Pneu Micheline Latitude Cross
robin
auto: Freelander I
#1 Příspěvek od robin » 01 zář 2010 14:14
Poradí někdo? Koupil jsem Freelandera s novými pneu Micheline Latitude Cross. Majitel tvrdí, že to jsou celoroční pneu, na webu jsem našel, že to jsou letní pneu, ale na samotné pneu je napsáno M+S, což by mělo znamenat zimní pneu. Tak fakt nevim. Díky.
Re: Pneu Micheline Latitude Cross
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 01 zář 2010 14:52
vsechny gumy urcene pro 4x4 maji na sobe m+s, i kdyz jsou to letni, aby byla zimni mela by mit na sobe vlocku
Mirko
auto: RRC´s
#3 Příspěvek od Mirko » 01 zář 2010 14:57
M+S značí jak zimní tak celoroční pneu. Opravdu "funkční" zimní pneu, ale mají většinou navíc označení sněhové vločky.
M+S splňují požadavky zákonodárce a lze je použít celoročně. Je to ovšem většinou kompromis, protože lamelování celoročních pneu není tak důkladné jako u zimních - opotřebení by bylo v létě neekonomické. Nícméně pokud vím, tak se většina LR dodává a dodávala sériově s celoročními pneu s označením M+S a osobně na takových jezdím bez problému i v zimě.
Už podle fotek bych řek, že michelin lattitude cross není čistě zimní.
Mirko
pidibi
#4 Příspěvek od pidibi » 01 zář 2010 14:59
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 21:42, celkem upraveno 1 x.
robin
auto: Freelander I
#5 Příspěvek od robin » 01 zář 2010 15:19
Díky. Takže na nich mám jezdit celoročně, mělo by to být v pohodě? A až budu kupovat nový, tak raději zvlášť letní a zimní?
pidibi
#6 Příspěvek od pidibi » 01 zář 2010 15:29
Land Lover
auto: LR Discovery II Td5
#7 Příspěvek od Land Lover » 21 pro 2011 15:41
Latitude Cross maji index rychlosti T, v techničáku na discovery je H, o kolik je možné a u jakých pneu mít nižší index rychlosti a mít debi..ní cedulku, že mám jezdit pomalu? - aby auto prošlo technickou kontrolou?
zdenek666
tel.: +420722074098
#8 Příspěvek od zdenek666 » 21 pro 2011 18:58
Land Lover píše:Latitude Cross maji index rychlosti T, v techničáku na discovery je H, o kolik je možné a u jakých pneu mít nižší index rychlosti a mít debi..ní cedulku, že mám jezdit pomalu? - aby auto prošlo technickou kontrolou?
Já myslím, že na TK index rychlosti na pneu až tak neřeší. :) Alespoň u mě.
LR Disco II TD5 auto
Land Lover
#9 Příspěvek od Land Lover » 21 pro 2011 19:25
na zimní období by mělo být povolené mít nižší index na pneu, latitude cross nejsou vyloženě zimní, dají se použít celoročně,
mají rychlostní index T,
v techničáku je T pouze u rozměru pneu 215/75 R 16, ale např u rozměru 255/65 R 16 (kterej mám já) je index H, tak teď vůbec nevim, jestli můžu mít v rozměru 255/65 R16 taky T, když je to možný u toho druhýho rozměru...
Pak se toho chytne třeba nějaká pojišťovna nebo tak něco a bude to v pr...li, je v tom zmatek a zbytečná byrokracie,.... za jakých podmínek se dá vůbec změnit typ pneu v techničáku?
....a teď.....
babo raď..
a kdo máte tyhle latitude cross michelinky, jak jste s nima spokojený?
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#10 Příspěvek od Lassard » 21 pro 2011 20:40
tady je vysvětlení k tvému dotazu:
vyhláška 341/2002 Sb. o schvalování technického stavu vozidel ukladá povinnost použít pneumatiky s rychlostním idexem stejným anebo větším než je maximální povolená rychlost vozidla (obykle index uvedený v technickém průkazu). V § 21 potom upřesňuje, že při použití zimních pneumatik lze použít i pneumatiky s rychlostním indexem nižším, řidič ovšem nesmí překročit maximální konstrukční pneumatiky (značenou rychlostním indexem) a je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.
Land Lover
#11 Příspěvek od Land Lover » 21 pro 2011 23:23
Jo tak to to se myslí podle nejvyšší rychlosti vozidla v techničáku a ne podle indexu pneumatik v techničáku.
Td5 má max 157 km/h tak se může používat pneu od Q, a podle doporučení (někde jsem to čet) o 20 km/h větší takže od S
nebo ne?
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#12 Příspěvek od Lassard » 23 pro 2011 08:32
V podstatě je to tak, že když použiješ gumy s nižšším indexem než je v techničáku tak se nic neděje, jen musíš vylepit samoblepku viditelně na přístrojovku, kde je vyznačená nejvyšší povolená rychlost odpovídající povolené rychlosti gumy. S konstrukční rychlostí vozidla to nemá co dělat. Nesmíš jezdit rychleji než dovoluje guma.
V SRN to tak máme řešené na služebácích, v zimě prostě max. 190 km/h. :Pohoda:
Neklan
#13 Příspěvek od Neklan » 23 pro 2011 19:01
Každopádně T jsou do 190-ti km/h, takže u Disca je to v pohodě
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#14 Příspěvek od deyva » 09 říj 2013 23:27
Zdravím, tak jaký jsou dlouhodobý zkušenosti s těmato pneuškama? Spotřeba? Zimní provoz? Hlučnost? Mokro? Díky :-)
