O to se mi stará strejček, ale zeptám se ho.will.26 píše:no a našel jsi to místo kde ti to zkratuje ?
Blinkry
Re: Blinkry
Re: Blinkry
Podle tohoto topicu: viewtopic.php?f=7&t=10475&p=169383&hilit=blinkry#p169383
mu zdechalo auto jen na klasickou směrovku, výstražné to nedělali. Zkontroluj to uzemění a podívej se do lamp. RudolfBeer radil, podívat se i k volantu aby nebyla stržená izolace kvůli nastavování polohy. A ještě zkontroluj zásuvku, ta dostává taky slušně na prdel. Potom už jedině servis
Re: Blinkry
psal jsem že vystražné fungují normalně ,zkratuje to když dám levý nebo pravý blinkrsonorek píše:Podle tohoto topicu: viewtopic.php?f=7&t=10475&p=169383&hilit=blinkry#p169383
Re: Blinkry
Málo čteš
raďena píše, že jí to chcípalo, když pustila směrovky při odbočování. Pokud pustila výstražné, tak to nedělalo nic. Tvůj problém.
Re: Blinkry
Nazdar chlapi
U mna je problem taky, ked zapnem full svetla tak z pohladu vodica lavy blinker prilis rychlo blika,pri pohlade z vonku lavy predny blinker nefunguje iba bocny a zadny aj to rychlo a lavy reflektor ma znatelne mensiu svietivost. Pritom pri zapnuti iba stretavaciek vsetko funguje normalne. Pojistky mam v poriadku a uz som vymenil aj vsetky mozne ziarovky a furt ziadna zmena.
stretol sa s tym uz niekto ?
dik za radu
dik za radu
Re: Blinkry
Sice s velkým časovým odstupem, ale úplně stejný problém. Nejdříve to bliklo 2-5 krát, a pak nic... a později úplně vůbec, ani čtverky.
Podezření na blinkrové relé se potvrdilo, opálený kontakt, po přebroušení už to funguje jak má. Relé asi dám raději nové.
Čau Dallis
Čau Dallis
