tažné zařízení
Uska
tažné zařízení
#1 Příspěvek od Uska » 02 bře 2013 06:46
ahoj pánové, mám dotaz. mám zvednutou DII a potřebuji za ni připojit vozík (3,5t)
problém je v tom, že je koula moc vysoko a vozík je nakloněný.
dá se pořídit něco čím bych dostal kulu o 5cm níž ???
discover
auto: LR D4
Re: tažné zařízení
#2 Příspěvek od discover » 02 bře 2013 08:55
Vtipnější a lepší je řešení na oji vozíku. Já to vyřešil nástavcem na oj vozíku, žehličku jsem tím zvedl cca o 20cm a vozík po připojení stojí vodorovně. Vozík jednoduše odpojíš a tažné je nezměněné. Jak se dostanu ven, dám sem fotku. St
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
Re: tažné zařízení
#3 Příspěvek od paramount2 » 02 bře 2013 09:04
podložil jsem na vozejku nápravy...to je nejlepší řešení, ale jen pokud ten vozík taháš jen za autama s tažným vysoko... :wink:
Re: tažné zařízení
#4 Příspěvek od Benjamin » 02 bře 2013 09:47
Ahoj Usko,
mám doma ocelovou platli, cca 25 cm dlouhou, na šířku držáku koule (rozteče těch 2 šroubů + něco navíc).
Je asi 15 mm silná a bylo to přesně pro tento účel - navrtat do ní díry a poté dát kouli do ideální výšky.
Je to vhodné pro ty, kteří nemohou dělat úpravy na vozíku. Dal jsem za ní asi 450,- v jedný kovodílně u nás.
Nikdy jsem ji nepoužil, protože nakonec nic netahám, takže mi tu leží, je to solidní kus železa (chtěl jsem tahat 3,5t).
Když budeš mít cestu kolem UO, tak se klidně stav.
Benja
goodlift
auto: Defender 110-300tdi
Re: tažné zařízení
#5 Příspěvek od goodlift » 02 bře 2013 10:56
já tu plotnu mám taky,akorát namontovanou na autě,klidně se zastav,když si ji sundáš,tak ti ji půjčím,stejně ji nepoužívám
ex - D1 200 tdi
ex - D1 300 tdi
akt - Defender 300 tdi
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: tažné zařízení
#6 Příspěvek od PavelU » 02 bře 2013 15:00
Uska píše:ahoj pánové, mám dotaz. mám zvednutou DII a potřebuji za ni připojit vozík (3,5t)
Jaké máš na autě tažné? Je jich více druhů. :wink:
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
Re: tažné zařízení
#7 Příspěvek od Laci DII » 02 bře 2013 17:22
goodlift píše:já tu plotnu mám taky,akorát namontovanou na autě,klidně se zastav,když si ji sundáš,tak ti ji půjčím,stejně ji nepoužívám
mohol by niekto z Vás prihodiť fotku ako tá platňa vyzerá v reále? vďaka :yes
D2 Td5
goodlift
Re: tažné zařízení
#8 Příspěvek od goodlift » 03 bře 2013 19:59
ta moje takhle
ex - D1 200 tdi
ex - D1 300 tdi
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
Re: tažné zařízení
#9 Příspěvek od Laci DII » 03 bře 2013 20:20
takto nejak to mám v pláne aj ja,len mám trošku obavu či to vydrží aj pri 2,5t vozíku...
D2 Td5
MarekS
Re: tažné zařízení
#10 Příspěvek od MarekS » 04 bře 2013 20:44
goodlift píše:ta moje takhle
Mám něco podobnýho zítra to vyfotím známej co mě to dělal říkal,že je to nějakej lepší materiál aby se hodil pro tyhle účely.
Mám to z 30 mm silnýho materiálu a je profrézovanej na 15 mm takže po krajích je to vystužený.
Uska
Re: tažné zařízení
#11 Příspěvek od Uska » 04 bře 2013 21:11
PavelU píše:
mám tohle
MarekS
Re: tažné zařízení
#12 Příspěvek od MarekS » 10 bře 2013 09:09
Tak jsem to vyfotil.
Re: tažné zařízení
#13 Příspěvek od MOPADŽI » 12 bře 2013 08:48
Benjamin píše:Ahoj Usko,
Benja
Já to mám stejně a myslím že to je nej univerzálnější řešení.
Uska
Re: tažné zařízení
#14 Příspěvek od Uska » 12 bře 2013 18:03
Pánové děkuji :Sorry: :Sorry:
Kocur
Re: tažné zařízení
#15 Příspěvek od Kocur » 01 zář 2016 22:33
Oživím toto téma. Potřebuji na DII tažné...na trhu je toho celkem dost, ale nějak nemůžu vybrat, k většině mám spoustu výhrad. Co používáte vy?
habakuk
auto: Discovery II
Re: tažné zařízení
#16 Příspěvek od habakuk » 02 zář 2016 01:41
No všechny stojí za za starou belu protože snižují zadní nájezdový úhel. Já se chystám pořídit U.S tažné které zasahuje pod auto minimálně a koule se dá rychle demontovat a vyměnit za šekl pro potřebu tahání. Přiznám se, že nevím jak je to s papíry už mám tažné zapsané tak to neřeším chce to kontaktovat prodejce on ti řekne.
Re: tažné zařízení
#17 Příspěvek od MadTom » 02 zář 2016 07:51
Já mám na D2 tažné italské Ellebi. Funguje, je to na čep zajišťovaný pákou a moc nepřesahuje dolů. Zhruba jako to americké. Oproti americkému co jsem viděl, tak má jednu výhodu - nemá to vůli, takže v tom nebouchá.
Nevýhoda originálního provedení je. že zajišťovací páka je pod tažným a postupně se ohýbala směrem nahoru. Tak jsem během posledních 3 týdnů předělal na druhou stranu. Teď už se snad neohne. Dodělal jsem si do toho čep s dírou, který je tam normálně osazený trvale a je v něm našroubovaný velký šekl - na tahání. Funguje to super.
A když už jsem to měl sundané, tak jsem konečně po mnoha letech namontoval i duralový kryt nádrže. Chtělo ho to sice trošku poladit, ale je tam.
Kocur
Re: tažné zařízení
#18 Příspěvek od Kocur » 02 zář 2016 10:49
Ta US verze mi připadá nejlepší, je ale u nás homologované a kolik za něj jde pověsit? Asi to nebude na 3,5 že? Je u nás oficiální prodejce, který mi to posvětí k přihlášení?
habakuk
auto: Discovery II
Re: tažné zařízení
#19 Příspěvek od habakuk » 04 zář 2016 06:19
MadTom píše:Já mám na D2 tažné italské Ellebi. Funguje, je to na čep zajišťovaný pákou a moc nepřesahuje dolů. Zhruba jako to americké. Oproti americkému co jsem viděl, tak má jednu výhodu - nemá to vůli, takže v tom nebouchá.
Zajímavé, jak máš vyřešený problém u naliftovaného auta to máš nějak uhnutý dolů?
Re: tažné zařízení
#20 Příspěvek od MadTom » 04 zář 2016 07:23
Jestli myslíš kouli, tak tu mám tak jak byla originál. Málo kdy něco tahám, tak to není moc velkém problém. Jinak bych si stvořil nějakou sníženou kouli. Ještě mohu sfouknout měchy kousek dolů.
