D2 TD5 - neočekávaně sama brzdí TC nesvítí
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#1 Příspěvek od pkot » 10 bře 2013 21:50
Dobrý den. Mám takovou nějakou divnu zkušenost s mojí diskoškou. V malejch rychlostech na nerovnosti nebo blátě atd. mi auto samo zabrzdí (TC se nerozsvítí) do kopce na nezpevněném povrchu mám takovej divnej pocit, chvilku si myslím že TC zabírá a chvilku mám pocit že hrabe jen jedno kolo ( TC se nerozsvítí) Začlo to dělat náhle samo od sebe někdy minulý týden. Jinak před tím TC zpínalo a kontrolka se rozsvěcela na palubce. Nevím co s tím. Asi bych začel tím, že proměřím čidla?
Jdu hledat, jak se to dělá.
Pokud by vás něco napadlo, budu rád, takhle je to takové nepoužitelné v terénu :-(
Děkuji Petr .
Naposledy upravil(a) pkot dne 14 bře 2013 22:12, celkem upraveno 2 x.
Re: D2 TD5 - neočekávaně sama brzdí TC nesvítí
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 10 bře 2013 22:20
A ted, kdyz mas podezreni na zavadu se ti nekdy TC rozsviti? Zkousels ten stav schvalne vyvolat, v nejakem blate trochu zarejdit?
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#3 Příspěvek od pkot » 10 bře 2013 22:29
Hanys_a_Kaca píše:A ted, kdyz mas podezreni na zavadu se ti nekdy TC rozsviti? Zkousels ten stav schvalne vyvolat, v nejakem blate trochu zarejdit?
prave ze zporadicky , spis bych rek ze ne ... teda takhle - dnesek , kopec blato , podlaha, nejak se to splhalo, ale TC nesvitilo. No na blate ani rejdit nemusim a uz mi to brzdi :evil:
Treba se rohodnu, ze projedu tohle a tohle blaticko , kdyz do toho vjedu , tak proste brzda a stojim a to zkousim i pridat plyn a nic , i kdyz nekdy to trochu pomuze no. Bylo by nejlepsi , kdyby se v tom nekdo zasvedceny svezl.
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#4 Příspěvek od Robo H » 11 bře 2013 08:23
Rozsypané ložisko v náboji? Mne sa auto chovalo podobne , musel sa vymeniť celý náboj.
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#5 Příspěvek od pkot » 11 bře 2013 08:47
Robo H píše:Rozsypané ložisko v náboji? Mne sa auto chovalo podobne , musel sa vymeniť celý náboj.
Dobra pripominka. Cca kolem 80km je slyset takove huceni , jako by od loziska. Nejlepe zvbednout, zatocit kolem a melo by to byt poznat. Nebo ne ?
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 11 bře 2013 09:27
To bys mohl poznat i na zemi, zastav na rovine vyrad a odbrzdi (pripadne) zaloz nejakym klinem a pak postupne rukama (jako kdyz drzis volant) zacloumej vsema kolama. Jestli to tak nepoznas, tak zvednout a to same...
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#7 Příspěvek od pkot » 15 bře 2013 15:37
Poradite nekdo, na ktere piny na modulatoru vedou abs cidla, abych je mohl promerit ?
Diky
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 15 bře 2013 15:42
pkot píše:Poradite nekdo, na ktere piny na modulatoru vedou abs cidla, abych je mohl promerit ?
Diky
... na ziadne. Cidla koncia v riadiacej jednotke ABS. Modulator je ovladany z riadiacej jednotky ABS.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#9 Příspěvek od pkot » 15 bře 2013 15:49
DanoDEF píše:
Diky
dobra... jak tedy nejlepe zmerit cidla ? Pokud na jednotce ABS , jake to jsou piny ?
DanoDEF
auto: 110 SW
#10 Příspěvek od DanoDEF » 15 bře 2013 15:59
pkot píše:dobra... jak tedy nejlepe zmerit cidla ? Pokud na jednotce ABS , jake to jsou piny ?
... mal by to byt takyto konektor zltej farby (ilustracny obrazok z Defendera).
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#11 Příspěvek od pkot » 15 bře 2013 16:04
skvele dekuji ... a tam jdou vzdy po paru , tak ze to clovek pozna ktery merit ?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#12 Příspěvek od Miloš II » 15 bře 2013 16:28
Jestli chceš el. schemata k D2 tak mám tu... http://discoveryworld.cz/index.php?obsa ... =2&search=" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
#13 Příspěvek od MadTom » 15 bře 2013 18:04
Doplním Miloše - stáhni si RAVE - to je kompletní servisní příručka, včetně schémat s barevným označením jednotlivých drátů, popisu a umístění konektorů a jejich fotek. A ještě je tam i popis, jak ty systémy fungují, nejenom elektricky, ale-i mechanicky. Má to jedinou nevýhodu - je to anglicky.
