Zdravim,
na DII mi fuci v hornej casti zadnych dveri (P aj L). Je to na vymenu tesnenia alebo sa to da este nejako spravit 'dostelovanim' dveri?
Dik
DII - tesnenie zadnych dveri
Jurajkukuraj
- tel.: 776810668
- auto: D2
Re: DII - tesnenie zadnych dveri
Zkus normálka rukou prihnout ten černý rám kolem okna smerem ke kastli, me to na predních dveřách pomohlo. Napred si ale stahni okno dolů
To som uz skusal, ale nepomohloJurajkukuraj píše:Zkus normálka rukou prihnout ten černý rám kolem okna smerem ke kastli, me to na predních dveřách pomohlo. Napred si ale stahni okno dolů
Skor som myslel, ci je nejaky sposob ako ten ram nejako rozumne dostelovat. Ten je k dveram uchyteny skrutkami. Skusal som ich povolit, ci sa nepodda do strany, ale nic. A mozno to robim nespravne?
skus postelovat panty, ak to nepomoze podlozit tu tesniacu gumu niecim (ja som pouzil plastove hadice na vzduch, priemer tusim 6mm)
- Robo H
- tel.: 0904 528 713
- auto: LR Disco2 Td5
Urcite si povolil vsetky sroby na dverach co drzia ten ram? Ja som si to normalne v pohodicke nastavil. Povolil som si sroby a krasne sa dal nastavit.
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
... a stale fuci a uz aj mrzne
Stale sa mi nepodarilo odstranit ten prievan v kabine. Povolit srouby a nastavit zadne okna nepomohlo.
Nevyzera to vsak na fucanie okolo ramu okien, najviac je to citit v okoli tej ciernej deliacej listy (medzi pevnou a posuvnou castou zadneho skla). Nemoze to by odnekadial z vnutra dveri?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Ja som do tesnenia vsunul takú hrubostennú, makkú gumovú hadičku.
Tak bolo to samotne tesnenie okna, na tom stredovom stlpiku, ktory oddeluje dve skla. tesnenie sa zosmyklo asi 15cm dole
Stacilo ho povytiahnut naspat a v aute uz ziaden prievan
