Zvýšení Disco II
bohous
- tel.: 608118147
- auto: Disco II, RR, RR
Re: Zvýšení Disco II
S tema dorazama souhlasim. kor s velkejma kolama se s tim pak neda hnout.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Ty máš Tome prodloužené dorazy náprav?MadTom píše:Jak už jsem psal - dorazy náprav. Zdůrazňoval jsem to uvzduchovejch měchů, ale i u normálních pružin mají hlavně zabránit tomu, aby si tlumiče sedly na doraz - ty na to nejsou dělané, a dají se tak zničit.
No asi tak do velikosi gum 245/75 R16 nebylo potřeba delších dorazů stačily standardní. Pro 235/85 R16 už jsem dával prodloužený.
Ano mám prodloužené dorazy - stejně jako to má Patrik - gumové "kužely" vysoké 7cm z Rubeny, podložené v předu tuším o 1cm a vzadu o 2cm. U těch originálních mi už stejně jedna guma úplně chyběla a zbytek vypadal nic moc, tak jsem je odříznul a použil jenom jako nosné plechy. A vypadá to, že to funguje. A cena byla taky docela příjemné, oproti "originál" prodlouženým dorazům.
- PavelU
Máš to vyfocené?
Nemám, pod auto s foťákem normálně nelezu. Ale když chceš, obrázek udělám, až tam budu něco řešit. Nejdřív zkusím najít aspoň typ toho gumovýho nesmyslu, co jsem tam dával.
- PavelU
Poradím ti aby jsi nemusel pod auto...někam s ním najeď a vyvěs ho tak, aby jsi to mohl pohodlně vyfotit třeba ve stoje...
Nebo jak chceš, budu rád když to vyfotíš.
bohous
- tel.: 608118147
tak to bude pravdepodobne tento. je nejvyssi a jediny skladem.
http://www.rubena.cz/DetailPage.asp?DPG=113236" onclick="window.open(this.href);return false;
A pod tim mas jeste "podložky" a to cele nasroubovane na origo drzaku?
Ano, je to tento - výška 7cm, průměr 7cm. Dál jsm vzal kus 7cm široké a 1cm tlusté železné pásoviny, z ní nařezal čtverečky, a ty vložil mezi plech původního dorazu, co mi zbyl po odstranění staré gumy a novej doraz. Novej doraz je do tohoto 1cm silného železa zašroubovanej a skrz plech z originál dorazu je to přišroubované dvěma zapuštěnýma šroubama.
Vpředu je tento 1cm plech jeden, vzadu jsou dva na sobě - aby to bylo silnější. Mám to tam od léta a vypadá to, že to funguje.
bohous
- tel.: 608118147
jj, tak jsem si to predstavoval. Akorat ja asi ty stary dorazy nebudu rezat, ale vypalim si nove plechy
Mě z jednoho starýho dorazu zbyl jenom ten plech a další už byly docela načaté. Akorát originál to není jenom obyč plech, ale vypadá to, že má pružinovou úpravu (či jak se to jmenuje). Není to jenom obyčejné železo.
- visby
- auto: Disco 2
aku tvrdost maju tie kuzely z rubeny?
Řekl bych že akorát. Máš tam odkaz na katalog výrobce. Jestli to můžu porovnávat se starýma originál dorazama, tak jsou o kousek měkčí, ale taky o velkej kus vyšší.
- PavelU
V tom odkazu píšou 50ShA a to mě příjde dost měkké.
- visby
- auto: Disco 2
mne ide o to, aby to bolo makke. zatial to sice nemusim riesit ale ked budu nove tlmice, tak bude treba...
Pavle, já si pod tímto číslem nic nepředstavím. A myslím, že ani velká čast dalších, co to budou číst.
Je to lehce měkčí než klasický O kroužek pro nepohyblivé těsnění.MadTom píše:Pavle, já si pod tímto číslem nic nepředstavím. A myslím, že ani velká čast dalších, co to budou číst.
Jedno je iste - mne to funguje už 3 roky
. A to su pri mojej jazde dosť uživaju
- visby
- auto: Disco 2
potom som kludny, rovno si ich objednam k tlmicom;-)patrik píše:Jedno je iste - mne to funguje už 3 roky![]()
A už si vybral ty tlumiče? Já furt čekám, které jsou ty zázračné, abych je mohl hned objednat taky - už je to na mě moc tvrdé ty Tuffbacky..visby píše:potom som kludny, rovno si ich objednam k tlmicom;-)patrik píše:Jedno je iste - mne to funguje už 3 roky![]()
