TD5 Prosím o radu.
JosPaa
auto: Disco Td5
TD5 Prosím o radu.
#1 Příspěvek od JosPaa » 24 úno 2014 08:58
Zdravim vás pánové. Problém moji Disco je ten: Při podřazení ze 4ky na 3ku nejvic (poz3ky na 2ku uz tolik ne). pusteni spojky slyšim zuby v převodovce cim vyšší otáčky tim horší. Chápal bych ze synchron ale ten by řval přeci pri řazenína ne až při pouštění spojkového pedalu. Nebo sem na omylu? Dekuji za každou radu.
Re: TD5 Prosím o radu.
#2 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2014 09:40
A jak jsi poznal, že jsou to zuby?
dava
auto: DII Td5 v origoši
#3 Příspěvek od dava » 24 úno 2014 13:26
to bude to středový pouzdro pro špičku mrkve v klice. Ale teplý je to dobrý ne?
No road? No problem...
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 úno 2014 13:34
Taky nevím, co přesně máš na mysli, ale počkej ještě měsíc až se oteplí, tak to nejspíš zmlkne.
Otázka1: Neudělá ti to, když vyřadíš na neutrál, počkáš, a zařadíš teprve pak další rychlost?
Otázka2: Je to lepší tím více, čím pomaleji (čím delé máš sešlápnutou spojku) řadíš?
Otázka3: U skutečně dobře zahřáté převodovky (což ted může být trochu problém) to skoro není citelné?
Otázka4: Je to lepší, pokud řadíš při malých otáčkách motoru, ideálně volnoběžných?
Pokud jsi odpověděl alespoň jednou (pravděpodobně 4x) ano, tak to bude souviset s teplotou a náplní (olej) převodovky.
já bych to neřešil, naučil jsem se nepospíchat a pohoda - pokud potřebuješ bejt první na světlech v kopci a rád tomu naložíš, tak bych se zamyslel na výměnou oleje - asi řidší ale výkonové a další parametry oleje ti neporadím.
#5 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2014 14:51
Jenom to doplním - to manuální převodovky patří jen a pouze olej odpovídající MTF94. On je to spíš motorovej než převodovej olej. Mě se po výměně řazení o dost zlepšilo. I přes to, že ložisko v klice mi za studena pěkně píská.
JosPaa
auto: Disco Td5
#6 Příspěvek od JosPaa » 03 bře 2014 20:27
Tak teda uvidím až se oteplí. snad to utichne..
JosPaa
auto: Disco Td5
#7 Příspěvek od JosPaa » 03 bře 2014 20:53
Mužete mi prosím poradit ohledně předních pružin.. vzadu na TD5 mám pružiny místo mechů. mají klasickou černou barvu. od vozovky k plastovému lemu nameřím 83cm. na Přední nápravě mi praskla pružina dokonce na dvakrát(nahoře i dole).. jaké pružiny mám koupit do předu? nevím jaké sou v zadu jen vím že rozměr od silnice k lemu měří 83cm. když sem koukal na fotky jinych TD5TEK tak se mi zdé že mám oproti jinejm seriovkám zadek nakoplej dovzduchu. Díky vám zde na foru za rady a vaše zkušenosti.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#8 Příspěvek od Balú » 03 bře 2014 21:22
JosPaa píše:Tak teda uvidím až se oteplí. snad to utichne..
a to nevieš ? on to dava myslel tak,že až sa zohreje motor aj prevodovka jazdou a nie keď príde leto :mrgreen:
JosPaa
auto: Disco Td5
#9 Příspěvek od JosPaa » 03 bře 2014 21:45
S tím ale také souvisí venkovní teplota..
JosPaa
auto: Disco Td5
#10 Příspěvek od JosPaa » 03 bře 2014 21:47
Zítra to tedy pořádně projedu a poté se o to podělím.. Jinak také se mi stává: když se prudce rozjedu tak jako by zaskřípalo v převodovce.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#11 Příspěvek od Balú » 03 bře 2014 21:52
JosPaa píše:Mužete mi prosím poradit ohledně předních pružin.. vzadu na TD5 mám pružiny místo mechů. mají klasickou černou barvu. od vozovky k plastovému lemu nameřím 83cm. na Přední nápravě mi praskla pružina dokonce na dvakrát(nahoře i dole).. jaké pružiny mám koupit do předu? nevím jaké sou v zadu jen vím že rozměr od silnice k lemu měří 83cm. když sem koukal na fotky jinych TD5TEK tak se mi zdé že mám oproti jinejm seriovkám zadek nakoplej dovzduchu. Díky vám zde na foru za rady a vaše zkušenosti.
tak to je dosť ťažké,lebo ak aj tam máš lift,tak už môže byť trochu unavený,potom ešte aj gumy (rozmer.výška) dosť hrajú rolu,asi najlepšie postaviť vedľa sériovej disco, alebo aspoň hod fotku auta zboku a napíš aký máš rozmer pneu...alebo si kup nove pruziny dopredu aj dozadu. Ja ti môžem zajtra v robote zmerať moje auto,ak dovtedy nebude niekto vedieť výšku štandardnej disco,alebo liftovanej len takto od PC
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#12 Příspěvek od Balú » 04 bře 2014 12:07
tak výška môjho auta -merané od zeme po plastovy lem nad zadným kolom je 89,5cm mám 2"lift sada Terrafirma pružiny a tlmiče +pod pružinou ešte 1.5cm podlozka a zimne pneu 265/70/16
#13 Příspěvek od MadTom » 04 bře 2014 12:41
Ono to chce spíš měřit od středu disku po lam blatníku. Výška od země je ovlivňovaná i tím, jak moc jsou ojeté nebo nafoukané gumy. Jednoduše se to měří od okraje disku a polovinu průměru potom přidat nebo ubrat, podle toho, od kterýho okraje se měří.
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#14 Příspěvek od hifi » 04 bře 2014 14:22
jo, presne tak, ale si zabudol Balu este ze tam mas zadne struny tusim +300kg a predne +50kg jestli se nepletu :-)
Peter
JosPaa
auto: Disco Td5
#15 Příspěvek od JosPaa » 05 bře 2014 20:56
rozmer pneu 255/60/16
JosPaa
auto: Disco Td5
#16 Příspěvek od JosPaa » 12 bře 2014 19:48
Mužete mi prosím poradit ohledně předních pružin.. vzadu na TD5 mám pružiny místo mechů. mají klasickou černou barvu. od vozovky k plastovému lemu nameřím 83cm. na Přední nápravě mi praskla pružina dokonce na dvakrát(nahoře i dole).. jaké pružiny mám koupit do předu? nevím jaké sou v zadu jen vím že rozměr od silnice k lemu měří 83cm. když sem koukal na fotky jinych TD5TEK tak se mi zdé že mám oproti jinejm seriovkám zadek nakoplej dovzduchu. Díky vám zde na foru za rady a vaše zkušenosti. D2 Sem měřil od středu kola a vychází mi to na 48cm k plast lemu.. Prosím o vaše zmeření kdo má origo pruziny.. moc díkes za pomoc.. Joska
