Markýza výroba už letos nebude
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Markýza boční NOVĚ vějíř 270°
#41 Příspěvek od Hubert » 17 dub 2013 15:46
No když prší tak se jednoduše dají 4 provazy do prostředku přepon (sou tam na to poutka) a těma se vytvoří spád.
Uchycení je kdekoli v hlavním nosníku. Stejně jako jiné markýzy co dělám. Váží cca 14 Kg.
V Jihlavě tato asi nebude neboť majitel Jirka116 asi nepojede.
Ale třeba si ji někdo objedná a pokud ji v Jihlavě ukáže tak ji udělám přednostně.
jirka116
tel.: 776670047
auto: Defender 300a130 TD5
#42 Příspěvek od jirka116 » 17 dub 2013 15:49
Hubert píše:No když prší tak se jednoduše dají 4 provazy do prostředku přepon (sou tam na to poutka) a těma se vytvoří spád.
Pravdu díš předsedo :ty jeden...: . Toho času budu opékat prasátko :sun
Defender 110 300tdi, 130 td5
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#43 Příspěvek od mr-tomas » 17 dub 2013 21:36
Šla by udělat i varianta samonosná, s volitelnou podporou dle potřeby?
Hubert
tel.: 724878985
#44 Příspěvek od Hubert » 17 dub 2013 21:51
mr-tomas píše:Šla by udělat i varianta samonosná, s volitelnou podporou dle potřeby?
Jako jestli jsou třeba ty nohy? Tak nejsou je samonosná, ty nohy sou v případě kotvení a tak. Ale neručím pak za zlomení vlivem větru atd.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#45 Příspěvek od Jenda » 18 dub 2013 09:33
...zase mi nezbyva nez ti dat :yes
Skoda ze nejsem taky tak sikovnej,pekna prace :wink:
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#46 Příspěvek od Rosi » 19 dub 2013 09:21
Huberte, šla by vyrobit verze "vějíře" tak aby boční plachta byla po celý délce střechy defíka?
Tzn. cca 2,8 m a zbytek viz fotky. Při rozvinutí by vznikal L-profil kolem auta.
Technicky si to umím představit s tím, že by musela být použita min. jedna pevná stojna (ta první).
Fakticky jsem těsně před objednáním, ale je mi líto, že bych neměl krytý i přední dveře.
Díky. Když tak jsem na telefonu... Na Jihlavu pojedu :)
Def 110 Td5 SW
Valentino
tel.: +421915827786
auto: Discovery II
#47 Příspěvek od Valentino » 03 kvě 2013 09:24
Včera som namontoval markýzu od Huberta na svoj Discovery 2. Je super, ľahko sa skladá a rozkladá, materiál plachty je pevný, konštrukcia stabilná. Cena v pohode. Môžem všetkým kto ju obzerajú odporučiť. Už aby som vyrazil do môjho obľúbeného Rumunska.
Hubert
tel.: 724878985
#48 Příspěvek od Hubert » 19 kvě 2013 20:43
Dodací lhůty se natolik prodloužily (nestíhám) že dodací lhůty jsou cca 4 týdny. Je mě to líto, ale letos to do prázdnin už více asi nestihnu. Když tak zkuste telefon. Ten vám pošlu po PM. Třeba někdo kvůli dlouhé dodací lhůtě odřekne nebo si ji nevyzvedne.
tel.: 608 969 607
#49 Příspěvek od Luboš M. » 19 kvě 2013 23:02
Huberte děláš krásné věci, určitě si od tebe něco objednám, jen mi na markýzách schází takovej ten ohebnej kloub co je uchycená trubla k pevné části zahrádky, je to důležité když chceš dát markýzu více dolů (nebo v nerovném terénu), máš to nějak pořešené?
Hubert
tel.: 724878985
#50 Příspěvek od Hubert » 22 kvě 2013 10:08
Luboš M. píše:Huberte děláš krásné věci, určitě si od tebe něco objednám, jen mi na markýzách schází takovej ten ohebnej kloub co je uchycená trubla k pevné části zahrádky, je to důležité když chceš dát markýzu více dolů (nebo v nerovném terénu), máš to nějak pořešené?
Pružný krk nemám. Buď je tam větší díra tím pádem vůle. Když to nestačí tak profily se normálně trošku zapruží do krutu.
#51 Příspěvek od MadTom » 22 kvě 2013 11:46
Mám od Huberta 2m dlouhou na autě a o víkendu v Rumnsku jsem ji postavil, protože večer lehce kapalo, a potom nesložil. V noci přišla docela slušná bouřka - ve stanu na autě to bylo jako na lodi, tak jsem čekal, že markýza bude KO a ono nic, všechno v pohodě. Boční výkyvy auta to v pohodě snáší, a ani neuletěla, i když nebyla přivázaná k zemi. Na druhým autě jsem koukal, jak jsou originál pružné plastové díly na koncích a efekt to má podle mě úplně stejnej. Akorát hliníková trubka propíchnutá šroubkem se bude lépe měnit nebo opravovat, než kus umělé hmoty.
tel.: 608 969 607
#52 Příspěvek od Luboš M. » 22 kvě 2013 12:03
MadTom píše:Mám od Huberta 2m dlouhou na autě a o víkendu v Rumnsku jsem ji postavil, protože večer lehce kapalo, a potom nesložil. V noci přišla docela slušná bouřka - ve stanu na autě to bylo jako na lodi, tak jsem čekal, že markýza bude KO a ono nic, všechno v pohodě. Boční výkyvy auta to v pohodě snáší, a ani neuletěla, i když nebyla přivázaná k zemi. Na druhým autě jsem koukal, jak jsou originál pružné plastové díly na koncích a efekt to má podle mě úplně stejnej. Akorát hliníková trubka propíchnutá šroubkem se bude lépe měnit nebo opravovat, než kus umělé hmoty.
Tome on ten plast jen tak nezničíš/nezlomíš je to hodně pružné ale není to guma.
Šlo mi jen o to, aby se ta trubka nedeformovala při skládání, když ti prostě jedna strana spadne na zem nebo tak něco. Určitě to někdo bude dělat ale kde to najít:-((
#53 Příspěvek od MadTom » 22 kvě 2013 13:11
Tak se skládáním nemám v jednom člověku problém. S tím plastem máš pravdu - novej je doopravdy houževnatej. Co nevím je, co udělá až na něj bude chvíli svítit sluníčko - aby nezkřehnul, jako většina těchto plastů. To že mi to tak nějak plápolá směrem dolů při skládání je v pohodě, nikde se nic neohnulo.
#54 Příspěvek od Sláma Karel » 22 kvě 2013 18:16
Čau Huberte,
mám dotaz a předpokládám, že by to neměl být problém.
Tu vějířovou markýzu asi budeš umět udělat i opačně otvíratelnou a delší že? Chci to na dodávku. Takže ji potřebuji mít na pravé straně a když už tak asi i delší.
Dík K :dance
Hubert
tel.: 724878985
#55 Příspěvek od Hubert » 22 kvě 2013 20:40
Sláma Karel píše:Čau Huberte,
Dík K :dance
Teď budu jednu na pravou stanu dělat takže by to neměl být problém. Musím popohnat Rosiho aby mě poslal fotky té s tím pomocným ramenem.
tel.: 608 969 607
#56 Příspěvek od Luboš M. » 23 kvě 2013 10:38
Do té dlouhé půjdu taky, nicméně mám čas na příští sezonu. :yes
Hubert
tel.: 724878985
#57 Příspěvek od Hubert » 02 čer 2013 21:31
To je rozumné tak něco na příští rok. letos toho mám po krk. Dělám to po práci. takže asi víte jak to je.
tel.: 608 969 607
#58 Příspěvek od Luboš M. » 02 čer 2013 22:41
Hubert píše:To je rozumné tak něco na příští rok. letos toho mám po krk. Dělám to po práci. takže asi víte jak to je.
Jo to znám, taky dělám po večerech.
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#59 Příspěvek od forester » 03 čer 2013 19:02
Prepáč Huberte,ale mám otázku.Prečo sa markíza dáva najčastejšie na ľavú stranu.Mne by sa asi viac zdala na pravej.Napr ak si chcem spraviť tieň na kraji cesty a aj priestor v aute pred spolujazdcom je väčší.Tak neviem či uvažujem správne.
V jednoduchosti je krása.
jirka116
tel.: 776670047
#60 Příspěvek od jirka116 » 03 čer 2013 20:30
Napadá mě jen jedna věc a to je otevírání kufru.Vějíř by tak postrádal smysl.
