Další pokus o totální renovaci Defíka
Ačkoliv jsem na to časově dost bídně tak jsem se pod vlivem infekce zvané Land Rover (způsobené do značné míry i tímhle fórem) pustil do totální renovace Defíka, spojeného s přestavbou RHD na LHD. Jestli vás to zajímá tak sem budu průběžně dávat fotky a asi vás i zasypávat množstvím dotazů na které jsem zatím ve zdejším obsáhlém fóru nenašel odpověď. Zároveň to možná bude zroj informací pro případné další budoucí pacienty.
Když jsem vzal do ruky poprvé gola sadu, aku vrtačku a flexu, tak jsem měl předsevzetí, že si jdu udělat auto na zimu, neboť u nás to bez 4x4 v zimě moc nejde. Teď po pár odpoledních strávených zatím rozborkou zjišťuju, že to bude auto na zimu, ale nejdřív asi tu příští.
- (95 KiB) Staženo 808 x
- (85.75 KiB) Staženo 808 x
- (93.43 KiB) Staženo 808 x
- (78.07 KiB) Staženo 808 x
- (113.22 KiB) Staženo 808 x
http://www.naklapecirotatory.cz
Ocelové zápěstí pro Vaše rypadlo, prodej+servis naklápěcích rotátorů Steelwrist
Re: Další pokus o totální renovaci Defíka
Další foto
- (107.68 KiB) Staženo 807 x
- (119.47 KiB) Staženo 807 x
- (105.8 KiB) Staženo 807 x
Peknej zacatek. Jak dlouho ti trvalo sundat tu boudu i s podlahou?
Ono je těžké mluvit o konkrétních časech. Hrozně záleží na tom, jestli auto rozebíráš jen na další „bloky“ dílů, což jde celkem rychle, nebo každý jednotlivý díl připravuješ na renovaci Tzn. většinou příprava na pískování = totální odstrojení daného dílu, případné hrubé opravy.
To co je na výše uvedených fotkách je odhadem výsledek 3 odpolední strávených ve stodole (celkem asi 20 hodin), ale zdůrazňuju, hrozně záleží na tom, jak do detailu rozebíráš.
Výsledek dnešního pokračování rozborky, zatím dost depresivní činnost
- (77.72 KiB) Staženo 425 x
- (111.26 KiB) Staženo 425 x
- (121.52 KiB) Staženo 425 x
Tohle je přesně to proč bych jednou, až vyrostu, chtěl defíka " právě ta "rozborkovatelnost" to je prostě užasný ! Přeji hodně zdaru a nervů ! Fandím !
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
Hlavně vyděržaj pioněr
!!! Alespoň máš kde montit! A máš k tomu tichého inteligentního rádce s devíti životy. Já na jaře budu Defulďovi teprv stavět boudičku, páč do staré po dědově Š 105 LS, je moc vysoký
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
Vlezu do starého topicu. Prosím o pár rad, názory a kritiku. Mám defíka rv 1986, po ramjahovi. Je to voják, uloženka. Ve volném čase se věnuji renovaci vojenských vozidel na úrovni hobby-samodoma-samouk, mám zatím zkušenost jen se sovětskou technikou. Poslední dobu mi nedává ale spát i zápaďák - LRD. Na kastli je už několik vrstev laku, po zimě začla na hodně místech vykukovat oxidace a opadávat lak. Dveře, rám č.okna jsou už chycené korozí. Rám mi zkoukl autoklempíř - je zdravý, pouze ho trápí lehčí povrchová rez. Takže nastává otázka - pustit se do toho nebo ne?
Defíka potřebuju celý rok pojízdného, takže nepřípadá v úvahu kompletní rozborka (navíc se znám, nakonec by se to protáhlo na rok dva:(( )jsem přemýšlel o 3 fázích:
1. rám a podvozek - demontáž kardanů a nádrže, odrbat povrchovou rez flexou+dráťáky, kam se nedostanu tak ručně, povrchová úprava nějakou slušnou základovkou a barvou (na uazy a gaze jsem používal Bodyčko/Würth), napustit dutiny vosky např. Würth.
2. exterier - odrbat kastli (pískování mi nepřijde zrovna vhod), zbavit se oxidace hliníku, nastříkat; vyvařit rámy dveří.
3. interier - tam toho moc není, hlavně palubovka je na maděru, všechny plastové úchytky jsou polámané, šouby dávno nedrží.
Takže pár otázek:
Jaké nátěrové hmoty použít na rám/podvozek? Jak na hliník - na oxidaci, jaký základ/plnič? Co s palubovkou, lepit, např. nějakými montážními tmely nebo silikon?
Díky za reakce
Takže pár otázek:
Díky za reakce
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
TGM
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Pohledej, je tady toho o tom dost. třeba v Landjirkově vlákně - servis 4x4.
Můžeš použít např. Waxoil, který jsem použil já a nebo Wurth. ten používá eliott.
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
Jasný, projel jsem tady v podstatě většinu témat ohledne renovace, ten podvozek je jasnej. Würth používám taky. Spíš mi hlavně jde o tu kastli, jak na ošetření té hliníkové oxidace, aby to nedělalo neplechu i po nastříkání nového plniče. Někdo preferuje mechanické, někdo chemické ošetření. I na internetu jsem našel pár stránek s renovací LRD, ale co na to použít konkrétně, bezezmínky.
No, zrovna koukám, že LandJirka je z Boskovic, o víkendu tam jedu, tak se s ním zkusím spojit a domluvit si "konzultaci"
LR Discovery 2 TD5
TGM
TGM
- MOPADŽI
Jasně
Jinak to je dotaz asi na lakýrníka.
zkus to nechat otryskat vodou, je to vuci tomu hliniku šetrný
S2A 1964 Ex MOD
RRC 1987 2.5 VM
RRC 1987 2.5 VM
Ale čím původně zoxidované místo po opískování nakonzervovat, aby se již oxidace znovu neobjevila?
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
Tak nakonec mi to nedalo a dal jsem se do úplné demontáže Defíka a odhodlal se tak k celkové renovaci. Kvůli nedostatku místa musím nejprve renovovat prostor kabiny+korby a nakonec motorový prostor. Momentálně je Def už rozebraný (16 hodin práce) a pustil jsem se do broušení rámu. Musím tříkrát zaklepat, rám opravdu není nikde prohnilý, jde pouze o povrchovou korozi, která naštěstí jde lehce obrousit flexou a dráťákem, popř. lamelovým kotoučem. Koroze jako taková postihla zatím jen 4 místa - jednu výztuhu podlahy přesně uprostřed korby o délce cca 10 cm, rám čelního okna - napravo a nalevo (na pravé straně to prohnilo dokonce až dolů k pedálům, jak tam protéká voda, no a nakonec totálně shnílý plech pod pedály. Do 3 týdnů by mělo být hotovo, potom přijde na řadu motorový prostor a podle času ještě přelakování. Když bude zájem, můžu občas přihodit nějakou fotku.
PS: při odstrojování korby jsem musel odpojit zadní světla, blikače, mlhovku, zpátečku, zásuvku... bylo to na nervy, ani jsem si to nijak nepopisoval, jaká to byla změť kabelů. Neměl by někdo elektro schéma na LR 110 rv. 86? Tady a na googlu jsem našel akorát na 300tdi od r. 1991, popř. neporadil, jak to pozapojovat zpátky? Do elektriky nedělám, mám jen takové tušení, jak na to
LR Discovery 2 TD5
TGM
TGM
pokial mas pekny ram tak opieskovat a ziarovo pozinkovat a mas klud. pokial by si chcel mam nejake veci co sa tyka plechov nakreslene v CADe tak by si si to dal len niekde u vas vypalit. Su to napr. komplet podlahy do cele 110
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
Děkuju matoo, to by mi asi k ničemu nebylo. Je mi jasný účinek pískování a zinkování. Ale všechno si dělám sám a ručně, je to záliba
A dost by to lezlo do peněz, když těch aut dělám víc..
LR Discovery 2 TD5
TGM
TGM
No vzhledem k tomu, kolik je to práce, tak těch pár tisíc za pískování a zinkování je směšná položka, vzhledem k rozdílu výsledku...
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
Takovou reakci jsem čekal, protože jsem ji už dostal několikrát na Gazklubu napr.
Jde o to, že mě to baví a ty hodiny do toho vložím místo abych třeba seděl doma na kanapy a "těch pár tisíc" nemám. Letos mě ještě čeká ještě GAZ-69Mka
LR Discovery 2 TD5
TGM
TGM
Jestli ono to nebude tím, že to je faktJakubDolezal píše:Takovou reakci jsem čekal, protože jsem ji už dostal několikrát na Gazklubu napr.Jde o to, že mě to baví a ty hodiny do toho vložím místo abych třeba seděl doma na kanapy a "těch pár tisíc" nemám. Letos mě ještě čeká ještě GAZ-69Mka
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
Nepopírám, že to tak je. Vím, že máte pravdu, beru Vás jako odborníka od fochu. Já to zase beru jako laik amatér, co má po ruce jen čtyři šroubováky, kladivo, pár klíčů od každé velikosti, flexu a vrtačku. Když bude za dva roky potřeba, udělám to třeba znovu a pořádně, nebo taky třeba ne. Jedna možnost byla nechat auto být až prostě shnije a pak sešrotovat. To je lepší se alespoň takto pokusit, ne? Hlavní je mít v tom zálibu, volnočasovou aktivitu,koníček a o to jde!
Dělám to pro sebe, ne jako zakázku.
Mým přáním je mít slušné zázemí a vybavení, abych to dělal na úrovni, ale to je jen sen do budoucna.
Jakožto statní zaměstnanec si přivydělávat nesmím, a přerozdělování svého času a financí bych, ve vší úctě, nechal na sobě
Nevadí mi auto rozebírat znovu a znovu, alespoň ho poznám, uvidím, co kde je, k čemu to je, atd... V podstatě to je pro mě španělská vesnice
Teď to dělám špatně, příště dobře!
Poprosil bych o vrácení se k diskuzici týkající se otázek ohledně ošetření hliníkové kastle nebo zapojení elektřiny, pokud někdo ví..
LR Discovery 2 TD5
TGM
TGM
