gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi
#241 Příspěvek od gibson » 04 pro 2013 15:20
skusil som island-4x4.co.uk
v pondelok zaregistrovali objednavku v utorok odoslali a na dalsi tyzden to bolo doma, myslim ze trochu pomalsie ako paddock ale veci ktore som objednaval boli lacnejsie a co je najdolezitejsie postovne som za 2 baliky platil len raz!
som nadmieru spokojny ;)
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#242 Příspěvek od PatrikM » 04 pro 2013 17:29
gibson píše:skusil som island-4x4.co.uk
Tak s tým poštovným je to super .... ak budem niečo potrebovať skúsim aj ja :)
gibson
tel.: +421907201052
#243 Příspěvek od gibson » 17 pro 2013 21:35
a prevodovka je konecne vonku :party
gibson
tel.: +421907201052
#244 Příspěvek od gibson » 19 pro 2013 21:49
spojka po necelych 2 mesiacoch spojkuje, som stastny :mrgreen:
PatrikM
tel.: 0911480494
#245 Příspěvek od PatrikM » 20 pro 2013 11:51
Super super ..... poznám ten pocit :D
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#246 Příspěvek od kubas » 20 pro 2013 12:47
tak co s tim nakonec bylo?rozpadlo se ložisko nebo se otevřela ta paka?
gibson
tel.: +421907201052
#247 Příspěvek od gibson » 20 pro 2013 12:57
kubas píše:tak co s tim nakonec bylo?rozpadlo se ložisko nebo se otevřela ta paka?
no na fotkach to trochu vidno, ovorila sa paka drelo to uz po lozisku
ze vraj to mohlo byt aj zlym vystredenim :hmm:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#248 Příspěvek od petr pp » 20 pro 2013 13:12
podla mna ked tam nasadis prevodvku tak nemoze byt zle vystredena a keby aj nahodou bola tak pri prvom vymacknuti sa sama doladi :smoke
gibson
tel.: +421907201052
#249 Příspěvek od gibson » 20 pro 2013 15:45
petr pp píše:podla mna ked tam nasadis prevodvku tak nemoze byt zle vystredena a keby aj nahodou bola tak pri prvom vymacknuti sa sama doladi :smoke
tak co to mohlo sposobit?
PatrikM
tel.: 0911480494
#250 Příspěvek od PatrikM » 20 pro 2013 15:59
Podla mna kažždú spojku treba vystrediť čiže vklude ti to mohlo sposobiť aj nepatrne vyosenie ... to je moj nazor .. alebo to mohlo proste zbosobiť opotrebenie dielu( oslabenie ) ..
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#251 Příspěvek od petr pp » 20 pro 2013 18:22
vystredit urcita ano ale nikdy nebude dokonale vystredena uz len pri tom ked tam davas prevodovku tak snou vselico vystrajas aby si ju ntam narval ja si trufam tvrdit ze sa ti pridrelo puzdro po ktorom beha lozisko a tlakom spojky ktora ma dost velku silu ju pretlacilo az cez lozisko a pritom sa otvorila uz som to zazil vela krat ale na inych autach.
gibson
tel.: +421907201052
#252 Příspěvek od gibson » 24 pro 2013 23:41
takze pomaly zacinam obiehat okolo auta ako druzica aby som premyslal ako to bude a zhanam inspiracie na nete...
material som nakupit nestihol, tak hadam v piatok...
umiestnenie navijaku v zadu bude asi potrebovat vyrezat cast sasov a aj to co je zvyraznene cervenou
malo by to tam vojst kvoli BL tak uvidime
v predu este nemam uplne premyslene uchytenie tak sa kludne dokreslujte do toho bocneho obrazka ;)
taaak pozeram ze tu su zasa novinky s vkladanim ktore spominal uz jacko, takze nic nebude...
nadrz mozem tym padom zodvihnut vyssie nech sa skryje za sasy
aspon nove insporacne fotecky ;)
Naposledy upravil(a) gibson dne 27 pro 2013 17:42, celkem upraveno 1 x.
gibson
tel.: +421907201052
#253 Příspěvek od gibson » 27 pro 2013 17:38
konecne som nakupil material a zacal! :party
zajtra pokracujeme 8)
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#254 Příspěvek od marcel » 27 pro 2013 17:59
Ten predok mám urobený nejak tak,ale musel som z toho duralu ufiknúť cca 1,5cm,aby mi vošiel naviják a nemusel som rezať do masky.Ale Ty máš bodylift,takže by Ti to malo vojsť.
kubas
tel.: 733528449
#255 Příspěvek od kubas » 27 pro 2013 18:01
pekný jaký si použil rozmer trubek?
gibson
tel.: +421907201052
#256 Příspěvek od gibson » 27 pro 2013 18:14
marcel píše:Ten predok mám urobený nejak tak,ale musel som z toho duralu ufiknúť cca 1,5cm,aby mi vošiel naviják a nemusel som rezať do masky.Ale Ty máš bodylift,takže by Ti to malo vojsť.
myslis ten dural co drzi najazdovy plech?
ten mi to aj tak dost komplikuje a nechcem dohno zasahovat...
ale ako pises tak koli body liftu do tam vychadza presne
nehodis nejake fotky pre inspiraciu? ;)
kubas píše:pekný jaký si použil rozmer trubek?
prv som chcel ako 90mm ako na defa ale nakoniec mi pomeral marek martinec svoj origo ktory je zo 76mm trubky
obluk 60mm, zbitok 33mm
zadny naraznik 60mm
kubas
tel.: 733528449
#257 Příspěvek od kubas » 27 pro 2013 19:13
dík a jaka je síla steny ?
gibson
tel.: +421907201052
#258 Příspěvek od gibson » 31 pro 2013 16:40
kubas
tel.: 733528449
#259 Příspěvek od kubas » 31 pro 2013 17:03
v pohode ja se k tomu dostanu až začne mrznout a pak zase přestane :-)
gibson
tel.: +421907201052
#260 Příspěvek od gibson » 02 led 2014 16:59
pokracujeme 8)
