Hlavní vypínač světel - kdo to proboha vyrábí???
spiti
Re: Hlavní vypínač světel - kdo to proboha vyrábí???
#21 Příspěvek od spiti » 30 srp 2013 10:11
Bohužel, zrovna dnes se celý den až tak do šesti vyskytuji na Pankráci.
Ale díky moc,
R.
#22 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 srp 2013 10:44
Tak jestli si to dobre pamatuju, tak:
Do toho samotneho vypinace jdou tri dratky, ktere maji od konektoru asi pet centimetru (vypinac si novy koupis s asi peticentimetrovym ocaskem a konektor je na konci ocasku). Obvykle hnedej modrej a cervenej. na hnedym je myslim porad plus a to v poloze prvni spojis s myslim cervenym a v poloze druhy s cervenym a i modrym. Je celkem trik, ze v druhe poloze, kdyz to nespojis s tou prvni polohou, tak ti jakoby nejdou parkovacky, coz by nevadilo, protoze hlavni predni jdou, ale zadni !!! svetla jsou vazana na prvni polohu, ne na druhou, takze v te druhe poloze musi byt spojene vsechny tri draty.
Tak nejak si to pamatuju, samozrejme se to da snadno odzkouset.
Kdybych potreboval nekam dojet, tak sundam ten spodni dekl pod volantem, odpojil ten vypinac s tim asi peti centimetrovym ocaskem. Dekl z pod volantu hodim do kufru, vypinac ustrihnu tesne u vypinace (tim ziskam ten ocasek s konektorem na konci) Ty tri ustrizene draty oholim a vsechny tri spolu spojim - opravdu dobre, precejen tam tece nejakej proud, takze treba oholit na delsi casti a namotat vsechny na sroubek a matku a stahnout k sobe - a oblepit nejakou paskou, at se to nedotkne niceho dalsiho -precejen bude na tom porad plus 12V.
Pak bych nastartoval a potom zastrcil tendle zkratovanej ocasek bez vypinace do konektoru pod volantem (melo by se vse rozsvitit) a jel bych na dovolenou:-) Po dosazeni cile bych ten ocasek zase vytahnul.
V odkazu jak vypada ten vypinac, co ho z toho musis vypreparovat. teda taky je mozny, ze az ho vyndas, te bude stacit ty vypaleny nejtky trochu poladit treba bude jeste par dni fungovat jak ma. http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... r6104.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hodne stesti.
A skutecne posledni poznaka se tyka toho, ze predni hlavni svetla take nemuseji jit z duvodu, ze se posere ta packa co prehazuje potkavaci a dalkovy. Kdyz tam odumre ta poloha NEdalkovych (tedy ta zakladni), tak si clovek vepredu taky nerozsviti, taky uz jsem to resil, nakonec jsem to resil tak, ze mam dalkovy zapinane vedle vypinacem, natvrdo polohu normalnich a blikacka tam kde ma byt (packa smerem k sobe ) - nevyhoda je, ze ted dalkove jenom pridavam k potkavacim, misto toho, aby potkavaci zhasla pri prepnuti na dalkovy, jeste je toto vylepsene samozrejme o to, ze clovek neresi jen ty vypinace - ale aj ta relatka, protoze dalkovy jdou narozdil od hlavnich potkavacich pres rele.
Dys si na to tak vzpominam, tak maloktery vypinac a maloktere rele v mem aute delaji to, k cemu byly puvodne urceni.
Pank neni mrtev, jenom spi :rock
spiti
#23 Příspěvek od spiti » 30 srp 2013 11:23
Díky moc za radu, zkusím nejdříve ten spínač (už to mám odkryté) nějak poladit, nicméně té variantě s odstřihnutím a spojením se asi nevyhnu. Co takhle spojit to "čokoládou" - upozorňuji, že jsem vzdělán humanitně;-)
Jinak ve středu jsem objednán do servisu, jen s ohledem na odkaz k eliotovi musím pohlídat, aby mi servis za tu páčku nenaúčtoval 2000 :hmm:
R.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#24 Příspěvek od mr-tomas » 30 srp 2013 11:45
To je kravina jezdit s tím do servisu. Vypínač koupíš za pár stovek a výměnu zvládne blondýna s půlkou mozku. :grin:
#25 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 srp 2013 13:51
čokoláda to taky řeší, je to docela elegantni -
odkaz na elijota není nutné brát jako návod kde a za kolik koupit, faktem je, že výrobců je hromada, ceny různý a na tom samtném přepínači to nepoznáš od oka - žádné logo není ani na originálu - , takže jestli ti tam dají nejlevnější věc za dvě stovky nebo něco solidnějšího za ctyri, pět, šest stovek stejně poznáš jen podle toho, jestli to shori za rok nebo az za dva. Ja mam ten original ted prave dva roky a zatim bez problemu - platil jsem ho tehdy neco kolem sedmi stovek.
Jestli si reknou za prepinac 2000 tak jim ho proste neplat :-) :finger
PS: pochopil jsem to tak, ze do servisu nejedes jenom kvuli tomu, pak ta varianta to vyzkratovat a nechat je to vymenit dava smysl, kdyby to bylo jen kvuli tomu, tak zavolej elijotovi jestli ho ma a v pondeli ho muzes mit a das si ho tam sam.
spiti
#26 Příspěvek od spiti » 30 srp 2013 17:03
Moc děkuji za rady a odpovědi, nakonec jsem si plácl na čelo a dospěl jsem k závěru, že asi bude nejlepší koupit nový ovladač. Takže jsem se utrhl z práce a sehnal ho za rozumnou cenu a zaměnil a všechno funguje. Starý si nechám na pokusy.
R.
#27 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 srp 2013 17:16
Ano, nekdy jsou nejjednodussi reseni skutecne nejjednodussi. :yes
