4wd na 2wd
Re: 4wd na 2wd
#41 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 pro 2013 10:38
Ono aby byl def výrazně svižnější tak kromě vyndání předního kardanu musíte ještě zapnou hodně fantaziji. Já jezdil bez předního a v podstatě největší rozdíl bych řekl, že byl v tom, že se trochu změnil tón hučení a intenzita úderů z rozvodovky, tim jak jsem jezdil v režimu uzávěrka a bylo odlehčené přední ložisko výstupního hřídele. Ale že by se ze mne stal nějaký trhač asfaltu, no nevim :shake - kardan jsem vratil, jenco to šlo.
A teda teoreticky: na rozjezdy bych uvažoval, že se da ušetřit na rotačních setrvačnostech hmot kardanu, diferaku a poloos, ale zrovna pri konstantnim stoupání do kopce - jak psal mr-tomas - to fakt nepomuze vubec, to se bavime o nejakych viskoznich a trecich silach v prevodech a tam bych to odhadnul na procento celkoveho zmareneho výkonu :?: .
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: 4wd na 2wd
#42 Příspěvek od mr-tomas » 02 pro 2013 13:07
Turbo jsem dával VNT, ale ono to stejně pořád moc nejede. To turbo pomáhá hodně v nízkejch otáčkách, ale max. výkon se moc nezměnil. To lehce poladění u mě asi nějak nefunguje, protože už jsem s tím udělal prakticky vše co jde, a pořád je to bída. Akorád to stálo kopu peněz. :sad
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
Re: 4wd na 2wd
#43 Příspěvek od fidzi » 02 pro 2013 13:11
I se standartním turbem to dokáže jet docela dobře, takže buď máš přehnané nároky nebo je někde chyba.
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
Re: 4wd na 2wd
#44 Příspěvek od Tim » 02 pro 2013 13:55
Já osobně doporučuji si někde na jednu zimu půjčit auto, kde se předek přiřazuje "natvrdo". Opravdu výživný zážitek :Ale fuuj: Hlavně v místech, kde jsou lesem serpentiny do kopce pokryté sněhem a ledem a vyjede se z lesa a pokračují serpentiny prosté jakéhokoli náznaku sněhu či námrazy :mrgreen:
Re: 4wd na 2wd
#45 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 pro 2013 14:10
fidzi píše:I se standartním turbem to dokáže jet docela dobře, takže buď máš přehnané nároky nebo je někde chyba.
Myslím, že mnohem těžší než přidat pár kilowatt je, srovnat představy a požadavky na vůz. Jeden řekne, jede to dobře, druhý řekne, vůbec to nejede - a může se jednat o jedno auto. Já mám třeba představu, že naše sériová tédépětka jezdí dobře, na lochtáka pohoda za 8-9 litrů, a když jí rozdráždím do otáček, tak předjedu koho potřebuju, ale fórum je plné příspěvků o tom, že pokud se to "nečipne" tak je ten motor "mrtvej už z výroby", tak to je těžko soudit. Já nemám problém ani s nějakou turbodírou nebo jak se tomu říká. beru to jako charakteristiku motoru, ktery jsem se naučil používat a víc od toho nečekám -to auto pořád umí víc než já.
Větší rozdíl je v uživatelích než v autech a tak tady budou věční (marní) honiči kilowattů.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: 4wd na 2wd
#46 Příspěvek od Hubert » 02 pro 2013 15:52
Nemyslím si že myšlenka 4x4 na 4x2 je zcestná. Auto bude asi svižnější a bude i nižší spotřeba. Zase zadní dif se bude více opotřebovávat proto je to asi stála 4x4. Osobně bych si to ale nedal. V tom kytu od AVM (AVM 446) jsou i díly na vyřazení mezinápravy.
Re: 4wd na 2wd
#47 Příspěvek od eliott » 02 pro 2013 21:46
mr-tomas píše:Turbo jsem dával VNT, ale ono to stejně pořád moc nejede. To turbo pomáhá hodně v nízkejch otáčkách, ale max. výkon se moc nezměnil. To lehce poladění u mě asi nějak nefunguje, protože už jsem s tím udělal prakticky vše co jde, a pořád je to bída. Akorád to stálo kopu peněz. :sad
Nevím, jak to jede teď, ale když jsme to doladili s původním turbem a intercoolerem to jelo jako málokterá TD5ka. Dodnes si pamatuji 140km/h (podle navigace!) v táhlém stoupání na D1 na 3/4 plynu.
mr-tomas
Re: 4wd na 2wd
#48 Příspěvek od mr-tomas » 02 pro 2013 22:39
Jenže to bylo prázdný, bez roll cage, na menších a ojetejch kolech (265/70/16) a hlavně v zimě kdy to vždycky jezdí lépe. Já to poměřuju když vezu tak 400-500kg nákladu, a to pak jede úplně jinak.
SJ410
Re: 4wd na 2wd
#49 Příspěvek od SJ410 » 02 pro 2013 22:50
No tak, jestli sis tam dal nějaký větší kol než ty 265, tak bez převodů to si fakt nebude
ono.
Už radši na nic...
mr-tomas
Re: 4wd na 2wd
#50 Příspěvek od mr-tomas » 02 pro 2013 22:59
No původně jsem tam dal 255/85/16, ale s těma to fakt nešlo. Tak jsem dal 265/75/16, trochu se to zlepšilo, ale pořád to není ono. Teď chci dát automat, a obávám se že se to zase zhorší.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: 4wd na 2wd
#51 Příspěvek od gibson » 02 pro 2013 23:05
ja by som kludne ostal na predoslom rozmere ale urcite rozvodovku z defa TD5 :yes
jazdim na rovnakom rozmere ale na D1
mr-tomas
Re: 4wd na 2wd
#52 Příspěvek od mr-tomas » 02 pro 2013 23:07
Def TD5 má jinou rozvodovku než 300Tdi?
gibson
tel.: +421907201052
Re: 4wd na 2wd
#53 Příspěvek od gibson » 02 pro 2013 23:13
ano, neviem ci az od nejakeho roku ale prevodovy pomer na cestne rychlosti nema 1,22 ale 1,41 co je v zaklade pneu 32 :wink:
vlastne, to mi z toho vsetkeho co som doteraz nastudoval vychadza...
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
Re: 4wd na 2wd
#54 Příspěvek od Johny R » 03 pro 2013 02:34
Mi se líbí že auto oplácáš "nesmyslama" co mu zvednou váhu o půl tuny, nahodíš větší papuče a pak se divíš že je DEFík dýchavičný :chuckle ! Já jenom odlehčuju, DEFík sám taky hubne :roll: a jede jak střela. A to mám taky 265/75 R16. A to že by to na jednu nápravu jelo nějak rapidně lépe, je řekl bych nesmysl. Váhově si nepomůžeš a ztráty v převodech, to se mi taky nezdá. To bude jen jiný pocit z auta, když to tlačí od zadu.
Hubert
tel.: 724878985
Re: 4wd na 2wd
#55 Příspěvek od Hubert » 03 pro 2013 05:01
gibson píše:ano, neviem ci az od nejakeho roku ale prevodovy pomer na cestne rychlosti nema 1,22 ale 1,41 co je v zaklade pneu 32 :wink:
Já myslím že Def má (krom V8 v 90, 2,4TDCi a 2,5 v 110 ) vždy 1,41. Alespoň TD,Tdi a TD5 mají určitě 1,41.
Jedině tam dát ještě pomalejší rozvody do přídavky 1,667. http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... ductId=177. Pokud se ti to zdá málo tak už jedině zaměnit převody v difech, ale to jsou úplně jiné peníze.
SJ410
Re: 4wd na 2wd
#56 Příspěvek od SJ410 » 03 pro 2013 07:44
Ten převod 1,66 by mel mít defik 130 v sérii.
Už radši na nic...
Re: 4wd na 2wd
#57 Příspěvek od MadTom » 03 pro 2013 10:18
Doplním, mohl by mít. Já mám u 130ky, podle typu vyraženého na převodovce, 1,41. A asi s tím i souvisí maximální rychlost v TP - 140km/h, u opticky stejného auta, i stejně starého jsem v TP viděl 130km/h.
lukes
auto: defender 110 300tdi
Re: 4wd na 2wd
#58 Příspěvek od lukes » 03 pro 2013 18:40
mr-tomas píše:Jenže to bylo prázdný, bez roll cage, na menších a ojetejch kolech (265/70/16) a hlavně v zimě kdy to vždycky jezdí lépe. Já to poměřuju když vezu tak 400-500kg nákladu, a to pak jede úplně jinak.
Proč to v zimě jezdí lépe?
...take it easy....
mr-tomas
Re: 4wd na 2wd
#59 Příspěvek od mr-tomas » 03 pro 2013 18:47
Do motoru jde studenější vzduch, a IC má lepší odvod tepla.
mason
auto: Def110td5 automat
Re: 4wd na 2wd
#60 Příspěvek od mason » 03 pro 2013 18:54
V chladnejsim vzduchu o stejnem objemu je vetsi obsah kysliku (lepsi horeni smesi, vyssi vykon). Proto se u vykonnych aut nasavany vzduch chladi v mezichladici - intercooleru. Uz fichtl jezdil v lete vecer lip nez v parnu pres den.;)
