spojka 300 tdi
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
spojka 300 tdi
zdary mam dotaz budu asi muset delat spojku a nasel jsem dva druhy klasickou sadu pritkacak lamela lozisko a pak tu samou sadu oznaceni HD co znamena to HD ? co jeste je treba vymenit abych potom nemusel zase davat prevodovku vem ? a jak dlouho to cca trva tu prevodovku vyndat
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: spojka 300 tdi
Ja mám tú od britpartu HD sadu a zatial spokojnosť....
- Pist
- tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
jde i na normalni jezdeni nebo je to neco spesl a potrebuje neco jinak ? je me divne ze je skoro za stejne penize jako valeoPatrikM píše:Ja mám tú od britpartu HD sadu a zatial spokojnosť....
- Pist
- tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
kdo me poradi nebo pomuze nakoupit v paddockspares ?
- Pist
- tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
diky poreseno
- Pist
- tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
tak jsem dal HDckoPavel píše:HD znamená heavy duty,spojka co má větší výdrž
- Pist
- tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
tak a mam zase stejny problem a uz si nevim rady vse vymeneno a porad stejna zavada spojkove lozisko se po ujeti cca 1000 km rozpadne. plast lozoska se natolik ohreje ze se zmackne pedal se propadne a je konec pripada me jako by se lozisko porad tocilo (neodskoci od pritlacaku ) ale nechapu co je kde spatne nikde jsem nenasel jestli se necha nejak udelat vule a co me rikaji ze vule je dana. co muze bejt spatne ze ji tam nemam . pasuje spodni spojkovej valec z 200 na 300 ? mam zrovna 300tdi rv94 a v tom roce prechazeli z 200 na 300 nemuze tam jeste bejt dvoustovkovej valecek ? ja tam dal 300 ale vizuelne jsou stejne z tim co jsem vyndal
Re: spojka 300 tdi
Kdyz to neumim, dam to do servisu, nekoho by to napodruhy uz trklo...
- Pist
- tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
jo jo tak cim to je ? vse co jsem vyndal tak prislo nove auta delame uz vic nez 14 let a z timto jsem se nesetkal proto se ptam na nejakou radu . a opravdu kvalitni radaTonny píše:Kdyz to neumim, dam to do servisu, nekoho by to napodruhy uz trklo...
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: spojka 300 tdi
Dal jsi tam nové to malé plastové céčko? Odvzdušnil jsi pořádně cely systém?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: spojka 300 tdi
podla mna by si mal pocut ci je lozisko stale pritlacene ja by som sa zameral na vysuvaciu paku a jej chod pripadne ci lozisko lahko chodi po klznej plocche ci su tam neni vydrate drazky a ci sa po pusteni pedala vrati uplne do zakladnej polohy.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
dobrej tip a asi trefa dnes jsem to resil a asi to bude tak v sobotu nato skocim a uvidime dikyHubert píše:Dal jsi tam nové to malé plastové céčko? Odvzdušnil jsi pořádně cely systém?
- Pist
- tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
diky za rady nikdy se me nic podobneho nestalo, je fakt ze lad je pro mne na opravu porad takove tabu
. tak tet uz ji snad budu delat naposled
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: spojka 300 tdi
A co tedy to céčko nebo odvzdušnění?
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
- Pist
- tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
prave ze jsme zjistily ze tam vůbec není tak snad to bude ono laborace ze spodnim spojkovym valeckem teda si odpada a vsadim na zajisteni ložiska . po vikendu se uvidi jak dlouho to bude zase okHubert píše:A co tedy to céčko nebo odvzdušnění?
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: spojka 300 tdi
Chtěl bych se zeptat, jak to dopadlo
Už je to OK
- Pist
- tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
spojku jsem zvovu udelal . dal novej valecek , zajisteni a vlastne vse co je na prepakovani a zatim od te doby je klid je fakt ze mam teprva najeto 1200 km ale to uz je uspechPavelU píše:Chtěl bych se zeptat, jak to dopadloUž je to OK
psto zajistovaci cecko je stejne jen montazni dil to tam vzivote nemuze vydrzet
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: spojka 300 tdi
no to C je tam stale a to asi vracia to lozisko
ale mam otazku idem nenit simering na vystupe z motora na prevodovku a musim zhodit spojku a zotrvacnik
na spojku mam vystredovaci trn ale zotrvak som dole este nemal
zatail som zistil
ze by som mal vymenit skrutky a utiahnut ich na presny moment
len neviem ci to treba niecim vystredit
a ci ked to dotiahnem podla oka nebude hadzat alebo vibrovat
dik za vsetky informacie a rady
zatail som zistil
- Pist
- tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
Forsttimber píše:no to C je tam stale a to asi vracia to lozisko
zatail som zistil
je to skoro rok co jsem to delal nejsem si jist ale nejspis je setrvak z klikovkou zcepovanej a nebo je na exentryckych sroubech nejde ho nasadit krive aby hazel moment dotazeni netusim.
