vymena oleja RR
Majlo1992
vymena oleja RR
#1 Příspěvek od Majlo1992 » 07 bře 2013 18:50
Zdravim . je tu niekto kto mal skusenost pri vymene oleja resp. hned po vymene zacala nepravidelne blikat kontrolka tlaku oleja a pri zvyseni otacok zhasne ?
a vymenil som aj chladiacu kvapalinu a pozhriati motora tak pri 60 stupnou som drzal asi minutu otacky na 2000 a po chvilke mi z pravehovyfuku isiel biely dym a smrad ako keby horel olej po pri tom mi aj motor zacal dusit
a vytiahol som hadicu z intercoolera a z neho sa mi vylial asik 2 litre oleja
myslite ze by stacilo len turbo pretesnit ci moze byt aj problem niekde inde ??
a to len prosim pekne je len vymena oleja :(
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: vymena oleja RR
#2 Příspěvek od Lukasino » 07 bře 2013 19:09
Asi to není podstatný, ale napiš o jaký motor se jedná ;) respektive v jaké generaci...
Majlo1992
Re: vymena oleja RR
#3 Příspěvek od Majlo1992 » 07 bře 2013 19:58
je to L322 3.6L DOHC V8 TC DIESEL 280PS
r.v 2007
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
Re: vymena oleja RR
#4 Příspěvek od MILUNAK » 07 bře 2013 20:13
Majlo1992 píše:Zdravim . je tu niekto kto mal skusenost pri vymene oleja resp. hned po vymene zacala nepravidelne blikat kontrolka tlaku oleja a pri zvyseni otacok zhasne ?
Řekl bych, že bude to turbo KO. Stejný problém jsem měl na Free. Turbo ven a bud na repas a nebo nové. A k té blikající kontrolce tlaku oleje....se nediv, že to blikalo když ti šel vešekrý olej který maže turbo do turba a následně do výfuku.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: vymena oleja RR
#5 Příspěvek od Kokesek » 07 bře 2013 20:23
2l oleje.... tak to je urcite plny cooler. si mel stesti ze uz si nejel na olej.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Majlo1992
Re: vymena oleja RR
#6 Příspěvek od Majlo1992 » 08 bře 2013 00:25
achh jaaaj nho som dymil ako tatra 815 ale dovtedy bolo auto pojazdne vsetko v pohode az na teraz je to cele akesika divne a auto ma 158 000
Majlo1992
Re: vymena oleja RR
#7 Příspěvek od Majlo1992 » 08 bře 2013 00:27
dufam ze nepovoli zase to druhe lave :sweat
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
Re: vymena oleja RR
#8 Příspěvek od MILUNAK » 08 bře 2013 03:33
Majlo1992 píše:dufam ze nepovoli zase to druhe lave :sweat
Možná by bylo dobrý je nechat vyměnit obe dvě........a máš klid.
Majlo1992
Re: vymena oleja RR
#9 Příspěvek od Majlo1992 » 19 bře 2013 07:21
Tak ze zavada vyriesena vadne EGR ventili resp. pravy ventil vyzera to tak ze olej sa dostal nejakym sposobom do elektrickej casti a diagnostika bola z toho v prdeli :(
Tak som o skusenost bohatsii :beer
Kokesek
Re: vymena oleja RR
#10 Příspěvek od Kokesek » 19 bře 2013 07:29
no a ten olej tam nalil kdo?
Michal Spisak
auto: Range rover vogue
Re: vymena oleja RR
#11 Příspěvek od Michal Spisak » 13 lis 2024 19:52
Mám otázku ohľadom Range roveru 2011 vogue 4.4 tdv8. Po výmene oleja mi na kokpite ukazovalo, že olejová riska nie je k dispozícii. Neviete kde je problém?
Lukasino
auto: LR
Re: vymena oleja RR
#12 Příspěvek od Lukasino » 14 lis 2024 07:06
Bud velký náklon auta nebo moc brzy po chcípnutí motoru. Je potřeba počkat cca 20 min.
