval u tech fotek jak tohle vse pouzivaj v Iraku a Afghanu
No a sem tam potom i v evrope ! Vypada to tak snadne.
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
Re: Zbraně...
To já se zas nemůžu ubránit pocitu že je to prostě baví a to mi příjde přímo hnusné
! Na druhou stranu bych rád věděl co dělají když jim při napínání ta guma u praku praskne
Re: Zbraně...
Ty soustruhy budou asi z T.O.S.
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: Zbraně...
Zdravím pánové.
Chci se tak trošku pochlubit a taky trošku víc požádat o pomoc nebo radu. Započal jsem renovaci stařičkého Mauseru, který již před padesáti lety sloužil mému dědovi, poté mému otci a teď bych byl rád, aby přežil ještě mne, je to
Pažba je udělaná, hlaveň i lůžko závěru jek z fabriky, ale naskytl se problém s puškohledem, resp. montáží. Je tam původní klasická Mauser klapková montáž určená pro puškohled Zeiss Jena 4X. Nebyl by sice problém udělat novou montáž, koupit moderní puškohled a tradá, ale bylo by to, jako dát na dědka 20" elektrony a nízkoprofilový gumy
Puškohled odpovídajícího roku jsem sehnal, jenže 6x42 a nastal problém, že puškohled jde "do kopce" a na násuvnou lištu s objímkami nepasuje
viz. foto.
Nikde jsem nic nenašel ,tak se ptám i tady. Neví někdo o starším, ale zachovalém puškohledu Zeiss Jena 4x ??? A nebo o opravdu dokonalém zbrojíři, který by zvládl udělat nižší přední kamen montáže pro můj puškohled a to natolik přesně, aby nebylo potřeba stranového posunu kříže??? Všem díky...
viz. foto.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Zbraně...
- disco70
- tel.: +421905264896
- auto: LR Discovery II
Re: Zbraně...
Spytam sa, ti u nas je vazny profik zbrojar, je mi tak trochu aj rodina , len ci ma cas.
Re: Zbraně...
Podle fotek toho moc nepoznám, ale nestačilo by ten kus železa s objímkama na vlastní poškohled s citem správně přiohnout, nebo je tam moc rozdíl? Respektive - pochopil jsem to správně - jde to složit, ale kouká to moc nahoru optori tomu, kam se střílí?
- Mysliveček
- tel.: 605833046
- auto: Freelander
Re: Zbraně...
Time, flinta pěkná s dušičkou....
Nejlíp by bylo skutečně to vrazit nějakýmu dobrýmu puškaři.
Osobně mám výborný zkušenosti s p. Stifterem http://zbrane.webz.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Čtyřku zeize mám. Po repasi, vyčištění.... Chtěl jsem ho dát na malorajdu, ale kdybys ho móóc potřeboval, tak bych ho asi pustil.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Zbraně...
Děkuji za nabídku, ale se zbraní přes hranice je to trochu problém, navíc to mám daleko. Zkusím to vymyslet jednodušeji, kdyby to nešlo, ozvu sedisco70 píše:Spytam sa, ti u nas je vazny profik zbrojar, je mi tak trochu aj rodina , len ci ma cas.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Zbraně...
Nenene, ten "kus železa" je součást montáže pro případný jiný puškohled, ale zeiss nepasuje do těch objímek.MadTom píše:Podle fotek toho moc nepoznám, ale nestačilo by ten kus železa s objímkama na vlastní poškohled s citem správně přiohnout, nebo je tam moc rozdíl? Respektive - pochopil jsem to správně - jde to složit, ale kouká to moc nahoru optori tomu, kam se střílí?
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Zbraně...
DíkyMysliveček píše:Time, flinta pěkná s dušičkou....
- Mysliveček
- tel.: 605833046
- auto: Freelander
Re: Zbraně...
No, uvidíš, kdyžtak víš kam se obrátit
Rok výroby by šel vyluštit. Zkus schválně nafotit všechny značky a čísla na tý flintě.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Zbraně...
Koukal jsem na zkušební značky. Hlaveň je nová, ale na závěru je zkušební značka používaná od roku 1931 do roku 1952. Ta mi toho až tak moc neřekne...Mysliveček píše:No, uvidíš, kdyžtak víš kam se obrátit![]()
- Mysliveček
- tel.: 605833046
- auto: Freelander
Re: Zbraně...
Často bývá na pouzdře závěru číslice s tečkou před. Např. (.33) to znamená rok výroby.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Zbraně...
aha, tak tam je 296.92 a pod tím .27
- Mysliveček
- tel.: 605833046
- auto: Freelander
Re: Zbraně...
Takže rok výroby 1927....
Je to možné.
Je to možné.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Zbraně...
To je hezké
Re: Zbraně...
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch" onclick="window.open(this.href);return false; - vpravo nahoře se dá nastavit čeština
Více informací viz. vyjádření Sdružení LEX: http://www.facebook.com/gunlex/posts/572196232798391" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
- Johny R
- tel.: 730622097
Re: Zbraně...
Tak jsem dnes na druhý pokus zvládl zkoušku odborné způsobilosti
. Dneska jsem radši nenechal nic náhodě, test jsem v klidu prošel dvakrát a nakonec to mám bez ztráty kytičky
! Na střelnici taky OK, tak teď už jenom vyplajznu 2500,- na cajtech a za třicet dní je to doma
