Zamok/mechanizmus lavych prednych dveri?
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Ahoj, chcem sa opytat na zamok lavych prednych dveri. Ked otvorim centralom, nedaju sa mi dvere otvorit. Strcim kluc pootocim v smere otvarania, vidim ako mi cuplik za sklom vylezie este si o 1mm vyssie a dvere sa otvorit daju. Ma niekto predstavu co mam v prdeli? Viem, ze tam byva nejaky typicky problem s pruzinkou, je to ono? Rad by som si to objednal skor nez to rozhodim, aby som to nemusel robit na 2x. Dik.
Blue Evoque 2014 2.2
mas central s dalkou nebo bez?
- Jan Kucera
je tam takova tycka ke klice, ktera ma zavit a nastaveni, casem se to muze malinko vymackat a potrbuje to datahnout, zkus to rozebrat a uvidis...
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Dá se nastavit i to o kolik to to vystrčí ten motorek centrálu, ale tohle bych typoval na tu zk.....ou pružinku, prostě to nepřeklapne. Zkus tady najít na foru někdo psal, že si nechal vyrobit jenom ty pružinky za pár korun. Jinak jetej mám za 1000,-. K
Dik Karle, nemam v tom zatial jasno akurat registrujem, ze v UK sa velice ponukaju "pruzinky" na central, kt. nejdu solo origo objednat a byvaju problemom. Rozhodim to teda a uvidim "zac je teho loket". Ak pruzina, vymenim, ak cely mech., kontaktujem ta. Fakt je ten, ze ono je to akoze otvorene (ale zatvorene) a staci zvonka pootocit trosticku klucom, povysunut ten stuplik asi o 1mm a je to ok, alebo zvnutra povytiahnut ten stuplik o 1mm a daju sa dvere otvorit. Dik. I.
Ono to bude asi toto ?
http://cgi.ebay.co.uk/Landrover-Discove ... dZViewItem
- Sláma Karel
Jo to je přesně to co potřebuješ. K
Ty vyrobené náhradní pružinky nabízel ALf, to je ten člověk co nabízel Camelku
http://www.landroverforum.cz/forum/prof ... ofile&u=56
zamok
ja som mal presne tento problem na frajerkinom disku po hodinach ladenia klucky a serva (na ovalnych dierkach to este mozes skusit skor nez nieco kupis)som dosiel na to ze servo vybehlo malo na to aby odomklo ale dost nato aby to tak vyzeralo.
ked som ho pridrzal prstom ta vislo asi 2cm a potm vbehlo velmi lachko naspet bez toha aby bolo pocut alebo citit ozubene kolieska ked som ho rozobral nic poskodene som nenasiel okrem toho co som dolamal pri rozoberani.
zamok
Re: zamok
To cos napsal je hezký,ale co s tím mám dělat - mě se při otvíraníLR S3 píše:ja som mal presne tento problem na frajerkinom disku po hodinach ladenia klucky a serva (na ovalnych dierkach to este mozes skusit skor nez nieco kupis)som dosiel na to ze servo vybehlo malo na to aby odomklo ale dost nato aby to tak vyzeralo.
čudlík ani nehne!!!!!!
Milan
Zámky dveří na DII
Tak už mi neotevírají troje dveře.
Podle expertů to prý nejsou žádné pružinky,ale zapečené motorky
otvíracího mechanizmu.
Je to možné??? Měl jste někdo podobný problém??????
U Hose v Jihlavě prý zámek komplet cca 2000,-Kč
Nejvíc mě štve,že se nedostanu zezadu do kufru.
Objednal jsem se do dílny tady v Brodě ,že tam dáme nějakou náhradu.
Milan
Milan
Tak jsem si dneska hrál se zámkem dveří u řidiče u Disco 2 - závada byla taková, že zvenku bylo nutné za kliku pořádně cuknout, aby se dveře otevřeli, ale zevnitř to šlo bez problémů.
Řešení jednoduché - sundat tapecírunk dveří, opatrně odloupnout protiprůvanový igelit a zjistit co je vlastně špatně.
Při ručním zatlačení na tyčku ovládanou vnější klikou se dveře krásně otevřeli, takže jsem došel k názoru že je potřeba jenom trošku seřídit, aby to mělo větší chod (koncové uložení je plastové, takže se asi vymačkalo). Takže tyčku odháknout nahoře od kliky (nejdří pootočit plastový zajišťovací bazmek), a potom vyšroubovat o 3 závity (určeno odhadem) aby se zvětšila délka ovládací tyčky. Největší problém byl s nalezením vhodného natočení tyčky, aby šla pootočit, ale jde to. (Zkoušel jsem tu tyčku odpojit i dole a to doopravdy jednoduše nejde). Zasunout tyčku na správné místo a zaklapnout bazmek. Otestovat a následně složit i zbytek dveří.
Než jsem na tohleto přišel, chtěl jsem demontovat celej mechanismus zámku, ale nepodařilo se mi povolit jeden z TORX šroubů co ho drží, ani když jsem si do něj nařízl drážku na VELKEJ šroubovák. Stejně mi to nešlo u zámku na zadních dveřích. Je na to nějakej fígl?
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Re: Zamok/mechanizmus lavych prednych dveri?
Tak,už mě ty dveře taky zlobí (otevření zevnitř nebo povytažením a otevřením) to jde,ale zvenku nic
zkusím poladit ten mechanizmus a uvidím.
Pro jistotu má tady někdo ty pružinky???
