SRS a AIRBAG FAULT
SRS a AIRBAG FAULT
zdravim Pani,
na P38 svieti kontrolka SRS a hlasi to AIRBAG Fault. Mal uz niekto taky problem???
Dakujem
Dakujem
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: SRS a AIRBAG FAULT
napajeci napeti, mozna pojistkovka mozna nejaka pojistka.
no poistky som skontroloval ako prve a vymenil som aj vsetky rele.nemoze to byt od nejakej ziarovky? ze je silnejsia alebo slabsia?
- smeky
- tel.: 731139441
- auto: RR P38 DSE 2001
Zkus pohýbat se žlutými konektory pod sedačkami u řidiče a spolujezdce, mě to pomohlo asi špatný kontakt.. dělalo mi to když jsem se posunul na sedačce.
ok zajtra skusim a dam vediet
dakujem
- Kokesek
chyba se hlasi taky kdyz je vadna jedna se zarovek kontrolky SRS. jsou tam dve....
vsetky ziarovky som skontroloval vymenil, no na anglickych forach som zistil ze udajne je chyba v tom ,ze som odpojil polubnu dosku a auto bolo stale pod napatim, cize najprv som mal odpojit baterku a tak vymenit ziarovku na podsvieteni tachometra, a ze vraj teraz sa to da uz len vymazat s pocitacom.
co vy na to??? Dakujem
Hned na úvod, abych někoho nezmotal - píšu teď o Discovery 2: taky jsme měli dole palubní desku (nejsem si jistý zda jsme odpojovali baterku), protože nesvítilo podsvícení rychloměru a po vrácení zpět všechno v pohodě, ale druhý den se taky rozsvítilo SRS a pak ještě párkrát zhaslo, většinou normálně po nastartování, ale po chvíli se rozsvítilo a do dalšího startu svítilo, pak už svítilo pořád. Byli jsme na diagnostice, kvůli ABS, TC, HDC a nechali vše smazat a svítí stejně znova. Je teda možný, že je to, jak píše danielsk, tím že nebyla odpojena? Ale pak je zas divný proč se rozsvítila po smazání chyb
Land Rover Discovery 2 Td5
no moj zaver je taky, ze tie novsie ziarovky mozu brat viac prudu a tak to hned hodi ako chybu
- Kokesek
danielsk píše:vsetky ziarovky som skontroloval vymenil, no na anglickych forach som zistil ze udajne je chyba v tom ,ze som odpojil polubnu dosku a auto bolo stale pod napatim, cize najprv som mal odpojit baterku a tak vymenit ziarovku na podsvieteni tachometra, a ze vraj teraz sa to da uz len vymazat s pocitacom.
no tak to neni co resit. u P38 musi potom vzdy na diag kdyz odpojis dash s baterkou. resp nesmis zapnout klicek kdyz tam nemas ten levy konektor.
na to som uz prisiel
inak momentalne mam iny problem a to je abs fault, vymenil som senzor a stale nic,dnes som dal novu ecu a nic
- Kokesek
ve ctvrtek jedu na SK muzu ti na to mrknout...
hehe ;en tolko ze ja som v irsku
- Kokesek
Tak to vezmu pres Ireland. To je po ceste.
Ahoj, v sobotu se mi behem jizdy rozsvitilo SRS a od ty doby mi napis SRS poblikava v pravidelnych intervalech jakoby po vterinach(resp. to prvni S sviti, ale RS mi blika), ale mam dojem, ze jsem zadne kabely, svorky apod. pod sedadlama nenasel. Pojistka byla a je taky v poradku, vsechny dostupne spoje jsem pro jistotu domackal, abych mel jistotu....Je mozny ze jak tu nekdo pise by mi odchazela zarovka v palubce, ze tam jsou dve v tom napisu? Diagnosticky konektor v aute nemam
a ked nastartujes auto rozsvieti sa ihned?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No tak základní rozdíl je nemíchat systémy SRS u D1 DII a P38 (a to ještě podle roku výroby)
K té tvojí 300tdi. Pokud tam máš airbag, tak máš i diagnostickou zásuvku. Akorát podle rv nemusí vypadat tak jako znáš asi ty OBD II.
U té 300tdi si osobně myslím, že ti odešel kroužek pod volantem. Je to nejčastější závada jak u D1 tak u DII.
K
K
Nechtrl jsem zakladat novy tema, tak jsem to napsal sem.Ano sviti uz od zacatku od otoceni klicku do predstartovni polohy.Do tedka se rozsvitil a par vterin po startu zhasnul a vse ok, az ted behem jizdy, cca 300 metru od zacatku jizdy.Krouzek...uz jsem o tom dost cetl zde na foru a oprava myslim nebude tezka.Jen nevim jak poznam ze odesel, kam odesel :/ Tam bude neco vypalenyho nebo rozteklyho?
Jeste k tomu diag. konektoru...kde by mel byt, jak by mel vypadat a kde se to da v Severnich Cechach napichnout?
- Sláma Karel
Kroužek bude přetržený uvnitř. Takže to rozpitvat a zkusit opravit. Přeji hodně štěstí
U toho konektoru záleží co máš za rv. Ale stejně by měl být někde pod volantovou tyčí nad pedály. Jenom záleží jak bude vypadat. A pokud to bude ten starší tak bud větší problém sehnat někoho kdo bude mít ten kabel.
Pokud je to už OBD, tak to bude jednodušší, ale na severu stejně netuším.
K
K
