Brzdy
- HARDYS
- tel.: 723728383
- auto: L R Di3OO
Brzdy
Neustále se mi tlakuji přední brzdy tak že musím zastavit povolit ovzdušnovák, prasátka povolí a múžu jet. Dal sem noví kotouče, destičky, opravnou sadu na hlavní brzdoví válec, vyměnil brzdovku a problém je pořád stejný. Neznáte někdo příčinu.
Re: Brzdy
Něco podobného se mi stalo na autě, když jsem měl špatné brzdové hadice - vnější guma popraskala a tím se voda dostala ke kordu, který nareznul a tím se zmenšila díra pro průtok brzdovky až do té míry, že při zmáčknutí pedálu auto zabrzdilo, protože tlaku bylo dost, ale kapalina se nebyla schopná protlačit zpátky z brzdiče, protože na to už bylo tlaku málo. Prostě se to chovalo jako jednosměrnej ventil. Hledali jsme to docela dlouho, jediné řešení bylo dát nové hadice. Auto normálně jelo, ale brzdy přibržďovaly, takže kotouče získaly pěknej namodralej nádech.
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Brzdy
Upozorňujem,že zvonku na hadici to vôbec nemusí byť vidno.Skrátka napuchne vnútorná strana hadičky tak ako vraví Mad Tom.Jednoducho zabrzdi a ak sa koleso neodbrzdí,tak povoľ hadičku pri trubke ak kolo odbrzdí je chyba inde.Ak nie, je to hadička.Fakt blbá závada.
V jednoduchosti je krása.
- Lukáš K.
- tel.: 777273461
- auto: Disco1 300Tdi
Re: Brzdy
Taky si myslim ze bude problem v hadicich. Muze to byt jak pise MadTom, nebo se udela "chlopen" v hadici ze spuchreleho vnitrku hadice a je o barevny kotouce zadelano
MadTom píše:Něco podobného se mi stalo na autě, když jsem měl špatné brzdové hadice - vnější guma popraskala a tím se voda dostala ke kordu, který nareznul a tím se zmenšila díra pro průtok brzdovky až do té míry, že při zmáčknutí pedálu auto zabrzdilo, protože tlaku bylo dost, ale kapalina se nebyla schopná protlačit zpátky z brzdiče, protože na to už bylo tlaku málo. Prostě se to chovalo jako jednosměrnej ventil. Hledali jsme to docela dlouho, jediné řešení bylo dát nové hadice. Auto normálně jelo, ale brzdy přibržďovaly, takže kotouče získaly pěknej namodralej nádech.
2"lift, BFG AT 265/70R16
- forester
Re: Brzdy
No nechcem do teba rýpať,lebo nepoznám tvoje schopnosti,ale si si istý,že máš dobre poskladaný brzdový válec a neostáva visieť v polohe pred uvoľnením tlaku.Potom to za studena ide ľahko a po pár zabrzdeniach sekne brzdy až kým neochladnú alebo nepovolíš odvzdušňovák.
Re: Brzdy
Jo, přesně tak, jak píše kolega forester, taky jsem zažil, i když ne u LR. Klasicky v rámci "zmenšování" vůlí v pedálech po repasi brzdového válce někdo vymezil vůli mezi pístkem a tyčkou od pedálu tak, že pístek nevracel úplně nahoru na doraz a přesně takhle se to projeví, po pár sešlápnutích to tzv. našlapeš a zůstane to tak... Stačilo udělat větší vůli... To samý kapalinou ovládaná spojka, po pár šlápnutích zůstane vystavená a začne klouzat... Začni tímhle...
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Brzdy
Je tam tento šroub...
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
Re: Brzdy
dneska sem rozhodil zadní bzdu na d1 pac tam neco kvílelo, kvílení bylo zpusobený totalne sjetou deskou netusim proc jen jednou, jedna byla snad nova a druha totalne na plech sjeta,pistek nevypadal orezlý ani nijak poskozený presto byl vytlacen cca o silu nove destickym,jenže mam takový problem trmeny jsou jine než na ostatných d1,mohutnejsí i desky jsou vetší tremy jsou AP desky take,majitel od ktereho sem auto bral povidal ze tam jsou komplet brzdy z nejakeho vojenskeho defendru, tak ted nevim co objednat za desky,pripadne opravnou sadu pistku,taky mi u toho vseho praskla brzdova trubka takže chci udelat komplet brzdy v medi, poradí nekdo kde sehnat holendry na lr brzdiče nebo nejake jejich parametry?
kubas
- tel.: 733528449
Re: Brzdy
podle vseho jsou vzadu tyhle trmeny poradil by nekdo které desky do nich patří a pripadne ktera opravna sada? nejak se v tom neorintuju http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... rmen-pravy
Re: Brzdy
Aby som nezakladal novu temu tak sa spytam tu:
Menim valce v zadnych strmenoch pretoze sa menili platnicky a piesty sa znovu nedaju zatlacit. Menil som aj na prednych a tam bol jeden z dvoch vzdy zaprazeny v puzdre. Tam to uz je vymenene ale mam teraz problem s tym ze servis v ktorom to robim vie zohnat uz len velkost 41 a podla niektorych vyrobcov by tam mal ist 41,2. neviem teraz ktory je spravny a ci je problem ked sa zamenia. Viete mi povedat ci mozem pouzit 41 bez toho aby tam nieco vytekalo alebo zle tesnilo? Opravna sada tesnenia piestov sa pouzije nova.
Auto disco 1 96
Auto disco 1 96
kubas
- tel.: 733528449
Re: Brzdy
v unoru sem dal nové desky,pistky spolu s tesneními na zadní napravu sve d1 na ktere jsou podle vseho zadní brzdiče z defendra td5 a ted po pul roce mam stajný problem který me donutil vymenit víše zmivované veci a to sjetý vnitřní desky,tak se ptam jestly je možný že je na to třeba malej tlak z origo d1 brzdoveho valce ze proste tlak stačí pouze na vytlačení vnitřníého pístku?nebo je možný ze by ten třmen proste nemel kotouč přímo uprostřed?
- Michell Disco
- tel.: 777228165
- auto: LR Disco 300 tdi
Re: Brzdy
Kubas se ptal na LR holendry na brzdy a já stojím před tím stejným problémem jdou někde koupit?diky.
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
