P38 4.6 HSE rezonace od motoru, přehřívání výfuku
Skullspiders
tel.: 773650767
auto: Range Rover 4.6 HSE
#1 Příspěvek od Skullspiders » 23 říj 2013 08:46
Při jízdě do kopce, jízdě po rovině při přidání plynu je slyšet z levé strany motoru jakási rezonacem (jak klapot - zvuk podobný, který vydává elektromagnetický ventil dávkování akt. uhlí)
Dělá to jak při klidné jízdě tak ikdyž mu ''naložím''
I při kratší jízdě po vypnutí motoru výfuk dost praská - jakoby se přehříval.
Na výfuk jsem koukal. Vypadá, že netěsnost tam není. Po pobouchání katalyzátorů nic nechrastí. Spotřebu mám dlouhodobě 17/100km. Jezdím na E85 (přestavěno)
Mám 4.6HSE 166Kw, r.v. 97
Díky za rady a nápady ;-)
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: P38 4.6 HSE rezonace od motoru, přehřívání výfuku
#2 Příspěvek od pooh » 23 říj 2013 11:56
a nemozu za to tepelne ochranne stity potrubia vyfuku? tie su nasrobovane k sebe z 2 casti, a to na obe strany. dokonca na pravej strane mas 7 a na lavej strane 8 srobov :O :hmm:
Skullspiders
tel.: 773650767
#3 Příspěvek od Skullspiders » 24 říj 2013 08:27
pooh píše:a nemozu za to tepelne ochranne stity potrubia vyfuku? tie su nasrobovane k sebe z 2 casti, a to na obe strany. dokonca na pravej strane mas 7 a na lavej strane 8 srobov :O :hmm:
Ne ne, ty krycí dekly to nejsou na ty jsem koukal. To by klapalo a dělalo by to víceméně pořád nejen při akceleraci :)
Jde to vyloženě od levé strany motoru
Skullspiders
tel.: 773650767
#4 Příspěvek od Skullspiders » 24 říj 2013 10:48
Takže oba katalyzátory jsem vymlátil - jeden vysypanej a druhej přicpanej.
Jede to znatelně líp, líp startuje, výfuk už se nepřehřívá, ale motor při akceleraci z levé strany pořád klape.....
Co to může být?
Koukal jsem na to ze všech úhlů, nikde nic uvolněnýho není a nemůžu na to přijít :roll:
pooh
tel.: +421905664537
#5 Příspěvek od pooh » 24 říj 2013 15:24
ak to robi aj ked stojis a pridas plyn, tak zober si velky srobovak a pouzi to ako stetoskop. (ale bud opatreny aby sa ti nieco stalo)
Skullspiders
tel.: 773650767
#6 Příspěvek od Skullspiders » 30 říj 2013 07:43
pooh píše:ak to robi aj ked stojis a pridas plyn, tak zober si velky srobovak a pouzi to ako stetoskop. (ale bud opatreny aby sa ti nieco stalo)
Úplně jsem to nepochopil jak to myslíš, ale když stojim a přidám plyn tak se žádná rezonace neozývá
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 30 říj 2013 08:43
Otazka na skusenejsich...ako sa prejavuje prasknuty flex plate na menici? Sa mi zda, ze to tiez nejako praskalo...
Range Rover P38 2.5TDS
Skullspiders
tel.: 773650767
#8 Příspěvek od Skullspiders » 17 úno 2014 09:27
Vyřešeno!
Bohatá směs a rezonace způsobovalo dopalování směsi ve svodech :hmm: :D
Výměna Lambda sond a je klid :Pohoda:
