RRC 300Tdi
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: RRC 300Tdi
#221 Příspěvek od Lukasino » 14 led 2014 17:01
fidzi píše:Změřte to někdo u RR. Já to změřím u Diska a zkusím je naťuknout na cenu.
Já jsem naměřil 220x55x20mm, co ostatní? :grin:
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#222 Příspěvek od Jacko » 14 led 2014 21:34
Ja som to dnes poskladal - 2 som "zablendoval" -pravú a strednú a ľavú som nechal otvorenú,akurát som tam natlačil 2 vrstvy takého zvláštneho materiálu - používame to na zmatovanie povrchu pred striekaním na miestach,kde sa nedostanem šmirglom - my tomu hovoríme "skočbrajt"
Samozrejme že sa aj ja pridám a opýtam sa tu ešte 2 RRCčkarov - inak na RRC sú 3 ks - rozmer 255x45x13 mm - teraz som to meral,akurát to ide tak zošikma pod uhlom na hrúbku,tak by som to dal radšej na 55 - teda 255x55x13 ,aby sa to dalo zrezať.
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#223 Příspěvek od Jacko » 16 led 2014 21:37
Tak sme dnes konečne napojili DRL a hmlovky,zajtra ešte prídavné diodové diaľkové svetlá a dohrev motora - som zvedavý,ako to bude fungovať a ako rýchlo sa bude motor zohrievať,keď to zapnem :angel
Ešte by ma zaujímalo,či niekto z vás nemá v aute namontovaný plastový držiak miesto popolníka - vyzerá to,ako keby to bol nejaký "origo" doplnok na ARB vypínače - že aké vypínače tam máte namontované. Dík.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: RRC 300Tdi
#224 Příspěvek od gibson » 16 led 2014 21:51
no priprava je to na original spinace ktore maju D1tky okolo volantu, neviem ako to ma tvoj RRC...
ARB tam nevojde ale da sa to odrbat :P
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/4/495 ... .53.18.jpg
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/4/495 ... .05.15.jpg
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
Re: RRC 300Tdi
#225 Příspěvek od fidzi » 16 led 2014 22:09
Lukasino píše:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 14&t=23350
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#226 Příspěvek od Jacko » 16 led 2014 23:11
gibson píše:no priprava je to na original spinace ktore maju D1tky okolo volantu, neviem ako to ma tvoj RRC...
A z čoho je ten svetlý rámik - tá dorobená časť? Je to parádne :Sorry:
Ja som chcel niečo,čo by sa tam vošlo bez prerábky,ale mám taký pocit,že to asi nepôjde... Dík za inšpiráciu :yes
gibson
tel.: +421907201052
Re: RRC 300Tdi
#227 Příspěvek od gibson » 16 led 2014 23:19
je to z plosneho spoja, kamos je modelar...
ako pisem pasuju tam tie co ma D1 okolo volantu
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
Re: RRC 300Tdi
#228 Příspěvek od fidzi » 17 led 2014 13:04
Jacko píše:
Ten materiál se jmenuje sklotextit. Dá se použít i cuprexit, ale musí se jedna strana odleptat. Pokud neseženeš, tak ti pář odřezků klidně pošlu s těma filtrama.
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#229 Příspěvek od Jacko » 17 led 2014 20:32
Ja som chcel niečo,čo by sa tam vošlo bez prerábky,ale mám taký pocit,že to asi nepôjde... Dík za inšpiráciu :yes[/quote]
Ten materiál se jmenuje sklotextit. Dá se použít i cuprexit, ale musí se jedna strana odleptat. Pokud neseženeš, tak ti pář odřezků klidně pošlu s těma filtrama.[/quote]
Tak som dnes zohnal nejaké vypínače do toho origo držiaka - na prídavné svetlá a ešte aj na príhrev motora :Pohoda:
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: RRC 300Tdi
#230 Příspěvek od Balú » 17 led 2014 20:45
kde si to zohnal ten držiak čo je namiesto popolnika ? a aj tie vypinače?
petmic
Re: RRC 300Tdi
#231 Příspěvek od petmic » 17 led 2014 20:54
Balú píše:kde si to zohnal ten držiak čo je namiesto popolnika ? a aj tie vypinače?
su to standartne vypinace z D1 pripadne RRC ak sa nemylim:
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DI ... 2a367fda70
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#232 Příspěvek od Jacko » 17 led 2014 22:02
Petmic ma pravdu - su to vypinace z D1 a aj ten drziak miesto popolnika je z D1. Dobre je,ze pasuje na obi dve strany pristrojovky,takze ak niekto potrebuje napojit viac spotrebičov,tak to proste vyberie a nasumie ten adapter. Jeden sa este najde.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: RRC 300Tdi
#233 Příspěvek od Balú » 17 led 2014 22:10
Jacko píše:Petmic ma pravdu - su to vypinace z D1 a aj ten drziak miesto popolnika je z D1. Dobre je,ze pasuje na obi dve strany pristrojovky,takze ak niekto potrebuje napojit viac spotrebičov,tak to proste vyberie a nasumie ten adapter. Jeden sa este najde.
ak by pasoval na D2 tak by som ta on odlahčil ,čo ? :mrgreen: teda ak s nim ešte niečo neplanuješ
petmic
Re: RRC 300Tdi
#234 Příspěvek od petmic » 18 led 2014 07:24
Balú píše:
pasuje na d2, akurat farba ti asi nebude sediet. d2 facelift ma viac ciernu palubovku.
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#235 Příspěvek od Jacko » 18 led 2014 20:13
Určite sa dohodneme Balu :mrgreen:
Teraz mám taký "malý problém" z elektrikou : a to,že mi nesvieti kontrolka zatiahnutej ručnej brzdy a potrebujem to kvôli inštalácii alarmu na zapojenie dialkového štartu... Spínač je dobrý,ale keď sme hľadali kade ide káblik zo spínača ručnej brzdy,tak skončil v jednom nezapojenom štekry pod spolujazdcovou sedačkou - je ich tam viac - ešte jeden malý - 2 pinový a jeden ako na relátko - to by mohlo byť na vyhrievanie sedačiek - skúsim dať foto - potreboval by som s tým pomôcť... :Sorry:
Je to ten široký,čo je položený na priečnom nosníku sedačky - neviem,či tam má byť ešte niečo napojené,alebo je to len nejaká "slepá vetva"... Inak kontrolka mi svieti,keď zapnem kľúčik,kým natlačí čerpadlo do TC
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#236 Příspěvek od Jacko » 21 led 2014 21:38
No darmo je...elektrika nieje môj kamarát :Ja blb:
Za ten čas,čo sa trápim s alarmom som mohol vyrobiť ďalší nárazník...
Inak ďakujem Niosovi za ochotu a dúfam,že sa nám spoločne podarí (aj keď na ďialku) odhaliť "tajomstvo" elektriky RRC :Sorry:
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#237 Příspěvek od Jacko » 23 led 2014 22:26
Tak priatelia,alarm je namontovaný,dialkový štart funguje,všetky žiarovky v prístrojovke vymenené za nové a ešte namontovaný "doplnok" - možno to niekto bude považovať za trápne,ale nech... Nech ludia vidia,na čom sa vozím :Pohoda:
prístrojovka vyzerala,ako po bombardovaní :mrgreen:
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#238 Příspěvek od Jacko » 25 led 2014 17:16
Tak dnes vecer vam sem hodim fotecky z poskladaneho interieru a hned by som mal prosbu - nema niekto neposkodeny stredovy tunel za nejaku rozumnu cenu? Musim tam namontovat stary a ten je zdevastovany... Dik. :Sorry:
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#239 Příspěvek od Jacko » 25 led 2014 21:11
:Pohoda:
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#240 Příspěvek od Jacko » 26 led 2014 14:01
Vie mi niekto poradiť,ako mám zapojiť na rádio ten origo subwoofer??? mám tam 3 iso konektory dva sú napájanie a repráky a ten tretí má iba dva káble - jeden červeno-žltý a čierny,ale do toho čierneho je akoby dopojený taký zvláštny v pozlátku,alebo čo to je - asi nejaké tienenie. Potreboval by som to napojiť na obyčajné rádio,ktoré nemá 3 iso konektory a bodla by mi nejaká schéma,alebo dobrá rada. Dík.
