Přídavné dálky Defender
Re: Přídavné dálky Defender
#21 Příspěvek od MadTom » 06 led 2014 12:30
A proč málo? Tak tam dáš 4 pólovej a použiješ 4 slabší dráty. Vedlejší výhodou je, že slabší dráty jsou lépe ohebné.
240W při 12V je 20A, to mi vychází tak na 5mm2 průřez přívodního kabelu, nebo spíš víc, aby tem nebyly moc velké úbytky. A to už je pěkně silnej drát. Ono by jsi ho do toho konektoru ani nedostal.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#22 Příspěvek od mr-tomas » 06 led 2014 14:11
To ale zase nedám do jedné průchodky skrz střechu.
#23 Příspěvek od MadTom » 06 led 2014 14:39
Nerozumím - ono té mědi tam bude furt stejně, a pokud bych to tahal z auta někam ven, tak to chce stejně nějakou mechanickou ochranu - "husí krk" nebo třeba kabel s dvojitou izolací, jinak hrozí poškození a následně bezproudí a tma, nebo v případě správné konstelace kouřové efekty.
A průchodky existují o docela velké.
mr-tomas
#24 Příspěvek od mr-tomas » 06 led 2014 14:59
Teď si asi nerozumíme. Jde mi o to že musím ten kabel nějak dostat do interiéru. Takže musím dát nějakou průchodku. Pokud tedy nedám vícežilovej vodič, tak musím dát průchodky čtyři, aby to bylo vodě odolné.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#25 Příspěvek od komin » 06 led 2014 15:07
Co furt riesis motorovy priestor ked je baterka v interiery, od baterky pojdes kolo radiacej paky poza poistky hore, poza radio a budiky a cez A-stlpik si hore pri streche, tam prechodka co ti radil madtom a je hotovo.
LR DEFENDER 110 SW
#26 Příspěvek od RudaK » 06 led 2014 15:51
PavelU píše: sady přídavných světel, které jsou dodávané včetně kabeláže mají na vypínači oranžovou ledku. Je to na originál dílech LR :wink:
:Sorry: Děkuji .... :Pohoda:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#27 Příspěvek od Land Jirka » 06 led 2014 23:47
Když je na autě šnorchl, tak bych dráty vedl do motorového prostoru.
V motorovém prostoru bych dal spínací relátko s pojistkou a silovej+ bych vzal z altíku, nebo starteru, který mají dostatečně silnej přívod přímo od baterky.
Do kabiny pak pouze jeden ovládací dráteček od relátka k vypínači, kterej prostrčím průchodkou, kterých v defíku do kabiny z motorovýho prostoru pár je z výroby.
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#28 Příspěvek od knedlousek » 21 led 2014 16:23
Napíšu to sem, vzhledem k tomu, že finišuju s výrobou světelné rampy a světla jsou doma, ptám se. Mám čtyři světla žárovku 50W a chci zapojit zvlášť spínané dvě a dvě. Otázka zní jaký mám použít průřez drátu? Tipuju to tak na 2-2,5mm. Mýlím se? Dík
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#29 Příspěvek od fidzi » 21 led 2014 16:39
Obecně řečeno počítej 4A.mm-2. Takže 2,5mm2 bude stačit. Na dvou metrech bude úbytek napětí 0,2V cca...
knedlousek
tel.: 732 515 067
#30 Příspěvek od knedlousek » 21 led 2014 16:55
OK nakoupím nějakej 2,5mm drát. Nějakej husí krk. Fidzi ty by si shodou okolností mohl vědět kam pro to v budějkách zajet.....
Suzuki Samurai (?)
#31 Příspěvek od MadTom » 21 led 2014 16:56
Těch 2,5mm2 bych vzal jako rozumnou dolní mez. Pokud bude drát krátkej, je to v pohodě, pokud ho potáhneš přes celý auto, už tem úbytek bude docela znát. A taky je to o mechanice - když tam silnej drát nenacpu, tak prostě musím dát slabší.
Hlavně tam dej dobré pojistky co nejblíž baterce.
Jo a ještě drobnost - do auta nepotřebuješ kabel s izolací na 2,5kV, jako jsou kabely na tahání síťového napětí 230V. Používají se FLRY kabely - mají stejně tlustou měď a slabší izolaci.
knedlousek
tel.: 732 515 067
#32 Příspěvek od knedlousek » 21 led 2014 16:59
MadTom dík. Tohle je mi jasný. Pudu s tím předem za šnorchlem takže to přes celý auto nebude....
Suzuki Samurai (?)
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#33 Příspěvek od fidzi » 21 led 2014 17:44
knedlousek píše:OK nakoupím nějakej 2,5mm drát. Nějakej husí krk. Fidzi ty by si shodou okolností mohl vědět kam pro to v budějkách zajet.....
Já většinou beru na netu, když toho beru více. Jak psal MadTom FLRY. :wink:
knedlousek
tel.: 732 515 067
#34 Příspěvek od knedlousek » 15 úno 2014 16:06
Zeptám se chlapi, kolik se musí u defa rozebrat v autě abych se dostal k těm gumovejm průchodkám do kabiny? Dík. Jinak napětí pro světla doporučujete brát přímo na altíku?
Suzuki Samurai (?)
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#35 Příspěvek od fidzi » 15 úno 2014 17:38
Z baterky.
#36 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2014 18:42
Ano z baterky a hlavně dobře jistit. U alternátoru ani jinde v motorovém prostoru bych pojistky ani relátka, pokud to není nutné nenechával. Stačí jedno umytí motoru wapkou a můžou být plné vody.
knedlousek
tel.: 732 515 067
#37 Příspěvek od knedlousek » 16 úno 2014 10:12
OK, pudu s tím tedy k baterce. Teď eště jestli někdo s defem ví kolik se toho tam musí rozhodit. Jinak dík.
Suzuki Samurai (?)
mr-tomas
#38 Příspěvek od mr-tomas » 16 úno 2014 10:32
Já mám natažené od baterky silné plus i mínus a přerušované relátkem od spínačky a jištěné vlastní pojistkou. Přecijenom těch 240W chce pořádné vedení.
knedlousek
tel.: 732 515 067
#39 Příspěvek od knedlousek » 16 úno 2014 10:33
Velmi podobně tu budu mít taky. Jak moc si bojoval s tím se dostat s kabelama do motoru? A kudy deš od baterky do palubky?
Suzuki Samurai (?)
mr-tomas
#40 Příspěvek od mr-tomas » 16 úno 2014 14:57
Já mám dálky na střeše. V kaslíku mám průchodku a vniřkem po tunelu jdu 8 kabelem k pojistkám. Tam mám přídavnej držák pojistek a přes 20A pojistku jdu nahoru do palubky.
