Zvýšení výkonu 300Tdi?
Re: Zvýšení výkonu 300Tdi?
To je jasný. Bude asi dvojitej IC do původního místa (bohužel, nebo bohudík mám klimu), malej vodník mezi turbo a IC, zapojenej na vodní okruh motoru, předělaný vstřiky (dvoupružinové od Eliota), vyhozenej první vejfukovej tlumič, přenastavené čerpadlo.
Je normální, že si defender po 14 dnech stání při nastartování takhle vodflusne z vejfuku? Nebo je něco špatně?
Kdyby stálo vedle auto manželky, tak jsem asi mrtvej.
To udělá skoro každé auto...
Myšleno každé auto LR? Protože u mých předchozích asi 8 aut, z toho půlka dieselů, to nedělalo žádné.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Po takové době se ve výfuku nakondenzuje vlhkost a po nastartování letí ven vč. sazí.mr-tomas píše:Je normální, že si defender po 14 dnech stání při nastartování takhle vodflusne z vejfuku? Nebo je něco špatně?
Mně taky zajímalo jestli všechny třístovky při nastartování vypustí černý oblak... dělala mně to 300Tdi u devadesátky, u 110 taky oba motory co jsem tam měl (mám)... třístovka v RRC to zase nedělala (přesněji skoro ne nebo málo)... všechny měly EGR pryč...
Někdy je to docela blbý, třeba někde na parkovišti u obchoďáku nebo na ulici kde chodí hodně lidí, tak vždycky čekám až tam bude co nejmíň lidí, abych je neohodil sazema...
Je to nějak řešitelné? Dá se to nějak omezit?
Píšu jen o černém oblaku... ta zkondenzovaná vlhkost je jasná... ten oblak se děje furt i při teplém motoru...
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
otazka kam ti smeroval vyfuk...dolu?mr-tomas píše:Myšleno každé auto LR? Protože u mých předchozích asi 8 aut, z toho půlka dieselů, to nedělalo žádné.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
A to byly všechny takto "archaické"?mr-tomas píše:Myšleno každé auto LR? Protože u mých předchozích asi 8 aut, z toho půlka dieselů, to nedělalo žádné.
V naftě né, benzín i starší, dvě 76.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Problém vyřešen. Benzín brikety nehází a novější diesely taky ne. Holt sis koupil anglickej Zetor.
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
Jo jo, je to traktor
! A buď rád žes vůbec nastartoval
Sundal jsem na zkoušku na zimu vyskospojku s vrtulí, jetli bude rozdíl ve výkonu, je třeba tam dát místo ní jinou matku nebo je tam netřeba?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
U 300 Tdi tam nic dávat nemusíš.
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
Díkes, měljsem obavu, aby mi někam neutekla řemenice.
nemá někdo zkušenost se zapojením přídavných budíků? Kam dát čidlo na teplotu a tlak oleje?
Něco jsem hledal a mělo by to jít i bez redukce pod filtr.
Tlak
Je toto ono? Ta 5ka:
Teplota
Tlak
Teplota
Jak je to s předvstřikem? Dočetl jsem se že je nastavený na 1,54mm před HÚ. A u motorů s EGR je 1,40mm před HÚ. Když mám EGR vyhozenej, nemá se tedy nastavit z 1,54 na 1,40? Nepojede to lépe?
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Jako myslíš lepší krouťák, nebo větší maximálku? Kolik ti ten def vlastně jede? Mám pocit, že máš proměnné turbo včetně ocelového těsnění pod hlavou a poladěné čerpadlo. Nebo?mr-tomas píše:Jak je to s předvstřikem? Dočetl jsem se že je nastavený na 1,54mm před HÚ. A u motorů s EGR je 1,40mm před HÚ. Když mám EGR vyhozenej, nemá se tedy nastavit z 1,54 na 1,40? Nepojede to lépe?
Jo a pořád bída. A nebo má větší nároky.
- cyril
- tel.: iphone
Tak napiš, kolik ti žere, kolik má maximálku a jak táhne od spodu. Mě to fakt zajímá, protože jsem u toho svého ještě nestihl vyměnit těsnění a přidat na turbu. No a s automatem to budu muset vyladit úplně jinak než byl zvyklej jezdit do teď.
