D2 na mechoch - mierne nahnuta
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: D2 na mechoch - mierne nahnuta
#61 Příspěvek od hifi » 01 lis 2013 18:52
diky, dam si poradit. zajtra to testnem. len som si neni isty ci to zvladnem vymenit aj sam na dvore na panenke, jeden nahradny mam keby nieco. je niekde nejaky najlepsie aj obrazkovy postup vymeny?
Peter
petmic
#62 Příspěvek od petmic » 01 lis 2013 19:05
to zvladnes v pohode. postup ma tu http://www.discovery2.co.uk/Rear%20Air%20Springs.html
hifi píše:diky, dam si poradit. zajtra to testnem. len som si neni isty ci to zvladnem vymenit aj sam na dvore na panenke, jeden nahradny mam keby nieco. je niekde nejaky najlepsie aj obrazkovy postup vymeny?
hifi
tel.: 0944542144
#63 Příspěvek od hifi » 01 lis 2013 19:48
jeej, dekuji dobra vilo. toto je to prave orechove.
:clap
Peter
faisceau
tel.: +421918707701
auto: LR Discovery Td5
#64 Příspěvek od faisceau » 24 led 2014 09:07
Nazdar,
oživím tému:
Sfukuje mi pravá zadná strana na DII. Vyhodil som mech, vo vode som zistil, že je deravý. Tak som napokon objednal z Paddocku.
Osadil som teda oba nové vaky a tešil som sa, že ako fajn....Pre istotu som rozobral kompresor, prečistil a namontoval.
Všetko pár dní pekne fungovalo.
Jedného rána pri jazde zase spustila pravá zadná strana. Povedal som si, že náhoda. Porucha sa opakovala aj na ďalší deň, tak som vymenil čidlo výšky a tešil som sa, že ako pekne drží.
Nepravda, aj s vymeneným čidlom výšky, aj s novými mechmi pravá zadná strana pri rannej jazde sfukuje (niekedy, zatiaľ to je na 50% prípadov). Mám pocit, že sa tak deje pri nízkych teplotách.
V kompresore nebola voda, je úplne zdravý.
Čo mám čeknúť ďalej? Ísť po trubkách, alebo je pravdepodobnejší elmag ventil, prípadne zblbnutá jednotka SLABS (ešte stále trochu bojujeme so zatekaním)?
Niekedy si myslím, že to súvisí s geomagnetickým poľom zeme a vzájomnej polohy mesiaca a slnka.
Vďaka za názory.
DanoB
LR Discovery II Td5
#65 Příspěvek od MadTom » 24 led 2014 10:41
Zaprvé jít po trubkách a za druhé po ventilech - vypadá to na pomalej únik. V zimě, když jsem porézní měch polil jarovou vodou, tak tam kde se udělaly bublinky to navíc udělalo zmrzlou pěnu, takže to bylo pěkně vidět.
A to že se to sfoukne může být i chybou okolo čidel - když se některé zblázní, může to jednotka vyhodnotit tak, že sfoukne celé, nebo jenom půlku auta a to klidně tu druhou, zdravou.
Pokud by to mělo být jednotkou, tak nechat nafoukat, až auto stojí rovně a odpojit ovládání ventilů a měchů od jednotky. Sice bude křičet, ale aspoň se pozná, jestli je to v elektrice, nebo něco mechanickýho.
No a vzhledem k kvalitě dílů, bych nevylučoval možnost úniku z nového měchu. Nejdřív bych hledal na připojení hadičky do měchu.
discover
auto: LR D4
#66 Příspěvek od discover » 24 led 2014 11:26
Zkus dotlačit hadičku do ventilu na měchu. Zdánlivě může sedět, ale stačí ji maličko dotlačit. St
faisceau
tel.: +421918707701
#67 Příspěvek od faisceau » 24 led 2014 12:59
Dik, skusime :-)
(mechy som menil, nový patent zaustenia hadičky, z hadičiek som nerezal - bolo mi luto)
DanoB
LR Discovery II Td5
#68 Příspěvek od MadTom » 24 led 2014 13:03
Jestli máš nové měchy, kam se hadička jenom zastrčí, tak ta hadička nesmí být nijak poškozená, ani škrábnutá. Jinak to netěsní. Ale to by měla jarová voda odhalit.
faisceau
tel.: +421918707701
#69 Příspěvek od faisceau » 24 led 2014 13:52
Prehliadol som odborným okom a dokonca aj vyčistil technickým benzínom, keď som to dotlačil a dofúkol, skontroloval som (len uchom), či nefučí. Na pohľad sa javilo všetko OK. Ak by to bola len takáto *****
Skontrolujeme jarou všemocnou zaústenie do mechu a uvidíme.
Vďaka chalani
DanoB
LR Discovery II Td5
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#70 Příspěvek od vladob8 » 25 led 2014 01:27
Pomaly unik nikdy nepocujes, jedine mydlova voda! Je dobre pred nasadenim neposkriabanej!!! hadicky vsetko streknut silikonovym olejom. Hadicka ide dovnutra tak cca 10mm.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
PavelU
tel.: +420 603716996
#71 Příspěvek od PavelU » 25 led 2014 13:19
Ta pravá strana se ti sfoukne jenom za jízdy nebo i když parkuješ a je vypnutý motor... :?:
faisceau
tel.: +421918707701
#72 Příspěvek od faisceau » 25 led 2014 22:45
Pravá strana sa mi sfukuje spravidla za jazdy, prípadne keď stojím a PZ koleso je na nejakej prekážke (obrubník a pod) bez ohľadu na to, či som naštartovaný, alebo nie... Následne ssa nenarovná. Ale 100% zajtra ráno, keď naštartujem, narovná sa sviňa zelená. K jarovej vode som sa ešte dnes nedostal, som lietal nahnutý nabok po SVK.
DanoB
LR Discovery II Td5
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#73 Příspěvek od vladob8 » 26 led 2014 01:09
Je to typicky znak fuciaceho mechu.
Zdravim Vlado.
faisceau
tel.: +421918707701
#74 Příspěvek od faisceau » 26 led 2014 16:56
Skúška jarou nepreukázala netesnosť; tentokrát sa zadná pravá strana nenafúkla, asi smerujem k riadiacej jednotke :-(
Zhrniem:
Nové vankúše, nové čidlo, kompresor vyčistený, vedenie bez zjavného úniku, vankúš bez zjavného úniku.
DanoB
LR Discovery II Td5
#75 Příspěvek od MadTom » 26 led 2014 16:58
Vzhledem k tomu, jaká je venku zima, tak ten vzduch mohl klidně někde zamrznout. Už se mi to před pár lety v podobném počasí stalo.
faisceau
tel.: +421918707701
#76 Příspěvek od faisceau » 26 led 2014 17:00
Mám pocit, že sa to začalo diať v čase, keď je teplota okolo nuly a menej....
Ak by to bolo tak, ako to rozmraziť? Aspoň pre pokojné svedomie....
Doplnenie: Vankúš je 100% tesný, ani len porézne úniky, vzduchové vedenie medzi vankúšom a ventilom je priechodné.
Po laborovaní som našiel netesnosť na zaústení vzduchovodu medzi vakom a ventilom do ventilu. To by mohol byť kameň úrazu.
Netesnosť odstránená, problém trvá.
DanoB
LR Discovery II Td5
faisceau
tel.: +421918707701
#77 Příspěvek od faisceau » 18 úno 2014 20:32
Tak, dnes dorazili struny z GB, prelakoval som RJ, nahodil naspäť a ... čudujsasvete, zadok sa zdvihol, a struny pritom ostali v krabici......Kurňa, si robí traktor zo mňa asi už srandu........
LR Discovery II Td5
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#78 Příspěvek od Balú » 18 úno 2014 21:29
faisceau píše:......Kurňa, si robí traktor zo mňa asi už srandu........
tak to maju vo zvyku všetky DII zo vzduchovym pružením,aj moja si zo mňa robila a keď došli pružiny tak začla fungovať,ale už to nezachránila,nieje nad to,keď viem že ráno bude zadok rovnako vysoko ako bol večer,ale pri rozhodovaní že to od tiaľ vyťahám a dám struny bolo viac vecí nie len vyfúknuté mechy
faisceau
tel.: +421918707701
#79 Příspěvek od faisceau » 18 úno 2014 22:07
Ale sa nedám....akonáhle začne blbnúť, doprajem mu konverziu..aj keď, radšej mám všetko originál....
LR Discovery II Td5
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#80 Příspěvek od Robo H » 25 úno 2014 21:02
Ahojte!
Mam problem :lol: nakolko som tvrdohlavy zastanca mechov tak uz sa mi to parkrat vypomstilo (deravy mech , vadne cidlo a pod) Tentokrat mam ale problem taky ze mam auto sfuknute na pravej strane dole (mech pritom nefuci a je relativne novy - cca 2 roky) .Auto sa nechce zdvyhnut ani ked dam manualne cez tlacidlo offroad vysku (nepocujem kompresor vrcat). Podmienky su nasledovne :
1. Mam zatvorene vsetky dvere - vzdy zhasne interierove svetlo
2. poistky v motorovej poistkovke su ok (aj ta pre SLS)
3. Ziadna varovna kontrolka pre SLS nesvieti (ked zapnem kluc normalne sa rozsvietia ale neskor zhasnu ako vzdy)
4. Myslim ze mech nefuci pretoze pokial ano , vzdy by sa ho kompresor snazil dofuknut - to sa nedeje
5. ked manualne stlacim tlacidlo pre offroad vysku zaznie trikrat gong
6. Skusil som odpojit baterku na 15min , potom znova pripojit - ziadna zmena
Typujem to na kompresor alebo cidlo vysky , bohuzial , pretoze nemam NANOCOM , nemam to ako vyskusat. Viete mi prosim vas niekto poradit? Podla mna keby bol vadny alebo zadrety kompresor urcite by to SLS jednotka spoznala a svietila by aspon vystraha SLS alebo by sa vypalila poistka pre vzduch keby bol zadrety kompresor ale nic take sa nedeje. Uz neviem ako dalej , auto som vypodlozil aby netrpel tlmic zatial. Dakujem za pripadnu pomoc :-(
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
